Полистоун на ТПА
Re: Полистоун на ТПА
#121 Сообщение Артур69 » 14 мар 2020, 16:57
VAGR-S писал(а): 14 мар 2020, 15:55 А какая марка Полистирола или другого полимера самая высоко оптическая(прозрачная)?
[/quote
Hostyron или vestyron . Платы прозрачные делают из них. Но лучше всего lexan, но это уже PC.
VAGR-S
#122 Сообщение Kirilliq » 16 мар 2020, 09:13
Любая. 525 например. Желательно ПТР повыше.
VAGR-S
VAGR-S
#123 Сообщение VAGR-S » 12 июл 2020, 18:52
Здравствуйте всем. Давно не заходил-коронавирус чертов остановил...(
Подскажите пожалуйста, я все по той же теме. Добивался максимально тяжелого и дешевого эффекта при лить полипропилена с меловыми добавками. Мешал-мешал, сперва 50/50%(полипропилен+меловая83%), потом 40/60%, потом 33/67%, вообщем дошел до того,а давай как я просто из меловой отолью (взял Caltech A08E-75%). Вообщем и цвет и вес понравился, а вот ручками разламываются изделия(плиточки 0,6 см толщиной).
Вопрос : как сделать прочнее, чтоб не ломались при изгибе, и не раскалывались если уронить?
VAGR-S
#124 Сообщение VAGR-S » 12 июл 2020, 19:39
VAGR-S писал(а): 12 июл 2020, 18:52 Здравствуйте всем. Давно не заходил-коронавирус чертов остановил...(
Кстати- для понимания: забодяжил эту добавку с БАЛЕН-0127 в пропорции 3 к 1(3 добавки-1 балена) получил по прочности приемлемо. Хочется уйти от перемешивания и найти готовый композит с таким качеством и ценой. Чтоб 60-70% мела было, белый-белый, высокий ПТР(выше 10), что станок не пукнул, ну и цена...
Что добавить в Caltech A08E-75% для прочности? Или подскажите пожалуйста готовый материал с такими характеристиками...
#125 Сообщение Maks42 » 12 июл 2020, 20:27
VAGR-S
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#126 Сообщение Iron Smile » 12 июл 2020, 23:57
VAGR-S писал(а): 12 июл 2020, 19:39
Уже по моему, в этом топике писалось. Сделайте с применением сульфата бария. Редкий зверь, но такой концентрат есть в природе. Применяется для производства канализационных шумопоглащающих труб. И по белизне и остальным параметрам должно подойти
За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
VAGR-S • Максим Викторович
VAGR-S
#127 Сообщение VAGR-S » 13 июл 2020, 00:17
Maks42 писал(а): 12 июл 2020, 20:27 https://polyplastic-compounds.ru/images ... moflen.pdf
Скажите пожалуйста, эти добавки: ПО МН 65-4 или ПО МН 75-1 можно лить без добавления чистого сырья, как есть? Вроде только у этих ПТР более менее подойдет для моей слабенькой малышки..(
А по цене они существенно уступают CALTECH A08E2 и KAPOL B20E2 , хотя может в качестве разница-хз...(
Последний раз редактировалось VAGR-S 13 июл 2020, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
VAGR-S
#128 Сообщение VAGR-S » 13 июл 2020, 00:23
[/quote]
[/quote]
Да я оборзел в конец, и ленюсь перемешивать что то с чем то)), хочу найти готовый к применению наполненный материал. Мне прислал на пробу РосАвтоПласт Комполен-40, но маловато веса по ощущениям и дороговато((..., а так то ничЕ- льется.. Вот был бы типа хотя бы Комполен-65%, думаю за глаза хватило бы... Я писал выше- что пробовал лить в чистом виде CALTECH A08E2 (75%), все устроило- но сволочь крошится, ломается ..
Поищу-поизучаю с сульфатом бария тоже.. спасибо
#129 Сообщение Maks42 » 13 июл 2020, 10:12
VAGR-S писал(а): 13 июл 2020, 00:17 Скажите пожалуйста, эти добавки: ПО МН 65-4 или ПО МН 75-1 можно лить без добавления чистого сырья, как есть?
Да
VAGR-S
VAGR-S
#130 Сообщение VAGR-S » 13 июл 2020, 10:32
Maks42 писал(а): 13 июл 2020, 10:12
Да
Ок. Спасибо. Буду звонить туда-консультироваться..
VAGR-S
#131 Сообщение VAGR-S » 13 июл 2020, 12:00
Блин-перечитал свою ветку...
Повторяюсь в вопросах- сорри...
