Перерабатываемые материалы
Здесь следует записать вопросы чью принадлежность тому или иному разделу вы затрудняетесь определить.
Vitaliy87
#1 Сообщение Vitaliy87 » 12 ноя 2020, 15:53
Подскажите, пожалуйста, марки ПП и АБС для выдува спинок и сидений стульев (желательно с усадкой не более 1,5 %)? И как в переработке себя ведёт? Есть ли реальный опыт использования?
Re: Перерабатываемые материалы
#2 Сообщение Kirilliq » 12 ноя 2020, 16:41
Выдув - это что вы имеете в виду? Приложите картинку посмотреть, какие-то чудеса.
#3 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2020, 18:32
Прям тоже интересно стало . Оказывается дуют мебель. Но смотря из чего .
http://www.mf76.ru/katalog-tovarov/mebe ... tilen.html
Vitaliy87
#4 Сообщение Vitaliy87 » 13 ноя 2020, 09:41
Vitaliy87
#5 Сообщение Vitaliy87 » 13 ноя 2020, 09:43
Kirilliq писал(а): 12 ноя 2020, 16:41 Выдув - это что вы имеете в виду? Приложите картинку посмотреть, какие-то чудеса.
Выдувное формование. Примеры можно посмотреть на сайтах. Ссылки указал.
#6 Сообщение Kirilliq » 13 ноя 2020, 11:37
Я так понимаю, это экструзия с раздувом. Технология редко применяется для АБС. Насколько знаю, в России последним производителем по этой технологии был сызранский Пластик, делал спойлеры для Лада Самара :)
У нас была специализированная марка для этой технологии Novodur E211 LNS013. Насколько я знаю, сейчас она не производится, потому что нет спроса. Думаю, что, раз специальной марки нет, можно пробовать любой АБС с низким ПТРи невысоким содержанием каучука. Чем ниже ПТР, тем лучше, средний удар.
Тут еще надо смотреть по применению мебели: медицинские (с регулярной санитарной обработкой) и применяемые вне помещения изделия могут налагать дополнительные требования.
ver2hay
#7 Сообщение ver2hay » 13 ноя 2020, 12:55
Vitaliy87 писал(а): 12 ноя 2020, 15:53 Добрый день.
Для сидений в автобусах используют PE.
Vitaliy87
#8 Сообщение Vitaliy87 » 13 ноя 2020, 14:11
ver2hay писал(а): 13 ноя 2020, 12:55
А ПЭНД какой марки? У 276 и 76-17 блеск сильный.
ver2hay
#9 Сообщение ver2hay » 13 ноя 2020, 14:15
Vitaliy87 писал(а): 13 ноя 2020, 14:11
Не помню..Просто был и видел производство сидений.
Vitaliy87
#10 Сообщение Vitaliy87 » 13 ноя 2020, 14:25
Kirilliq писал(а): 13 ноя 2020, 11:37 Я так понимаю, это экструзия с раздувом. Технология редко применяется для АБС. Насколько знаю, в России последним производителем по этой технологии был сызранский Пластик, делал спойлеры для Лада Самара :)
Если рассматривать медицинские, что можно попробовать (Из ПЭ и ПП)? Рассматриваем больше вариант отечественных поставщиков (в условиях нынешней ситуации, плюс нужно оперативно). Про АБС был вариант только из-за упоминания на сайте. На ПЭ 76-17 и ПЭ 276 не рассчитываю (есть блеск). Хотим закупить несколько вариантов, чтобы от чего-нибудь отталкиваться. Опыта в производстве нет.
Stanislav Zabelin
#11 Сообщение Stanislav Zabelin » 30 ноя 2020, 16:15
Vitaliy87 писал(а): 13 ноя 2020, 14:25
Марки 273 (Казань и Ставролен, Ставролен точно) дают чуть больше матовость, если уж "блеск" для вас такая проблема. Но не забывайте, что степень глянца конечного изделия во многом зависит от обработки поверхности прессформы и от марки красителя.
rinat
#12 Сообщение rinat » 31 окт 2023, 14:39
Из них казанский наиболее матовый, да и в остальном наилучший из отечественных.
Вернуться в «Выдувное формование Прочие вопросы»
