Пластик под фрезеровку
Сергей Ворон
Приветствую уважаемые. Производим аккордеоны, на буковую основу клеим пластиковые клавиши.
Вот такие: До начала года заказывали готовые в Италии. Было долго, дорого и неудобно. Приобрели у них исходный лист пластика, фрезеровали сами. Сейчас ищем похожий в России, но безуспешно: в рекламных фирмах предлагают похожие образцы по виду, но они упорно не желают фрезероваться. Липнет на фрезу либо плавится. Перебрали различные режимы резания - не идет. К тому же после фрезеровки он должен полироваться, тоже безуспешно - тянется, плавится.
Приходил в листах 70*110 - 3,5 мм толщиной, с оплавленными, мягкими краями как на фото: Итальянский более твердый, как стекло. Стойкий к УФ, к истиранию, легко колется: На листе была бирка: Естественно марку они не говорят, на фирмах полагают, что литой акрил.
Что за материал может быть? Где его достать или хотя бы марку/название кто нибудь подскажет?
MFS
Re: Пластик под фрезеровку
Акрил плохо режется, посмотрите капролон, если внешний вид устроит, то ок. АБС тоже неплохо режется. Но вообще фрезеровать пластик надо уметь - инструмент, режимы и прочее.Сергей Ворон писал(а): 11 сен 2020, 17:32Приветствую уважаемые. Производим аккордеоны, на буковую основу клеим пластиковые клавиши. Естественно марку они не говорят, на фирмах полагают, что литой акрил. Что за материал может быть? Где его достать или хотя бы марку/название кто нибудь подскажет?
Вот именно. Как стекло. Мы фрезеруем несколько наших артиклей без проблем, но всё стеклонаполненное . Но , коллега прав , если знать как , фрезеровать можно почти всё.
POM, PA, PP, PS, PET, PTFE , PEEK. Берите фрезу для алюминия и на медленных скоростях пробуйте.
А вот ваш так называемый литой акрил. Или Plexiglas, он же PMMA . Режется тоже прекрасно.
Сергей Ворон
MFS писал(а): 11 сен 2020, 17:41 Акрил плохо режется, посмотрите капролон, если внешний вид устроит, то ок. АБС тоже неплохо режется. Но вообще фрезеровать пластик надо уметь - инструмент, режимы и прочее.
Артур69 писал(а): 11 сен 2020, 17:47 Мы фрезеруем несколько наших артиклей без проблем, но всё стеклонаполненное . Но , коллега прав , если знать как , фрезеровать можно почти всё.
Что интересно - итальянский пластик фрезеровали в широком диапазоне режимов, даже подбирать ничего не приходилось. И если с фрезеровкой некоторых образцов ( АВС и РЕТ там тоже присутствовали) ещё можно было "попасть" в удовлетворительное качество фрезеровки, то полировка на войлочных кругах не получалась - руками режимы не выставишь. Капролон не пробовали. Есть чисто белый, стойкий к УФ, твердый к истиранию? И что такое стеклонапоненый? Все - POM, PA, PP, PS, PET, PTFE , PEEK стеклонапоненые?
У нас, повторюсь, фрезеровка важней. При обрезке допустима полосатость/шагрень на резе, она почти не видна (на готовом инструменте). А фрезеровка происходит на поверхности клавиши профильной фрезой. Площадь соприкосновения больше и на низких подачах/оборотах реза просто не происходит - она сдвигает материал, давит на заготовку увеличивая трение и нагрев.
Последний раз редактировалось Сергей Ворон 11 сен 2020, 19:13, всего редактировалось 2 раза.
Сергей Ворон
У нас такой рез недопустИм - не зашлифуем:Артур69 писал(а): 11 сен 2020, 18:51 А вот ваш так называемый литой акрил. Или Plexiglas, он же PMMA . Режется тоже прекрасно.
Последний раз редактировалось Сергей Ворон 11 сен 2020, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
В нашем случае только полиамид , я о стеклонаполненом . Остальные не фрезеруем. Это я подобрал все Чаще всего рекомендуемые материалы для фрезы. Что касается реза , посмотрите видео ещё раз. Последние 10 секунд. Там шлифовать нечего. Про обороты , не правильно выразился. Начинайте с малых , возможно будет рвать и постепенно поднимайте , не перестараться до плавления . Просто подобрать нужные обороты. Но вы о б этом знаете.