VAGR-S
#132 Сообщение VAGR-S » 13 июл 2020, 16:08
А параметры добавок указанные в процентах мел+полимер, это по объему или по весу ? Если написано что в меловой добавке 80% мела- это значит в 1 килограмме 800 гр. мела? и 200 грамм полимера?
Что то туплю. Как высчитать правильно какой получается замес, если к 80%-му суперконцентрату, допустим 1 кило, добавляю 330 грамм РР чистого, какое соотношение на выходе получаю?
1330- 100%
800-Х%
итого Х=60%
Верно ведь?
#133 Сообщение Maks42 » 13 июл 2020, 16:10
Да
VAGR-S
VAGR-S
#134 Сообщение VAGR-S » 13 июл 2020, 18:07
Сегодня после долгих испытаний бодяг в разных пропорциях пришли к однозначному выводу- нужен материал с 60-65% процентов мела.
Подскажите конкретно фиры которые могут сделать готовый полимер с таким соотношением. В РостАвтоПласт обратился уже- дороговато, думают....
На сайтах ведущих компаний по добавкам- в осном складские предложения(80%).. Готов сотрудничать, начнем от 10 тонн..
Админы,надо ли создавать новую тему в другом разделе(куплю-продам)? Мож здесь подскажете проверенных.
ТЗ:
Базовый материал ПП-желательно
Наполнитель мел(белый-белый)
Процент 60-65%
ПТР- 15 мин. и чем выше тем лучше
Может присутствовать эластомер- если не отразится сильно на цене.
Допускаю предложение на вторичке-после испытаний..
Первая партия 10 тонн.
VAGR-S
#135 Сообщение VAGR-S » 21 июл 2020, 18:20
Maks42 писал(а): 15 фев 2020, 12:01 Вся Россия использует A-Len, это самые дешевые и популярные меловые добавки, и у них отличная техническая поддержка, обратитесь, они все вам объяснят, не пожалеете, тем более, что вы там рядом. Также в вашем регионе производят меловые добавки Ramoy, вроде тоже ничего и цена и качество, и их тоже активно пиарят на этом форуме.
Получил A-LEN V2PP-280E, в чистом виде льется отлично. Все устроило, цвет, вес, цена....Но при небольшом усилии ломается в руках...(
#136 Сообщение Maks42 » 21 июл 2020, 18:58
Попробуйте V1PP-278, V1PE-278, V2PE-275 и V3PE-178
VAGR-S
#137 Сообщение VAGR-S » 29 июл 2020, 22:45
Maks42 писал(а): 21 июл 2020, 18:58 Попробуйте V1PP-278, V1PE-278, V2PE-275 и V3PE-178
Первые две посмотрел, а остальных на сайте не нашел... Там 77% и ПТР маловат, не знаю. Я с ними связывался, пол часа объяснял-консультировался, в результате прислали
V2PP-280E, льется на УРА, но ломается так же...
Подскажите, борюсь с утяжинами (ямочками на щечках-сзади).., от температуры расплава это зависит?? Я поднял температуру на выходе до 240 гр., чтоб лилось лучше, но по ощущениям получил утяжины больше-глубже. Или я ошибаюсь?
За это сообщение автора VAGR-S поблагодарил:
Тигирь
#138 Сообщение Тигирь » 29 июл 2020, 23:23
А фото дефектов покажите
#139 Сообщение Артур69 » 30 июл 2020, 00:25
VAGR-S писал(а): 29 июл 2020, 22:45
Честное слово , вы столько уже мучаетесь с этой мешаниной :-): . Неужели так дорого и не окупится тот- же Pc что я показывал. Прозрачный как стекло и молотком не разобьёшься. Ну или в конце концов. Pmma акриловое стекло ( в переводе не уверен) . Или плекси . В принципе одно и тоже.
VAGR-S
#140 Сообщение VAGR-S » 30 июл 2020, 01:20
Артур69 писал(а): 30 июл 2020, 00:25 Честное слово , вы столько уже мучаетесь с этой мешаниной :-): . Неужели так дорого и не окупится тот- же Pc что я показывал. Прозрачный как стекло и молотком не разобьёшься. Ну или в конце концов. Pmma акриловое стекло ( в переводе не уверен) . Или плекси . В принципе одно и тоже.
ЦЕНА!! Важна. Нужно почти бесплатно..
VAGR-S
#141 Сообщение VAGR-S » 30 июл 2020, 01:23
Тигирь писал(а): 29 июл 2020, 23:23 А фото дефектов покажите
Фото думаю не стоит, это уже коммерческий дизайн))(тайна блин)...
