Метилметокрилат
alex110477
Метилметокрилат
Здравствуйте.
Нужен инициатор для метилметокрилата. Полимеризация должна проходить при температуре приблизительно 80-90гр. в течение 2-2,5ч. Какие варианты возможны??
- За это сообщение автора alex110477 поблагодарил:
- Acrylic
- ПолиАндр
Re: Метилметокрилат
Тригонокс 101 ... но лучше у них при покупке спросить ...
alex110477
alex110477
Re: Метилметокрилат
Вообще нужно так...засыпал активатор, поработал, поставил в печь на полимеризацию на 2,5ч.
Такие составы есть в продаже, так вот или активатор вшит в состав или идёт отдельно в виде порошка.
- ПолиАндр
Re: Метилметокрилат
ну и ... поработал ... поработал - я так понимаю - перемешал ... ну и ... с жидким Вам возможно и 2.5 часа не понадобятся ... "это" произойдет раньше ... и большая вероятность что лучше ...alex110477 писал(а): 30 июл 2020, 13:44 Вообще нужно так...засыпал активатор, поработал, поставил в печь на полимеризацию на 2,5ч.
- st_alexander
alex110477
Re: Метилметокрилат
Я так понимаю, он будет вшит в раствор и сам по себе не будет твердеть, только при температуре??
- ПолиАндр
Re: Метилметокрилат
Если не сложно ... и без обид ... подскажите Ваш стаж и опыт общения с сильно ядовитыми мономерами и их парами ... Ваши отклики наводят на грустные размышлизмы ...alex110477 писал(а): 30 июл 2020, 14:43 Я так понимаю, он будет вшит в раствор и сам по себе не будет твердеть, только при температуре??
alex110477
Re: Метилметокрилат
Инструкцию прочёл.
А если серьёзно, много лет работаю с разными ядами и ничего живой. Главное Тб соблюдать неукоснительно. Вытяжка, химзащита, хранение.
Мне нужно выяснить этот вопрос и закрыть его для себя или продолжать собирать инфу дальше, если по деньгам затея себя оправдает.
- ПолиАндр
Re: Метилметокрилат
На акрилаты аллергия на раз-два-три образуется. Нет, "три" даже много.alex110477 писал(а): 30 июл 2020, 16:13 Инструкцию прочёл.
- ПолиАндр
alex110477
Re: Метилметокрилат
Аллергия, экзема и прочие проблемы... вытяжка и культура работы продлевает жизнь.
- ПолиАндр
- ПолиАндр
Re: Метилметокрилат
В "блочной " (монолитной) теме еще пока теплятся рынки ... используйте "жидкие" пероксиды ... и качественней и процесс регулировке поддается ... и по деньгам разумная технология ... и цены "жидкого" не пугайтесь ... смотрите на % вводаalex110477 писал(а): 30 июл 2020, 16:13 Инструкцию прочёл.
- alex110477
alex110477
Re: Метилметокрилат
Я в курсе. Я хочу для себя выяснить, есть ли смысл заморачиваться. Объемы в этом направлении у меня не большие и как уже говорили, это большой геморрой...
- kor
Re: Метилметокрилат
Помнится, на лабораторках в институте для блочной полимеризации мы использовали перекись бензоила.
- За это сообщение автора kor поблагодарил:
- alex110477
нет войне!
alex110477
- itak
Re: Метилметокрилат
Так же использовали, перекись бензоила.
Думаю в Вашем случае - это решение подойдет.
- За это сообщение автора itak поблагодарил:
- alex110477
- ПолиАндр
Re: Метилметокрилат
Уважаемая наша Елена ...
пж ... исправьте ужеж "окрилат" ... пж
