UDB файлы на российские полимеры
МихалИваныч
Ни для кого (кроме очевидно мощных российских нефтехимиков) не секрет, что для того, чтобы сделать приличную прессформу нужно провести анализ проливаемости в МолдФлоу или аналогичных программах. Для этого необходимо обладать информацией о применяемом полимерном сырье. Эта информация должна быть сконцентрирована в универсальном международном формате файле базы данных UDB. Указанный файл загружается в программу и она имитирует литье по трехмерной модели изделия довольно корректно.
Так вот, я пока не встречал, чтобы хоть один российский производитель крупнотоннажных полимеров предоставил хоть один такой файл. Поправьте если не прав. Вроде бы что-то такое делает Полипластик, за что ему большое спасибо.
На днях совершенно позорно повел себя лидер российской нефтехимии Сибур. На просьбу об UDB файле они прислали свой позорный даташит на листочке. Что говорит либо о большой некомпетентности, либо о немалой нахальности работающих там товарищей. Такие все из себя супер-лидеры все в дополненной реальности аки тот Греф и несчастный файл разработать не в состоянии.
Собственно вопрос, кто всё-таки дает файлы и на какие марки?
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
- AAN
ver2hay
Re: UDB файлы на российские полимеры
Последний раз открывал moldflow года два назад, могу запамятовать...там же вроде есть возможность ввода данных в случае отсутствия сырья в базе.МихалИваныч писал(а): 23 июл 2020, 09:14 Ни для кого (кроме очевидно мощных российских нефтехимиков) не секрет, что для того, чтобы сделать приличную прессформу нужно провести анализ проливаемости в МолдФлоу или аналогичных программах. Для этого необходимо обладать информацией о применяемом полимерном сырье. Эта информация должна быть сконцентрирована в универсальном международном формате файле базы данных UDB. Указанный файл загружается в программу и она имитирует литье по трехмерной модели изделия довольно корректно.
KsunReh
Данные конечно можно вбить самому в любой программе, моделирующей процесс литья, но вот где их взять то? По моему скромному мнению это одна из основных причин по которой такие данные не предоставляются, а вовсе не лень или нахальность: в России крупные покупатели редко требуют подобную информацию, вот и нет стимула заморачиваться с испытаниями (считай доп. затраты) с целью определения необходимых для базы характеристик. А у многих местечковых производителей (ТЭПов, например) и возможности то нет скорее всего собрать всю необходимую инфу по своему материалу.
Далее, в принципе для большинства расчетов в программах симуляции достаточно будет подобрать аналог из базы по типу полимера и ПТР, некоторые вещи абсолютно схожи даже на разных типах полимеров (мы так считали воздушные ловушки на сложной детали - потом практика полностью сошлась с теорией
ver2hay
Да он по ПТР и типу полимера рассчитает,KsunReh писал(а): 23 июл 2020, 15:16 Данные конечно можно вбить самому в любой программе, моделирующей процесс литья, но вот где их взять то? По моему скромному мнению это одна из основных причин по которой такие данные не предоставляются, а вовсе не лень или нахальность: в России крупные покупатели редко требуют подобную информацию, вот и нет стимула заморачиваться с испытаниями (считай доп. затраты) с целью определения необходимых для базы характеристик. А у многих местечковых производителей (ТЭПов, например) и возможности то нет скорее всего собрать всю необходимую инфу по своему материалу.
Далее, в принципе для большинства расчетов в программах симуляции достаточно будет подобрать аналог из базы по типу полимера и ПТР, некоторые вещи абсолютно схожи даже на разных типах полимеров (мы так считали воздушные ловушки на сложной детали - потом практика полностью сошлась с теорией)
я конечно понимаю что вам нужна реологическая кривая по скорости сдвига на каждый градус....
- ПолиАндр
Пластограф ... наше фсё ...
ver2hay
Аналог по ПТР и базе пластика - это 100% попадание по данным)KsunReh писал(а): 23 июл 2020, 15:16 Данные конечно можно вбить самому в любой программе, моделирующей процесс литья, но вот где их взять то? По моему скромному мнению это одна из основных причин по которой такие данные не предоставляются, а вовсе не лень или нахальность: в России крупные покупатели редко требуют подобную информацию, вот и нет стимула заморачиваться с испытаниями (считай доп. затраты) с целью определения необходимых для базы характеристик. А у многих местечковых производителей (ТЭПов, например) и возможности то нет скорее всего собрать всю необходимую инфу по своему материалу.
МихалИваныч
Кривая и градус нам не надо.
Всё проще. Есть изготовитель форм и он гарантирует качество при наличии UDB файла. Можете ему на пальцах долго объяснять, что у нас так принято уходить от ответственности и выдавать размытые характеристики на бумажке. Боюсь, не поймут.
Если я не ошибаюсь, Полипластик заказывал UDB файлы у И.А. Барвинского http://www.barvinsky.ru/
