Помогите решить организационный вопрос!!!!!
WeeD
#1 Сообщение WeeD » 04 мар 2009, 23:52
Решил открыть производство из ударопрочного полистирола литьевого (ОАО "НКНХ")
ТУ 2214-126-05766801-2003, разногабаритных изделий. В частности упор на изготовление кабинок для каруселей!
Внимание вопросы!! :?: :) )))
1.Может посоветуете другой материал?
2. Какое лучше оборудование приобрести, я засматриваюсь на горизонтальную литьевую машину XL 400 и термошкаф для сушки пластмассы объемом 3м3, может еще что то нужно?
2.Из какого материала мне делать формы, прочитал что самый лучший из аллюминия или мягких металлов?
3.Где взять чертежи производственных площадей, рекомендуемую площадь, расстановка станков и т.п.?
4.Какого производителя полистирола выбрать?
5.Какие могут быть сложности с производством изделия :shock: .
Зарание благодарен!!! :!:
Умный не тот, кто все знает, а тот, кто знает, где узнать то, чего он не знает.
alexs
#2 Сообщение alexs » 05 мар 2009, 16:33
ответы лежат на пов-сти
1 в названии присутствует слово упор стало быть силовой элемент - тогда можно использовать полиамид
2 загрузчик в бункер, дробилка для литников, чиллер
3 при необъявленной программе производства маленькие объёмы можно и из аллюминия на формообразовании при больших - лучше всё таки стальное формообразование из 40х13 или с покрытием
3чертежи создаются из условий имеющихся у Вас площадей,программы производства определённого Вами состава оборудования
4 пропускаю- ПС не мой материал
5 нормальный наладчик, нормальное оборудование и оснастка и стабильные поставки одной марки полимера :P
Naifeld
#3 Сообщение Naifeld » 06 мар 2009, 23:48
WeeD писал(а):1.Может посоветуете другой материал?
5.Какие могут быть сложности с производством изделия .
пиши в личку чем смгу помогу может завяжется сотрудничество
Кто был никем,тот встанет в семь или в шесть,какая разница.
ЕвгенийЯ
#4 Сообщение ЕвгенийЯ » 07 мар 2009, 12:07
1. Материал оговорите с потребителем(что ему нужно? какие своиства?как будет работать изделие?)
2.ТПА конечно горизонтальное на вертикалку пресс-форма на порядок дороже т.к. три полуформы.Термошкаф не бери.Купи сушилку аналог российской СГ.по возможности с пневмо загрузчиком(сомос,пиован).
3.Материал на пресс-формы зависит от объма производства. На оформляющие всегда заказываю 4Х5МФС.
4.Для планировки участка или цеха мало информации что хочешь производить и объемы пр-ва.
5.Сложностей будет много если не занимался литьем до этого.
6.В Челябинске есть большое пр-во пластмасс.Найди спеца там или обращайся подскажу что знаю.
WeeD
#5 Сообщение WeeD » 10 мар 2009, 22:48
Спасибо огромное за ценную информацию!!! :)
Бор
#6 Сообщение Бор » 28 мар 2009, 23:26
Предполагаю, что изделие довольно крупное - соответственно подумайте о складсих площадях.
Про полистирол. Для ответственных изделий велосипед придумывать не нужно - должен быть списочек с методами испытаний изделий, условиями работы - отсюда можно пробовать подбирать материал, а все эти Ваши ТУ на конкретную марку ПС никому не нужны - представьте нальёте кучу изделий а испытания они не выдерживают, или того хуже по этой причине будет приченён вред здоровью человека!
Про материал ПФ - считать нужно реальную программу выпуска и от этого плясать.
Чертежи производственных площадей взять негде. Каждое производство - это можно сказать "личность новая". Все лепят кто во что горазд, некоторые пытаются придерживаться нормативам. А так проще найти чела производственника опытного, он Вам подсобит. Заказывать в проектных организациях мне кажется не стоит - слишком там не реальные люди работают (не знают живых проблем производства)
В-С-Е-Г-Д-А
alexs
#7 Сообщение alexs » 30 мар 2009, 10:20
даже при работе с проектантами самые толковые приходят и спрашивают "а как Вам будет удобно?)
ведь потом Вам всё что они напроектировали эксплуатировать
