Повышаем жесткость термоусадочной пленки
Re: Жесткость термоусадочной пленки
XP 9200 добавляют для свариваемости, но если в рецептуре нет скользячки, то проблем со свариваемостью не должно быть, надо будет немного повысить температуру и все.
Alexandr1989
За сарказма заранее извинился.vlad17 писал(а):Добрый день, 153+ 10% 6148 что будет с свариваемостью у данной пленки, может нужно добавить маталоцен хр 9200 5%? Вообще для каких целей в термоусадку добаляют линейный : для лучшей сваримости швов на упаковочной машине или еще для чего-то?
По поводу совместимости полиэтилена с разным ПТР - уже много лет делаем пленку из смеси 40% 108 (Птр 2,0) и 60% 6148 (Птр 0,25-0,4) никаких проблем при экструзии не возникает получается пленка со свойствами ПНД и ПВД. Так что врач не нужен. Нужны дельные советы.
Планировал смешивать 108 и 153 для удешевления так как стоимость 153 - в районе 100 руб, а 108 в районе 88, а в сезон разница становится еще больше.
Усадка у клиента была и на чистом 108 нормальная.
ПТР у 6148 измерен при нагрузке в 5 кг, так что его нельзя сопоставить с ПТР 0,3 у 153, у которого ПТР измеряется при 2,16 кг, как и у 108...
Дьявол кроется в деталях....
На однослойнике удешевить тяжело, но возможно.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
vlad17
- Страна, Регион, Область: Татарстан
Из 153+10% 6148 реально сделать термоусадочную пленку толщиной 50-55 мкм. Он очень вязкий и какие температуры переработки нужны.
Ранее с этой маркой не приходилось работать,
- Старпом
А какие у Вас на 108м ? Возможно придется прибавить немного . К оптике же нет требований ,а проблем с 153м быть не должно .( 195 на головке достаточно обычно ...для 20мкм увеличивал до 210) .
Обычно 170 на первой зоне нагрева и 210 на фильере, при необходимости можно повысить до 190 на входе и 230 на выходе.
Чем выше вязкость, тем лучше механика и можно сделать меньше толщину, закон природы.
vlad17
На 108 температуры от 175 и до 200-205.
На линейке хр9200 температуры выше где то на 10 градусов.
Хорошо будем пробовать 153+10% 6148.
Madscam
Добрый день, подскажите пожалуйста нужна термоусадка 70/30 400 шириной 60 мкм, ширина Валов 1,4 голова 250. В наличии 108 пвд и пнд 293 в каких пропорциях лучше смешать сырье . Усаживают коробки с плюшками
- Старпом
Эти две марки лучше не смешивать для вд головки.
Alexandr1989
К 108 лучше ПЭНД 76-17 или 276 добавлять, процентов 20Madscam писал(а): 07 окт 2020, 06:34 Добрый день, подскажите пожалуйста нужна термоусадка 70/30 400 шириной 60 мкм, ширина Валов 1,4 голова 250. В наличии 108 пвд и пнд 293 в каких пропорциях лучше смешать сырье . Усаживают коробки с плюшками
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Madscam
276 это не литьевая марка сырья??Alexandr1989 писал(а): 07 окт 2020, 07:57К 108 лучше ПЭНД 76-17 или 276 добавлять, процентов 20Madscam писал(а): 07 окт 2020, 06:34 Добрый день, подскажите пожалуйста нужна термоусадка 70/30 400 шириной 60 мкм, ширина Валов 1,4 голова 250. В наличии 108 пвд и пнд 293 в каких пропорциях лучше смешать сырье . Усаживают коробки с плюшками
Madscam
Почему эти марки лучше не смешивать, объясните подробнее пожалуйста
Madscam
И ещё вопрос кто работал с 109 нафтаном, подскажите как сырье?? Можно ли с ним работать добавляя в термоусадку
Madscam
Просто делаем на мукамолку ещё термоусадку 540 мм (50) мкм, и зашёл только этот образец 50/50 замес 108 и 293. Получился и садиться отлично и жёсткий что можно носить и не тянется. Температура на их коротком тоннеле 150 градусов
276 - это экструзионно-выдувная марка, у нее текучесть ближе к 108, поэтому они легче смешиваются. С 293 отлично смешивается 153, получается очень прочная пленка и можно сэкономить на толщине.
- Старпом
Низкая прочноность смеси 108/293 при ореентации на вд дорне ,невозможность сильно уменьшить процент ввода 293 в 108 из за проблем смешения разных мм. Если заказчика устраивает то и отлично.
Madscam
В каком процентном соотношении лучше замешивать 276 с 108 ымMaks42 писал(а): 08 окт 2020, 09:11 276 - это экструзионно-выдувная марка, у нее текучесть ближе к 108, поэтому они легче смешиваются. С 293 отлично смешивается 153, получается очень прочная пленка и можно сэкономить на толщине.
Madscam
Мне менеджер компании предлагает бореалис са8200, сам не пользовался таким сырьем, если кто пробывал подскажите подойдёт ли в термоусадку такое сырье
Я бы его его не рекомендовал.
Madscam
И ещё не много помучаю, а температуры с таким замесом 276 сырья нужно менять??
Maks42 писал(а): 18 июн 2017, 12:08 Обычно 170 на первой зоне нагрева и 210 на фильере, при необходимости можно повысить до 190 на входе и 230 на выходе.
Madscam
Смешали 108 и 276 20% всё было нормально пока не поменялась партия 108 Казань (брали у приоритета) дата изготовления 25.08 2020. Сразу пошли какие то не проплавы вся бабина как будто то в прыщах и в сырье очень много пуха и волос как в Уфе. В общем тренеруемся
Вообще то 108 довольно не стабильный материал и такие перепады к сожалению встречаются часто, попробуйте если возможность взять Ангарский я на нем последнее время работал по качеству он не плох.
- Madscam
Madscam
А вы на чистом работаете или тоже пнд добавляете?технолог54 писал(а): 23 окт 2020, 12:56 Вообще то 108 довольно не стабильный материал и такие перепады к сожалению встречаются часто, попробуйте если возможность взять Ангарский я на нем последнее время работал по качеству он не плох.
Добавляем пнд тоже, хотя тут есть ньюанс для какой цели используется пленка.
Madscam
LL30200 fe подходит ли такое сырье для плёнок. Термоусадки или рукава для обёртывания. Работал ли кто то с таким сырьем.
Для термоусадке у них есть другие марки, а вот рукав для обертвывания можно использовать данный материал.
- Madscam
Chemicals-Develop
Для повышения жесткости пробуйте добавить 30% материала FB2310 (Borealis) в центральный слой.
Также можно попробовать добавить материал FX1002 (Borealis) также в центральный слой, Плюс, он повышает термоустойчивость.
Текущая цена на FB2310 примерно равна цене на ПВД 158 со склада в Москве/ СПб.
2310 бореалис выпускает под другим наименованием, так как у них был ребрендинг и называется он сейчас если я правильно помню 1101 а насчёт цены Вы загнули вряд ли при курсе евро 90 стоит как пвд. Хотя могу согласиться, что материал действительно хороший.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
