Помогите воскресить Kuasy 170\55 1991г.
Storgnit
#1 Сообщение Storgnit » 24 июл 2020, 13:28
Станок сдох сначала работал только в режиме отладки. Затем отремонтировали ( поменяли соленоиды ,которые там же где хвостовики ) и он заработал в ручном режиме , но в автоматическом так и не заводится. Решили ,что проблема в электронике, но где дальше копать не знаем. Может кто сталкивался или знает как решить подобную проблему . Так же не можем найти схемы плат ,которые в блоке управления,если у кого-нибудь есть, то любезно прошу скинуть.
dedaborja
Re: Помогите воскресить Kuasy 170\55 1991г.
#2 Сообщение dedaborja » 24 июл 2020, 15:19
Если машина работает в ручном, то уже хорошо. Отличие одного от другого в необходимости полной отработки каждого предыдущего цикла, который должен включить соответствующие датчики согласно циклограммы соответствующего режима. Вам остаётся определить причину сбоя, используя имеющиеся элементы индикации. Очень часто в столь пожилых машинах теряется контакт в декадных переключателях на панели фартука. Набрали время, а контакта нет. Стоит машина до посинения и так остальные. Разбирать их тяжело и не надо: граммульку спирта и проворачивать диски .
Включаем полуавтомат. Что происходит. Пытается ли дернуться КРМ на смыкание? Нет? Убедиться, что разрешающие условия присутствуют. И так далее...
В платы пока не лезьте. Кстати, там EFE или SAE?
Давайте будем делать по разделениям: включите пакетник, гидравлику и дайте четкие фото пульта оператора и, сняв переднюю дверцу, линейку плат. Интересует индикация. ДОЛЖНА РАБОТАТЬ КАК В КЛИПЕ:
https://cloud.mail.ru/public/AySW/VStmFSYCQ
zdoba
#3 Сообщение zdoba » 24 июл 2020, 18:16
Kuasy 170\55/ Что есть. https://yadi.sk/d/l-riONFY3zzSFA
dedaborja
#4 Сообщение dedaborja » 24 июл 2020, 19:26
zdoba писал(а): 24 июл 2020, 18:16 Kuasy 170\55/ Что есть. https://yadi.sk/d/l-riONFY3zzSFA
Всё, что надо у вас есть. Открывайте циклограмму Einrichten _Наладка, описание, как разобраться с обозначениями и вперед. Если гидравлика включается, начните с цикла "Смыкание". Перечень клапанов, датчиков - всё у вас уже есть. Конечно, поперва муторно покажется, а кому легко? Скорее всего ерунда какая-то, типа конечников ограждения.
Дайте фото пульта оператора - исходное состояние там перед глазами. Зеленые светодиоды по центру видели? Насчет декадных переключателей ещё нюанс: если машину кантовали с места на место, могли сползти разъемы снизу. Поправьте, только электропитание входное снимите.
Питерские всю Расею подмяли, а тут не шибко мудренная машина. Успехов.
