Работа на поликарбонате
SPArco808
#1 Сообщение SPArco808 » 18 авг 2020, 20:05
Здравствуйте, у кого есть опыт работы на PC подскажите основные ньюансы, в частности интересует решение проблем с растрескиванием.
KsunReh
Re: Работа на поликарбонате
#2 Сообщение KsunReh » 19 авг 2020, 10:29
SPArco808 писал(а): 18 авг 2020, 20:05 Здравствуйте, у кого есть опыт работы на PC подскажите основные ньюансы, в частности интересует решение проблем с растрескиванием.
Что вы имеете ввиду под работой на PC? Литье? Растрескивание на каком этапе происходит, короче нужен нормально сформулированный вопрос.
SPArco808
#3 Сообщение SPArco808 » 23 авг 2020, 15:37
Да, литье под давлением. Растрескивание происходило при усадке детали, т.е. ПФ открывалась с уже растрескавшейся деталью, потом дальше она трескалась при выталкивании. Но сейчас вроде решился этот вопрос правда ценой брака. В начале литья приходится постоянно наносить смазку пока процесс не стабилизируется, потом уже детали не трескаются. Еще важно температуру ПФ не меньше 70 гр. и цикл не слишком большой. Один раз попробовали большой цикл думали не лопнет, так она вообще развалилась на куски пришлось ПФ снимать, чтобы обломки извлечь.
P.S. если на прозрачном PC желтый оттенок, это значит перегрелся?
#4 Сообщение Артур69 » 23 авг 2020, 16:55
SPArco808 писал(а): 23 авг 2020, 15:37 Да, литье под давлением. Растрескивание происходило при усадке детали, т.е. ПФ открывалась с уже растрескавшейся деталью, потом дальше она трескалась при выталкивании. Но сейчас вроде решился этот вопрос правда ценой брака. В начале литья приходится постоянно наносить смазку пока процесс не стабилизируется, потом уже детали не трескаются. Еще важно температуру ПФ не меньше 70 гр. и цикл не слишком большой. Один раз попробовали большой цикл думали не лопнет, так она вообще развалилась на куски пришлось ПФ снимать, чтобы обломки извлечь.
Всё просто . Деталь переполнена , виснет на форме . Сама деталь или литник , смотрите сами. 70 градусов мало. Вообще на таких формах «обычно « на неподвижной части есть пружинные толкатели . Не знаю как правильно объяснить. Растрескивание PC проблема известная. От «старости « или сразу при изготовлении. Если вспомогательного выталкивателя нет , поднимите температуру сопла , дабы исключить зацепления литника с соплом. Форма как понимаю холодноканальная. Большой цикл ничего не даст. И не додавливайте сильно , только сколько необходимо , чуть в полную деталь .
#5 Сообщение Артур69 » 23 авг 2020, 17:12
Это значит материал сгорел в шнеке. Озвучьте температуры. И если дозируете сразу и охлаждаете деталь пару минут при 300 градусов он сгорит и пожелтеет. И ещё. Поиграйте скоростью впрыска. Сразу после литника первый вход в форму должен быть медленным .
KsunReh
#6 Сообщение KsunReh » 24 авг 2020, 11:43
Дополнительно к тому, что уже посоветовали:
Чтобы избежать растрескивания при выталкивании кроме смазки (которая портит внешний вид изделия) можно еще подумать в сторону полировки с последующим напылением спец. покрытий на форму - с ними деталь соскальзывает легче и выглядит красивше, но это правда деньги. Плюс углы съема и т.п., если форма изначально не под PC проектировалась или криво сделана, то добиться нормальной работы будет тяжело.
По поводу желтого оттенка - кроме контроля и понижения температур попробуйте еще делать набор новой дозы с задержкой, если у Вас цикл охлаждения медленный. Плюс возможен вариант брака - один раз нам привезли партию, которая из абсолютно прозрачных гранул после переработки на любых режимах давала красивые желтые отливки :-)
SPArco808
#7 Сообщение SPArco808 » 08 сен 2020, 22:42
Понятно, всем спасибо.