Сергей Ворон
Спасибо вам конечно, но -Maks42 писал(а): 11 сен 2020, 18:58 https://e-plastic.ru/specialistam/polim ... polimerov/
https://e-plastic.ru/specialistam/polim ... plastmass/
"... интервал плотностей тонущих в воде термопластов составляет от 1,07 1 г/см3 — для ПС до 2,30 1 г/см3 — для ПТФЭ марки Ф-4. В некоторых источниках рекомендуется в качестве жидкости с большей, чем у воды, плотностью использовать раствор тиосульфата натрия (70 г ТСН на 60 мл воды) с плотностью r = 1,11 г/см3. В этом случае будут плавать образцы ПС, САН, АБС-пластика и ПА. Для дальнейшего испытания можно использовать 25% раствор NaCl (поваренная соль) в воде. Плотность такого раствора составляет 1,2 1 г/см3... ... 1. Образец не воспламеняется, сохраняет свою форму, ощущается запах формальдегида. Если, кроме того, появляется: запах жженой резины, широкая зеленая кайма пламени у основания – это хлорированный каучук; при небольшой зеленой зоне, перекрываемой желтой зоной – это хлоропрен;резкий запах хлористого водорода и зеленая окраска – это производные поливинилхлорида;сладковатый запах, зеленая окраска у основания пламени, черная зола – это поливинилхлорид;запах горелого молока – это казеин; запах уксусной кислоты, искры, расплавленная смола..."
Я в этом, правда, ничерта не понимаю.
Была бы возможность, заказали бы физико-химико-механико-технологическое исследование образцов, но стоимость была бы такая, что проще в Италию самому за пластиком ездить.
Сергей Ворон
Вот это уже интересно. В одной фирме обмолвились по нашему запросу, что "-вероятно полиамид". Можно поподробнее? Полиамид стойкий к УФ? или есть какая-то маркировка как и с стеклонаполненным? Или он весь "такой" ?
Думаю вам подойдёт PA6 GF 15. Не знаю стоит ли предлагать что-то определённое? Не знаю ваших возможностей и российских поставщиков. И да есть с уф стабилизатором. Тот же Altech или Durethan .
Сергей Ворон
Сергей Ворон
Именно! Предлагайте что -то определенное. От вариантов "попробуйте ещё вот этот" уже голова кругом. Наши возможности три - пять квадратов в месяц. Но есть проблема - попробовать нужно 20*20 см. А предлагают купить не меньше 4 метров, т.е. лист. Уже стоят парочка таких ...Артур69 писал(а): 11 сен 2020, 19:54 Думаю вам подойдёт PA6 GF 15. Не знаю стоит ли предлагать что-то определённое? Не знаю ваших возможностей и российских поставщиков. И да есть с уф стабилизатором. Тот же Altech или Durethan .
Последний раз редактировалось Сергей Ворон 11 сен 2020, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Ворон
Яндекс предлагает в Калининграде. Вы знаете поставщиков в центральной России?
AAN
Для подобных применений используется узкоспециальный пластик, могу за дольку малую рассказать, что такое, и где взять, сколько надо.
конструирование оборудования
Вы здесь спрашивали стоимость http://instplast.ru/ru/ispytaniya , если нет, то не поленитесь.Сергей Ворон писал(а): 11 сен 2020, 19:25 Была бы возможность, заказали бы физико-химико-механико-технологическое исследование образцов, но стоимость была бы такая, что проще в Италию самому за пластиком ездить.
А на плавление итальянский пробовали? Сдается мне там не термопласт, а реакто. Меламинка простая, скажем.
Сшитые имхо решение. Тем более полировка.
К сожалению нет. А может и правда , если надоели эксперименты , последовать совету Макса. Зная точный состав , проще искать производителя. И ещё. А можно увидеть вашу продукцию уже в готовом виде , в конечном. Уже приклеенной . Можно поискать из чего другие делают такое или подобное .Сергей Ворон писал(а): 11 сен 2020, 20:29Яндекс предлагает в Калининграде. Вы знаете поставщиков в центральной России?
Что-то подобное? https://pianoteile.com/unsecure/produkt ... e=1&red=pr PMMA.
