Сравнение термостабильности ПЭ и ПВХ
faritowich
Коллеги, добрый день.
Возникла необходимость как-то сравнить между собой по термостабильности ПЭ и ПВХ. Я знаю, что стандарты на определение термостабильности у них разные - у ПВХ по выделению хлористого водорода, у ПЭ - температура хрупкости после вальцевания. Но, возможно, у кого-то есть опыт сравнения их между собой при эксплуатации? Если есть, то какой материал стабильнее?
- Shadow
Re: Сравнение термостабильности ПЭ и ПВХ
Самый просто это загоняете это в пластометр и выдерживаете 10,20,30,40,50,60 мин. Измеряете птр и делаете выводы.
Нужно сравнить термостабильность при переработке или стабильность при эксплуатации?
Если при эксплуатации, то какие ее параметры: температура, влажность, УФ, среда...?
- Shadow
При эксплуатации тоже ничего сложного просто долго. Делайте образцы и ставите в термошкаф на разные температуры и фиксируете время снижения физики на 50%. Потом строится график и по нему прогнозируется срок эксплуатации при нужной температуры.
- За это сообщение автора Shadow поблагодарил:
- faritowich
faritowich
Про "термостабильность при эксплуатации" не совсем корректно сформулировал, прошу прощения.
Я имел в виду как раз стабильность в процессе эксплуатации - вопрос в том, какой из материалов будет дольше сохранять эксплуатационные характеристики в кислой среде при воздействии повышенной температуры (порядка 70-100оС).
Метод по 50% физмеха - хорошая идея, спасибо.
- Kirilliq
Я думаю, что речь идет о кратковременной предельной температуре эксплуатации. Насколько я помню, есть метод горячего ножа, по методологии похожий на определении температуре размягчения по Вика: к образцу прикладывается нож заданной формы с заданной нагрузкой и образец нагревается. При достижении определенной мякгкости нож начинает продавливать образец. При продавливании на 1 мм фиксируется температура.
Ели говорить о тепловом старении (предельная температура длительной эксплаутации), то Shadow прав. Думаю, что есть формулы пересчета на более низкие температуры, чтобы тесты не длились годы.
Кислая среда не существенна для ПП и ПВХ, так что можно ограничиться просто тепловыми испытааниями при нужных температурах.
- Shadow
Кислая среда абсолютно все меняет! Для полиэтилена это ПАВ и лимитирующим показателем будет стойкость к растрескиванию. Определяется все по гостам... Суть метода : пластинки полимера загибаются в касете на 180*С и помещаются в ПАВ (в вашем случае ваша кислая среда) и колбы помещаются в термостат. Далее через определенные промежутки проводится визуальный осмотр - лопнули образцы или нет. Сразу скажу для кислой среды используют бимодальный пэ, например, труба для аграриев по которой азотку транспоптируют из него сделана, остальные просто разваливаются через неделю -месяц. С ПВХ сложнее: и температура слишком высокая + кислая среда будет вымывать пластификатор и съедать мел.faritowich писал(а): 30 сен 2020, 11:10 Про "термостабильность при эксплуатации" не совсем корректно сформулировал, прошу прощения.
- faritowich
Гарантия 25-30 лет:
- трубы из ПЭ-100 в системах горячего водоснабжения и отопления,
- ПВХ окна,
- кабель, у которого изоляция может быть из ПЭ, а оболочка из ПВХ.
Все зависит от рецептуры.
- ПВХ окна,
