Выбор полуавтомата выдува ПЭТ бутылок для начинающих
Обсуждаем любые проблемы связанные с технологией получения бутылок, рецептурами и браком, настройкой оборудования.
login48
#1 Сообщение login48 » 13 ноя 2020, 13:27
Доброго времени суток. Есть в планах заняться выдувом пэт бутылок, с данным родом деятельности сталкиваюсь впервые. Судя по этому форуму(читал местами), с бутылочками могут быть разные проблемы, но сейчас не об этом. Подскажите какой полуавтомат Купить? Есть удобная возможность купить «Многофункциональная выдувная машина 6-го поколения СР-208, что можете сказать о ней? На что обратить внимание при осмотре?
muhomornik
Re: Выбор полуавтомата выдува ПЭТ бутылок для начинающих
#2 Сообщение muhomornik » 14 ноя 2020, 11:07
Добрый день, а можно ли поподробней, что это за чудо техники? Вероятно китаец?
login48
#3 Сообщение login48 » 15 ноя 2020, 22:07
Добрый день. На шильдике написано «многофункциональная выдувная машина 6 поколения 6-го поколения СР-208». Попробую фото выложить, но не знаю получится или нет...
login48
#4 Сообщение login48 » 15 ноя 2020, 22:10
Не знаю как фото выложить (((. Ни кто не подскажит?
#5 Сообщение Артур69 » 15 ноя 2020, 22:43
login48 писал(а): 15 ноя 2020, 22:10 Не знаю как фото выложить (((. Ни кто не подскажит?
В поиск пишим « добавить вложение» и он вам точно подскажит :-): Извините, не удержался.
login48
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
#6 Сообщение Елена ПластЭксперт » 16 ноя 2020, 09:19
Вот так
Добавление картинки.png (209.04 КБ) 14229 просмотров
За это сообщение автора Елена ПластЭксперт поблагодарил:
login48
login48
#7 Сообщение login48 » 17 ноя 2020, 21:40
Вот фото
login48
#8 Сообщение login48 » 17 ноя 2020, 21:45
Кто скажет, нормальный аппарат? С выдувом ни когда не сталкивался.
muhomornik
#9 Сообщение muhomornik » 18 ноя 2020, 00:28
Доброй ночи.
Аппарату лет 20.
Выдув, судя по количеству реле на панели оператора, одностадийный.
Износ и работоспособность оценить возможно только при осмотре и пробном пуске.
С большой вероятностью, работать на малых весах преформы не удастся или будет проблематично.
login48
#10 Сообщение login48 » 18 ноя 2020, 06:31
Доброго времени суток. Спасибо. А что значит одностадийный выдув? И чем лучше двухстадийный?
muhomornik
#11 Сообщение muhomornik » 18 ноя 2020, 23:01
Добрый вечер.
Если для дутья сначала подается воздух низкого давления (2-12 атм), а через какое то время (0,1-0,7сек) воздух высокого давления - это двустадийное дутье, если дуется сразу высоким (применительно к полуавтоматам это 12-16 атм) - это одностадийное дутье.
Двустадийный позволяет более спокойно и равномерно растянуть заготовку до емкости нужного объема, т.е. для работы с малыми весами он необходим
login48
login48
#12 Сообщение login48 » 22 ноя 2020, 21:40
Спасибо. Ответ понятен. Очень Вам благодарен. По выдуву кое-что понятно. А по печи, есть какие-то особенности? Которые влияют на качество и производительность?
muhomornik
#13 Сообщение muhomornik » 23 ноя 2020, 00:17
Здравствуйте, по печи многого не скажешь.
Подобных конструкций много, оценить этот экземпляр можно только при осмотре/запуске, пробной работе. ТЭНы внутри или лампы по внешнему виду не определишь, управление нагревом реостатами, контроль по вольтметрам, и то и другое обеспечивает сравнительно невысокий уровень точности и воспроизводимости.
Если реостаты изношены, то точности не будет вовсе.
С ходу не понятно: на панели 6 каналов управления нагревом или 5 на нагрев + 1 на конвейер.
В общем и целом: если есть много свободного времени, желание осваивать новый вид деятельности, приобретение, содержание и эксперименты с этим оборудованием не критичны для вашего бюджета, то почему бы и нет)
login48
login48
#14 Сообщение login48 » 29 ноя 2020, 21:53
Спасибо за информацию.
Вернуться в «Выдув ПЭТ преформ»
