образование маслянистого состава при сушки вторичной ПЭТ гранулы
Meg
Страна, Регион, Область: Томск
#1 Сообщение Meg » 05 авг 2020, 14:23
Здравствуйте , после завершения полного технологического процесса переработки ПЭТ флекса в ПЭТ гранулу , эту гранула используется для производства ПЭТ преформм .В процессе осушения и нагрева на линии термопласт-автомата из этой вторичной гранулы , в бункерах , фильтрах,теплообменниках обратного воздуха выделяется большое количество масляного налета желто-коричневого цвета.Что это и от куда он?
Спрашиваю в связи с тем ,что вторичная гранула при производстве , проходит процесс подготовки в реакторе под вакуумом в течении 7 часов при температуре 200 градусов и в принципе этого масла в ней не должно быть .
ПолиАндр
Re: образование маслянистого состава при сушки вторичной ПЭТ гранулы
#2 Сообщение ПолиАндр » 05 авг 2020, 14:44
Если действительно такие обозначенные температуры ... да если впридачу до кучи высокий вакуум ... то кудаж ей деваться то ... гликоли то ... практически деполиконденсацию производите :hi_hi_hi: ... ей только по стенкам и фильтрам размазываться остаётся :-):
zhdanoff888
#3 Сообщение Maks42 » 05 авг 2020, 16:12
Отдайте на ИК-спектр, возможно, это какая-то неотмытая нелетучая примесь или продукт ее термодеструкции. Например, воск, в который превратилась примесь крышки.
тормунд
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 05 авг 2020, 16:31
Meg писал(а): 05 авг 2020, 14:23 Здравствуйте , после завершения полного технологического процесса переработки ПЭТ флекса в ПЭТ гранулу , эту гранула используется для производства ПЭТ преформм .В процессе осушения и нагрева на линии термопласт-автомата из этой вторичной гранулы , в бункерах , фильтрах,теплообменниках обратного воздуха выделяется большое количество масляного налета желто-коричневого цвета.Что это и от куда он?
В реакторе обычно несколько этапов работы с гранулой ПЭТ и с разными температурами.
Одна только сушка 100-170°С около 10 часов и это первый этап. Всего 5 этапов.
тормунд
#5 Сообщение тормунд » 05 авг 2020, 16:39
Meg писал(а): 05 авг 2020, 14:23 После завершения полного технологического процесса переработки ПЭТ флекса в ПЭТ гранулу.
Из этой вторичной гранулы , в бункерах , фильтрах,теплообменниках обратного воздуха выделяется большое количество масляного налета желто-коричневого цвета. Вторичная гранула при производстве .
-Вторичное сырьё с полигона (помойка)?
-Своя?
-С мусорных баков улиц?
-С раздельного сбора пластика от жителей?
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 05 авг 2020, 16:51
Maks42 писал(а): 05 авг 2020, 16:12 Отдайте на ИК-спектр, возможно, это какая-то неотмытая нелетучая примесь или продукт ее термодеструкции. Например, воск, в который превратилась примесь крышки.
Максим Эдуардович ... ну двести ... ну это жеж далеко не воск ... и на вторичке ... откель стабильно одна и та же примесь ... ежели в двух горстях из одного мешка она уже сама на себя не похожа ... :hi_hi_hi:
Meg
#7 Сообщение Meg » 06 авг 2020, 10:27
zhdanoff888 писал(а): 05 авг 2020, 16:31
[/quot
В реакторе гранула находится 7 часов при постоянной температуре 200 градусов ,под вакуумом .Перед этим в кристаллизаторе примерно около 1 час при температуре 160 и минут тридцать пред нагрев 170 гадусов .
но там нет нигде этого выделения , только в фильтрах отстойниках вакуумных установках и то не в больших количествах.
А много этой маслянистой жижи при производственном процессе уже на линии термопласт автомата , где снова происходит процесс сушки в течении 3 часов при температуре 177 градусов .
При работе с первичкой есть просто небольшой белый налет.
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 06 авг 2020, 12:21
Meg.
Вы вторичную гранулу ПЭТ как получаете?
Опишите процесс и состав мойки и гранулятора. Какое сырьё используете?
Сейчас этот форум просматривают: zhdanoff888 и 8 гостей
