Проблемы переработки АБС Magnum 3404
Андрей63
Страна, Регион, Область: Самарская обл.
#1 Сообщение Андрей63 » 19 окт 2020, 12:42
Всем добрый день. На АБС Magnum 3404 нестабильно работает китайский экструдер, большой разбег по давлению перед насосом, из-за чего не работает в автомате. После голодной загрузки экструдер работает стабильно небольшое время, затем падает нагрузка и шнек в автомате начинает "болтать" и автомат отключается. Пробовали изменять температуры в диапазоне от 160 до 230 градусов, результат на улучшение не появился. На остальных материалах АБС таких проблем не возникает, экструдер работает стабильно. Подскажите что можно еще сделать?
Re: Проблемы переработки АБС Magnum 3404
#2 Сообщение Maks42 » 19 окт 2020, 12:44
Попробуйте сделать температуры "с горы".
Андрей63
Андрей63
#3 Сообщение Андрей63 » 19 окт 2020, 12:48
Хорошо, с 220 градусов и вниз?
#4 Сообщение Maks42 » 19 окт 2020, 12:55
Можно даже с 240 С, все равно не успеет прогреться до этой температуры.
Андрей63
#5 Сообщение Андрей63 » 19 окт 2020, 13:11
Спасибо, попробуем.
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#6 Сообщение lvbnhbq » 16 дек 2020, 07:56
Попробуйте изменить время реакции оборотов экструдера на изменение давления на насосе. Также часто снижаем порог давления до 3 Мпа.
За это сообщение автора lvbnhbq поблагодарил:
