Способ определиния количества мела во вторичном материале
Racer
#1 Сообщение Racer » 16 сен 2020, 10:57
Подскажите пожалуйста каким способом определяете количество мела во вторичном материале
Есть вариант измельчить вторичку и залить ее органическим растворителем. Пластик раствориться а осадок проверить соляной кислотой.
Или измельчить гранулы, залить кислотой, остаток взвесить. как правильно? Естественно потом пересчитывать
Все идет по плану
Re: Есть ХИМИКИ???????
#2 Сообщение Shadow » 16 сен 2020, 11:02
обычно ставят в муфель на +750°С и потом остаток взвешивают и капают кислоту
Лорик
Racer
#3 Сообщение Racer » 16 сен 2020, 11:03
к сожалению нет муфельной
Все идет по плану
Sipin
#4 Сообщение Sipin » 16 сен 2020, 11:31
если нет муфельной, то как вариант:
questions-from-beginners-f25/-t29593.html#p192091
Racer
#5 Сообщение Racer » 16 сен 2020, 11:40
:) жестоко
Все идет по плану
#6 Сообщение st_alexander » 16 сен 2020, 12:05
Racer писал(а): 16 сен 2020, 10:57 Есть вариант измельчить вторичку и залить ее органическим растворителем. Пластик раствориться а осадок проверить соляной кислотой.
Что за материал, что за растворитель?
Racer
#7 Сообщение Racer » 16 сен 2020, 12:55
st_alexander писал(а): 16 сен 2020, 12:05
обычный вторичный пнд, пвд, лпнд,меловой концентрат, растворители органические (в интернете есть по памяти не помню) условие растворения около 70-80 градусов, при комнатной не растворяются
Все идет по плану
Re: Способ определиния количества мела во вторичном материале
#8 Сообщение Maks42 » 16 сен 2020, 20:26
ГОСТ 15973 или ГОСТ 15139
Racer
#9 Сообщение Racer » 17 сен 2020, 13:03
Maks42 писал(а): 16 сен 2020, 20:26 ГОСТ 15973 или ГОСТ 15139
плотность измеряем пикномитром))) ГОСТ 15139
а заклепки не к чему)))) ГОСТ 15973
методика проверки есть?
я просто вижу то что можно пластик растворить в органике, а неорганика осядет, после чего можно ее собрать и взвесить
Все идет по плану
#10 Сообщение st_alexander » 17 сен 2020, 13:08
Racer писал(а): 17 сен 2020, 13:03
Опыт растворения полиэтилена имеется? А то в интернете много чего пишут и много чего "узнаешь". Но в добрый путь
PS но с ГОСТами, конечно, коллега погорячился. :-):
Racer
#11 Сообщение Racer » 17 сен 2020, 13:27
st_alexander писал(а): 17 сен 2020, 13:08
Опыта растворения как бы нет, но в теории если его растворить в тоуоле при 80 градусах, должно получиться. Определение растворимости исследуемого образца в ряде растворителей используется для индикации пластмасс есть такой метод определения в химии
Все идет по плану
Racer
#12 Сообщение Racer » 17 сен 2020, 14:39
растворял только PLA гранулы
Все идет по плану
#13 Сообщение Shadow » 17 сен 2020, 18:55
Racer писал(а): 17 сен 2020, 13:27
Пэ растворяют в ксилоле с обратным холодильником. Это метод на определение гель фракции после сшивки.
На крайняк просто сожгите образец, коли муфеля нет.
#14 Сообщение Maks42 » 17 сен 2020, 19:49
Racer писал(а): 17 сен 2020, 13:03 плотность измеряем пикномитром))) ГОСТ 15139
А в чем проблема пересчитать плотность в количество мела?
#15 Сообщение Shadow » 17 сен 2020, 20:40
Maks42 писал(а): 17 сен 2020, 19:49
Если на то пошло, то можно просто гранулу в воде утопить. Если утонула то больше 15% (примерно)
liaonau
#16 Сообщение liaonau » 17 сен 2020, 22:00
Racer писал(а): 16 сен 2020, 10:57 Подскажите пожалуйста каким способом определяете количество мела во вторичном материале
По опыту, когда делаем гель фракцию в горячем ксилоле, то нужно часов 16, чтобы полностью растворился ПЭ, без аппарата Сокслета будет неудобно.
Если будете выжигать и уверены, что наполнитель точно мел, то контролируйте температуру — выше 900°C начнется разложение мела до негашеной
извести, останется 56% начальной массы.
По плотности гидростатическим методом проще всего, только нужно убедиться, что в грануле нет пор (при стренговой грануляции бывает вакуумная полость из-за быстрого остывания в ванне наружной части гранулы, особенно на ПП, или банально влага может подпенить гранулу).
За это сообщение автора liaonau поблагодарили (всего 6):
Maks42ЛорикSipinАлекс75Максим Викторовичstup_mened
liaonau
#17 Сообщение liaonau » 17 сен 2020, 22:14
А вообще говоря, если Вы в Минске и тест нужен одноразовый, то можно обратиться например в БГТУ — у них точно муфельные печки есть.
Racer
#18 Сообщение Racer » 18 сен 2020, 08:54
liaonau писал(а): 17 сен 2020, 22:14 А вообще говоря, если Вы в Минске и тест нужен одноразовый, то можно обратиться например в БГТУ — у них точно муфельные печки есть.
Тест нужно многоразовый,входной контроль сырья делать. Я в БГТУ отучился))) и там же делал научную работу по био пластику
Все идет по плану
NIC
#19 Сообщение NIC » 09 ноя 2020, 13:24
Только взвешивание образцов в жидкости. Растворять... это можно и самому растворится, слишком небезопасно толуолы и пр.
За это сообщение автора NIC поблагодарил:
ali-gator
#20 Сообщение ali-gator » 08 фев 2022, 01:05
Кончно имеется. Полиэтилен растворяется в хлорбензоле, 40 гр. в литре. Главное выжить в процессе :-): .
#21 Сообщение Maks42 » 08 фев 2022, 09:15
Racer писал(а): 17 сен 2020, 13:03 а заклепки не к чему)))) ГОСТ 15973
ГОСТ 15973 ПЛАСТМАССЫ Методы определения золы