А вот с ABS . Но он уф не защищён.
- Тигирь
Всё просто, господа. Материал этот называется искуственный камень на основе ПММА. Торговые марки разные. Наиболее известен, как Кориан, Старон и прочие. Отлично обрабатывается - фрезеруется, шлифуется, полируется, поддаётся термоформовке, клеится. Устойчив к агрессивным средам и УФ. Не желтеет. Единственное, из-за наполнения гидроксидом алюминия требует твердосплавных фрез. Но это не проблема.
Где взять тонкий не подскажу. Это надо с поставщиками материалов разговаривать. Если склероз не изменяет, идёт листами 6-12 мм, но вроде слышал и о тонких листах.
З.ы. Нашёл, что Кориан 4 мм бывает. В общем, надо искать подходящие аналоги по этому направлению
Сергей Ворон
Как уже писал - От вариантов "попробуйте ещё вот этот" уже голова кругом.AAN писал(а): 11 сен 2020, 21:07 узкоспециальный пластик, могу за дольку малую рассказать, что такое, и где взять.
попробовать нужно 20*20 см- если устроит - возмём. И дольку малую обговорим.
Сергей Ворон
Ничего я там не спрашивал. и как уже писал-Maks42 писал(а): 11 сен 2020, 21:09 Вы здесь спрашивали стоимость http://instplast.ru/ru/ispytaniya , если нет, то не поленитесь.
"была бы возможность, заказали бы физико-химико-механико-технологическое исследование образцов, но стоимость была бы такая, что проще в Италию самому за пластиком ездить".
Сергей Ворон
Конечный вид:Артур69 писал(а): 11 сен 2020, 22:02 А можно увидеть вашу продукцию уже в готовом виде , в конечном. Уже приклеенной .
Сергей Ворон
Дайте контакты по направлению.Кто производит/продает?Тигирь писал(а): 11 сен 2020, 23:46 Всё просто, господа. Материал этот называется искуственный камень на основе ПММА.
Сергей Ворон
У вас бурная фантазияСергей Ворон писал(а): 12 сен 2020, 01:12 Ничего я там не спрашивал. и как уже писал-
"была бы возможность, заказали бы физико-химико-механико-технологическое исследование образцов, но стоимость была бы такая, что проще в Италию самому за пластиком ездить ".
- st_alexander
Лорик
Вряд ли гидроксид алюминия, он как антипирен используется и разлагается при температуре 180-190 градусов.Тигирь писал(а): 11 сен 2020, 23:46 Всё просто, господа. Материал этот называется искуственный камень на основе ПММА. Торговые марки разные. Наиболее известен, как Кориан, Старон и прочие. Отлично обрабатывается - фрезеруется, шлифуется, полируется, поддаётся термоформовке, клеится. Устойчив к агрессивным средам и УФ. Не желтеет. Единственное, из-за наполнения гидроксидом алюминия требует твердосплавных фрез.
Я бы мел туда добавил, и дешево и помогал бы лишнее тепло при фрезеровке убирать и оплавление краев минимизировать.
- За это сообщение автора Лорик поблагодарил:
- st_alexander
Лорик
Несколько тысяч рублей будет стоить, если полимер не очень хитрый. Сейчас бы за эти деньги в Италию съездить не отказался бы.Сергей Ворон писал(а): 12 сен 2020, 01:12 "была бы возможность, заказали бы физико-химико-механико-технологическое исследование образцов, но стоимость была бы такая, что проще в Италию самому за пластиком ездить".
- ПолиАндр
Очччень сильно заинтересовал момент теплоотвода через мел ... а можно более развернуто ...Лорик писал(а): 12 сен 2020, 10:20Вряд ли гидроксид алюминия, он как антипирен используется и разлагается при температуре 180-190 градусов.Тигирь писал(а): 11 сен 2020, 23:46 Всё просто, господа. Материал этот называется искуственный камень на основе ПММА. Торговые марки разные. Наиболее известен, как Кориан, Старон и прочие. Отлично обрабатывается - фрезеруется, шлифуется, полируется, поддаётся термоформовке, клеится. Устойчив к агрессивным средам и УФ. Не желтеет. Единственное, из-за наполнения гидроксидом алюминия требует твердосплавных фрез.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Пласт_16 и 1 гость
