HELP:параметры на конический экструдер
студент PVC
помогите,
закупили конические экструдера китайского производства, технической документации и опыта работы на них нет!
Поделитесь опытом, какие параметры по температуре, нагрузке и тд лучше выставить при производстве сайдинга?
(5 зон нагрева, дегазация между 3 и 4 зоной; мел 10 м.ч.)
- Bond.A
Прежде всего необходимо знать соотношение длинна/ диаметр.
обычно пишут на шильдике на редукторе к примеру 45/90 , 60/120
если фикенчер смолы 70 то температуры переработки на порошке от 165 первая зона до 190 для повышения нагрузки должны быть пониженные обороты шнека к примеру у меня на панели при 20 об/мин шнеков и дозаторе 11 нагрузка 65% 30А на частотнике главного двигателя. смотреть необходимо какой пластикат идёт в зоне дегазации. голова температуры подбираются по выходу расплава но не ниже 175-180 а так пишите в личку. чем мож помогу
Diamonds are forever...
Irkutyanin
[quote="alexs"]неужели протокола по инструменту не получали? там всё это описано!!!
базовые режимы всегда пишут в сопроводительном протоколе[/quote]
С китайцами все совсем не так как с европейцами
, думается у людей нет даже перевода их паспортов на английский не говоря уж об переводе на русский. : :lol:
Студент PVC - если у вас есть квалифицированный технолог, то для него большой проблемы быть не должно, если такого человека у вас нет - то ищите его. Все равно вам без него не обойтись - чем раньше он появится, тем меньше у вас будет вопросов и по пуску и по режимам.
это жутко интересно
Serg M
По температурам согласен с Bond.A с нагрузкой и остальным сложнее: работаем при 17 об шнека 12,5 дозатор: нагрузка 50% 30А. Но режимы колеблются от многих факторов: сырья, рецептуры, внешних факторов ( срок отстоя композиции, температуры воздуха, сквозняков возле экструдера и.т.д.) так что без хорошего технолога будет тяжело.
- alexs
но хоть по инструменту есть какие нибудь данные - скорость вес - вот ВАм и производная по производительности
сравните с тем, что китайцы вам на машину дали
если производительность по инструменту равна минимальной производительности экструдера - половина Ваших проблем лежит в управляемых пределах
по режимам - смотрите за материалом в дегазаторе и на выходе из головки
согласен с вышенаписанным всё сугубо индивидуально
у себя на двух донотипных машинах и одном инструменте имел хоть и похожие, но всё таки различные режимы
экструдера как женщины двух абсолютно одинаковых не бывает
