Деревянное стекло
Деревянное стекло
#1 Сообщение Kirilliq » 08 окт 2020, 13:10
Тут опять небританские ученые полимер открыли, даже композит:
https://www.mk.ru/science/2020/10/05/uc ... um=desktop
Вспоминается: "по стене ползет кирпич, деревянный как стекло". Но интересно, насколько это реально прозрачно.
Артур69тормунд
Re: Деревянное стекло
#2 Сообщение Артур69 » 08 окт 2020, 13:35
Неужели получилось. Молодцы. Уже давно читал , но там пытались просто сделать дерево прозрачным. Но вроде до стекла прозрачности не дотянули.
#3 Сообщение Maks42 » 08 окт 2020, 14:27
Модифицированный этрол, раньше из него делали полупрозрачные оправы для очков. Вижу два минуса, пожелтение и потеря прозрачности со временем, горючесть, лучше уж мягкое стекло из ПВХ.
#4 Сообщение Kirilliq » 08 окт 2020, 15:08
Maks42 писал(а): 08 окт 2020, 14:27 Модифицированный этрол, раньше из него делали полупрозрачные оправы для очков. Вижу два минуса, пожелтение и потеря прозрачности со временем, горючесть, лучше уж мягкое стекло из ПВХ.
Я так понимаю, что модифицированная целлюлоза - только армирующие волокна, а пропитка- что-то типа ПММА. Фишка в подборе волокн нужной толщины и сочетании показателя преломления матрицы и волокон, а так же качестве пропитки, без пустот. Только в таком варианте эта тема может быть интересной разработкой, но не очень био.
#5 Сообщение st_alexander » 08 окт 2020, 15:18
Kirilliq писал(а): 08 окт 2020, 15:08 Я так понимаю, что модифицированная целлюлоза - только армирующие волокна, а пропитка- что-то типа ПММА. Фишка в подборе волокн нужной толщины и сочетании показателя преломления матрицы и волокон,
Вопрос еще в постоянстве показателя преломления по сечению волокна. Ну и вообще отсутствию замкнутых пустот внутри него
тормунд
#6 Сообщение тормунд » 08 окт 2020, 16:27
Лавры "Британских учёных" не дают покоя Джуньюн Чжу и ученым из Университета Мэриленда и Университета Колорадо в США.
Все ответы по стеклу в самой статье :cry_ing:
Челобуки выросли на дрожжах Маска Илона и прочих успешных манагеров......
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
#7 Сообщение Shadow » 08 окт 2020, 16:31
А что тут такого? Взяли обычную деревяшку и покрасили в прозрачную краску!
За это сообщение автора Shadow поблагодарили (всего 3):
Maks42st_alexanderАртур69
#8 Сообщение Артур69 » 10 окт 2020, 17:28
Вот к стати , может интересно кому. О чём я говорил . Многие наверняка давно слышал и читали , но решил показать. Принцип конечно не тот , что Кирилл показал , но всё-таки :-):. Статья на немецком, поэтому перевёл Гуглом , может не совсем ровно.
Прозрачное дерево - стекло будущего?
16 февраля 2017 г.
Древесина все чаще становится перспективным материалом для строительной индустрии. Недаром из него тысячелетиями возводили здания. Ученые всего мира работают над дальнейшей разработкой возобновляемого сырья. Это привело не только к созданию, например, экологически чистых изоляционных материалов, но и к революционному строительному материалу: прозрачному дереву. В этом посте вы узнаете, что за этим стоит, как это делается и где его можно использовать в будущем.
Строительный материал с отличными механическими свойствами.
Прозрачные целлюлозные волокна используются в электронной промышленности в течение ряда лет . Как органические светодиоды, они намного более энергоэффективны, чем традиционные ЖК-дисплеи. На основе этого подхода, две исследовательские группы разработали самые первые образцы прозрачной древесины в параллельно в 2016 году . Эта форма должна быть использована в строительной отрасли в будущем .
