вопрос по выдуву рукава ПВД
Re: вопрос по выдуву рукава ПВД
#31 Сообщение леха » 20 май 2013, 20:59
Прижимной валик к тянущему валу намотчика прижат ? Прижимной седлом не изношен?Предыдуший тянуший намотчика включён? Силу натяжки изменяли? Как болтанку убрали ?
Dima S
#32 Сообщение Dima S » 21 май 2013, 18:04
леха писал(а):Прижимной валик к тянущему валу намотчика прижат ? Прижимной седлом не изношен?Предыдуший тянуший намотчика включён? Силу натяжки изменяли? Как болтанку убрали ?
болтанку не убрали а чуть уменьшили изменив разницу сырья в составе
прижимной валик к тянущемувалу намотчика прижат, пневма 8 атмосфер
прижимной визуально не изношен
Предыдущий тянущий включен, прижимной вроде прижат но он на пружинах есть сомнения что не очень прижимает
может убрать пружины и вставить пневматику ?
потому что при увеличения скорости намотчика пленка между тянущим и предыдущим валам натягивается
а такой эффект при разнотолщинности может быть?
#33 Сообщение леха » 21 май 2013, 20:11
Болтанка может быть снижена регулировкой матрицы и зависит от пульсации расплава ( снизить пульсации можно попробовать температурноскоростными режимами, мелкими сетками и снижением энтенсивности обдува ).Горб банана нужно повернуть так чтобы он не контактировал с плёнкой .Натяжение пленки должно быть минимальным .Попробуйте изменить давление сжатия вытяжных валов . Давление сжатия валов намотчика желательно уменьшить . Если крутите без вращения – проверните головку на 90* ( чтоб убедится что связи разнотолшинности и складки после банана нет).Прижима пружинами к тянушему шпулярному валу достаточно ( есть станки без пружин и давления массы прижима валка достаточно).Возможно воздух перед подпружиненным прижимным валком дает складку . Смените временно банан на прямой валок .Мне кажется что именно болтанка и как следствие переодическое отклонение полотна при намотке то влево то вправо и складывает пленку на банане (складка наверняка внутри ролика ( на внутренней части рукава)) .
РS :Разумеется соотношением обдува не пульсации расплава уменьшаем , а прячем их в продольную разнотолшинность . :smu:sche_nie:
Dima S
#34 Сообщение Dima S » 30 май 2013, 16:55
Леха вы на SJ какой максимум ампераж держите на главный движок?
у меня 15 квт максимум на 30 амп можно работать?
#35 Сообщение леха » 30 май 2013, 18:01
Незнаю . Для 15Квт 30А вероятно номинальный ток и если частотник соответствует по току с двигателем и в преобразователе забиты параметры движка то частотник и сам выдержет и непозволит сжечь двигатель . На максимальной частоте работаем очень редко и как правило разгон приводит к ремонту вращения или упорного подшипника .Судя по головкам у нас разные SJ но возможно на них однотипные шнеки . Так на одном из современных из города на букву Р полностью победить пульсации не получается , приходится снижать скорости и сильно понижать температуры цилиндра . А на НД разогнать не позволяет частотник ,отклчая двигатель по перегрузке 7,5Квт примерно при 22А . Если судить по видео с ютуба то у всех такая же засада . Зато есть небольшой плюс - нет обрывов на тонкой плёнке .Раскачивать пузырь может и обдув и вытяжные валы , и я уверен что на моём мне сделать качественную плёнку неполучется .
Polimer 43
#36 Сообщение Polimer 43 » 02 мар 2020, 21:54
Dima S писал(а): 09 май 2013, 20:11
леха писал(а):Уменьшение диаметра головки ,увеличивает эффект пульсация расплава* на разнотолщинность .Раскачка связанная с частотой вращения шнека .
что посоветуете снизить или повысить обороты
а температура как влияет на большой раздув?
Интересно, послушаю,
#37 Сообщение леха » 03 мар 2020, 10:18
В чем вопрос - не понятно. В теме не просто экструдер, а руианчик, у которого очень безобразный обдув. И в основном плясать приходится от безобразности обдува. Смысл этой болтанки, как я понимаю, в насосной функции зоны дозирования, перед которой разумеется Лерой, причём возможно не просчитанный и продуманный, а просто маштабированный с другого диаметра щнека. Могу ошибаться, но разница в работе шнеков разных диаметров этого производителя очень уж ощутима. То есть у Димы был линейник и он будет пульсировать сильнее чем пвд. Для линейника разработаны специальные шнеки и головы. Производитель же укомплектовал шнек кучей головок с разным сопротивлением, что не может не сказаться на дозировании, приспособиться температурами сложно,если вообще возможно. Например экструзионка не применялись и это только усилило болтанку. У меня был опыт когда нд сработал как процессинг и для этого экструдера это могло бы быть решением и по дозированию и по обдуву, но тут же ту и важны свойства плёнки к усадке.
Harry
Страна, Регион, Область: Россия краснодарский край
#38 Сообщение Harry » 19 мар 2020, 02:27
Доброго времени суток.
1. Никак не получается избавиться от виляния рукава, за счёт которого появляются не большие складки по кромке рукава, всё бы ничего но эти складки влияют на разделение рукава по кромке на две плоскости (ножи постоянно слетают).
2. С добавлением красителя ampacet 1908 (черный) проблема увеличилась, а именно: при повышении обдува появляется вибрация по всему пузырю, исходящая из прижимных щек. При понижение обдува вибрация понижается, но увеличивается виляние пузыря. За вытяжным валом появляется огромное количество складок и мятин по всему полотну.
ПВД158 Казань, 1%стабилизатора УФ, 6%красителя.
Шнек d55mm, t°160-190
#39 Сообщение леха » 19 мар 2020, 05:27
1)замороженная пульсация шнека, износ подшипников вытяжных валов, посадок, просто кривой вал, отвес опущенный с валов не попадает в центр головы, шарик очень кривой. (то есть меры по снижению пульсация могут быть разными, например исправность обдува зоны дозирования, снижение пакета сеток, замена изношенного шнека, снижение температуры в дозировании, возможно нагар в смесителей шнека и его меньшая проходимость, а может просто смеситель захлёбывается непроплавом) Угадать невозможно, по описанию.
2) чёрный супер может быть очень безобразный и забивать сетки, доплавлятся на них и только этим увеличеть пульсация шнека. В чёрном мел, скорость охлаждения пузыря растёт и мы эффективней замораживаем пульсации, причём если у Вас экструдер с обдувом как на фото в теме то накладывается будет безобразнейшее исполнение кольца обдува. Я только не понял про вибрацию от складывающих щёк. Возможно дело в том что Вы считаете что выкручивая заслонку на кольце обдува увеличивается охлаждение? То есть по описанию можно предположить что чулок не успевает остыть до контакта со щёками. И предположить что толщина большая, но 158йи и %супера говорит об обратном.
Скольячку нельзя для этой плёнки пременить?
#40 Сообщение Maks42 » 19 мар 2020, 09:27
Пробовали повышать температуру фильеры до 210 С?
Работаете с вращением?
Нет ли сильного трения пленки о щеки?
Harry
#41 Сообщение Harry » 20 мар 2020, 00:39
Лёха - что касается первого пункта вашего ответа, мы все пробовали, опять же что касается износа - наврятли, т.к. машина новая ВМ техника. Пленка у нас очень тонкая, сложенный рукав 40мкр. А что такое скользячка?
Maks42 - нет, температуру не поднимали, при следующем запуске обязательно попробуем.
Пока работаем без вращения.
Трение об щеки достаточно большое, т.к рукав большого диаметра, 110см в сложенном состоянии.
Как лучше распределить температуру по шнеку (10 зон нагрева)?
xumuk91
#42 Сообщение xumuk91 » 20 мар 2020, 01:20
Судя по описанию проблемы похоже на высокий коэффициент раздува, предлагаю перепроверить ответив на 2вопроса:
- диаметр головы;
- размер пленки (ширина, толщина)
Рецептуру Вы уже указали.
#43 Сообщение леха » 20 мар 2020, 07:14
Если не руианчик, а бм то другое дело.
Скользячка - это концентрат олеамида в пэ. Его добавление сделает плёнку более скользкой, что облегчит и течение расплав и снизит трение о складывающие щёки.
Тоесть проблема может быть из за слишком короткого участка от головы до складывающих щёк на котором плёнка просто не успевает остыть и пузырь разбалтывает из за трения о щёки. Это просто предположение которое может не соответствовать действительности так как не видно нам оборудование, отклик на производимые изменения. Например трение о щеки можно изменить добавкой нд (не любово- форум почитайте) но произойдёт это увеличением скорости охлаждения, жёсткость выростет и этот рост изменит проблемность. Возможно решением будет наращивание экструдер в высоту, возможно замена нижних реек щёк на валки.... Хотя Вы говорите о том что при увеличении охлаждения вибрация растёт. Может щёки слишком сжаты?
А возможно просто разрегулирлванны заслонки в патрупках обдува, если они есть.
#44 Сообщение Maks42 » 20 мар 2020, 09:32
В свое время для уменьшения трения о щеки мы натягивали на них фланель.
Температуры по экструдеру 160-190 С (постепенное повышение), по головке 200-210 С.
Harry
#45 Сообщение Harry » 31 окт 2020, 03:39
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, каким образом проверить разнотолщинность рукава пленки.
#46 Сообщение технолог54 » 31 окт 2020, 10:59
Не совсем понятен вопрос, Вы спрашиваете как замерить толщину или как устранить разнотолщинность? Толщину замеряют микрометром.
Alexandr1989
#47 Сообщение Alexandr1989 » 31 окт 2020, 13:23
Harry писал(а): 31 окт 2020, 03:39 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, каким образом проверить разнотолщинность рукава пленки.
Измерить толщину по всему периметру рукава - узНаете минимум и максимум.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#48 Сообщение Figaro » 03 ноя 2020, 22:27
Alexandr1989 писал(а): 31 окт 2020, 13:23
А дальше идёт математическая обработка результатов измерений, как минимум с использованием коэффициента Стьюдента...
Alexandr1989
#49 Сообщение Alexandr1989 » 03 ноя 2020, 23:19
Figaro писал(а): 03 ноя 2020, 22:27
Круговую диаграмму распределения толщины построить - тоже хорошо будет :ni_zia:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#50 Сообщение Figaro » 03 ноя 2020, 23:37
Alexandr1989 писал(а): 03 ноя 2020, 23:19
Куда этой диаграмме до "Студента" :ps_ih:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