Первая группа, возглавляемая экспертом по материалам Лянбин Ху, проводит исследования в Университете Мэриленда (UMD). Вторая группа работает в Королевском техническом университете Стокгольма (KTH) под руководством Ларса Берглунда, профессора Валленбергского центра древесных наук. Прозрачные древесины из своих исследований выглядят визуально из , как матового стекла , в то же время он более устойчив и изолирует лучше , чем стекло .
Строительный материал интересен и перспективен по нескольким причинам : « Древесина является наиболее широко используемым строительным материалом биологического происхождения. Это привлекательно, потому что поступает из возобновляемых источников . Он также обладает превосходными механическими свойствами, такими как прочность, упругость, низкая плотность и низкая теплопроводность », - говорит Ларс Берглунд.
Аналогичные производственные процессы для прозрачной древесины в Мэриленде и Стокгольме.
Древесина проходит через различные химические и физические процессы, а затем анализируется на предмет ее механических свойств. Научный подход двух исследовательских групп очень похож. Во-первых, они использовали различные химические вещества, чтобы удалить молекулы лигнина из древесины. Они не только отвечают за коричневый цвет материала, но и за непрозрачность от 80 до 95 процентов. Во время так называемой делигнификации создается белое дерево. Чтобы сделать его прозрачным, исследователи покрыли клеточные структуры искусственными полимерами .
Ученые УМД использовали древесину липы в качестве основы и синтетическую смолу в качестве полимера. В KTH использовали пробковое дерево и обработали его акрилом. Это сделало древесину в шесть раз прочнее необработанного строительного материала и в два раза прочнее оргстекла. Кроме того, светопропускание теперь составляет около 85 процентов . Тем не менее, типичная структура древесины сохраняется. Свет течет по трубчатым каналам. Они действуют как своего рода «проводник», которого нет у стекла. Это имеет решающее влияние на новые области применения.
Новые области применения в строительстве
В настоящее время исследователи видят три основных области революционного строительного материала, в которых он может быть использован. Одно направление касается дизайна полупрозрачных фасадов . Естественный свет проникает в здание через прозрачное дерево. В то же время конфиденциальность защищена, поскольку материал имеет высокую степень непрозрачности. Тот же эффект может быть использован с солнечными элементами : падающий свет не отражается и не преломляется без необходимости.
Его также можно использовать для окон . Будучи прозрачными профилями, они обеспечивают необходимую теплоизоляцию, но в то же время пропускают солнечные лучи внутрь помещений. Строительный материал также может быть альтернативой стеклу или оконному стеклу, потому что он сделан из возобновляемого сырья.
Промышленное серийное производство уже возможно
Прозрачная древесина не только представляет собой дешевое и экологически чистое сырье , но и уже сегодня может производиться в больших количествах . Однако ученые продолжают свои исследования и хотят выяснить, какие породы дерева можно использовать для дальнейшего повышения прозрачности материала . Для архитекторов и инженеров это открывает новые возможности для дизайна и технических возможностей для облицовки зданий на больших площадях новым материалом.
Serge андрэ
#9 Сообщение Serge андрэ » 11 окт 2020, 08:25
Беда!!! Захочу на удачу постучать по дереву 3 раза... А кругом полимеры, алюминий...
Так и придется опять себе по лбу стучать
AAN
#10 Сообщение AAN » 11 окт 2020, 16:58
Небританские учёные открыли для себя целлулоид...
конструирование оборудования
тормунд
#11 Сообщение тормунд » 11 окт 2020, 18:23
Мэриленд использовали пробку ибо знают, что у Русских поговорка есть; Тупой-как пробка.
Стокгольм решили так же не париться и откровенно гонят липу на липу.
Фонды ссоросса и гретта тумберг в экстази..... :)-(:
А в России с 2022 года необработанная древесина становится невыездная.
Вовочка и кремлёвские стеналы чего то знают, ага?
2055 год каждое окно сияет полимерным папирусом или полимерным чурбаном ВАНГА
#12 Сообщение Артур69 » 09 янв 2024, 10:36
Экран вашего следующего смартфона может быть сделан из… дерева?
Говорят, что прозрачное дерево в 10 раз прочнее стекла.
https://www.androidauthority.com/wood-s ... n-3400135/
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 1 гость