Деталь сзади должна быть абсолютно ровная, плоская..-- а у меня с ямочками... Ямочки как бы в отражение рельефов которые спереди. То-есть в тех местах, где на рельефе изделия перепады- сзади соответственно неровности.. средняя Толщина изделия 7мм.
Тигирь
#142 Сообщение Тигирь » 30 июл 2020, 02:41
После впрыска шнеком додавливать пробовали?
#143 Сообщение Артур69 » 30 июл 2020, 09:14
VAGR-S писал(а): 30 июл 2020, 01:23
7 mm уже стенка не тонкая. Естественно что образуются провалы. Коллега Тигирь правильно сказал , додавить. Но скорее всего машина маленькая, сжатия не хватит , надавите облой. Но попробовать можно , причём важно не сколько сила , как время. Давите дольше и дольше охлаждайте в форме. Вообще конечно для такой стенки полиуретан пошёл бы. Он рекомендуется до 20 мм . Но опять Цена :-):
#144 Сообщение Артур69 » 30 июл 2020, 10:15
Ещё одну вещь вспомнил. Давно мы правда с этим бросили, но когда-то добавляли Treibmittel , примерно 2 процента. Как его правильно обозвать ? :-): . Типа дрожжей для вспенивания и увеличения объёма. Причём он не влияет на чистоту поверхности. С прозрачными не знаю как будет выглядеть. Мы брали Luvopor. Российских аналогов наверняка много.
#145 Сообщение Maks42 » 30 июл 2020, 12:10
Вспоминается работа на немцев :-): Вспениватель, порообразователь, порофор. Но качество поверхности он портит, может у вас была какая-то специальная марка.
#146 Сообщение Артур69 » 30 июл 2020, 12:46
Maks42 писал(а): 30 июл 2020, 12:10 Вспоминается работа на немцев :-): Вспениватель, порообразователь, порофор. Но качество поверхности он портит, может у вас была какая-то специальная марка.
Был какой-то из luvopor. Но точно не помню . Нужно на работе посмотреть. Жёлтый . Потом появился белый. Качество поверхности ухудшалось только с добавлением более 2 процентов. Или если рано начинать дозировать и материал стоит в шнеке. В обоих случаях пятна на деталях. Но мы использовали только с полиамидом со стеклофазой. Скажу честно особого смысла не видел , но против технологии не попрёшь :-): . https://www.luvomaxx.de/de/produkte/kau ... emikalien/
Зайдите на Treibmittel.
Тигирь
#147 Сообщение Тигирь » 30 июл 2020, 14:08
Артур69 писал(а): 30 июл 2020, 09:14 ...Но скорее всего машина маленькая, сжатия не хватит , надавите облой. Но попробовать можно , причём важно не сколько сила , как время. Давите дольше и дольше охлаждайте в форме...
Да, этот ТПА сжатием не богат. Если передавить, уйдёт в облой. Со временем тоже проблема - если уж шнек вращается, то на полную катушку. Но если аккуратно поддавить, хуже точно не будет. В принципе, время цикла не должно быть большим. Всё-таки ПП, а не ПУ
VAGR-S
#148 Сообщение VAGR-S » 30 июл 2020, 21:06
Все комменты прочитал- спасибо что помогаете. Насчет советов поддавить!! Так и сделал, увеличил(подобрал) время работы шнека в замкнутом состоянии. Помогло, процентов на 80-90, но уже несущественная деформация.., думаю температурой и дожимом дорегулирую..
Кстати, сегодня сделал охлаждение на матрицу(форму), до этого охлаждался только пуансон(со стороны впрыска), поэтому формообразующая сильно грелась, подключил все к чиллеру, это тоже помогло..Короче поборЮ думаю...
VAGR-S
#149 Сообщение VAGR-S » 13 дек 2020, 00:13
Периодически возвращаюсь на ветку и на форум, читаю, перечитываю. Не могу снова не сказать всем помогающим спасибо!!
VAGR-S
#150 Сообщение VAGR-S » 06 мар 2021, 23:07
Всем здравствовать.
Не стал затевать новую тему- решил здесь спросить. Вопрос про вакуумную термоформовку. Освоил литье на ТПА, подобрал с вашей помощью нужные материалы. Теперь задача освоить литье с декорированием в форме. Для этого нужно на термовакууме отформовать вставки в прессформу, что бы потом залить... Вот тут засада.
Задача: отформовать прозрачную пленку 150-300 мкм., с предварительно нанесенной на нее печатью. То есть придать картинке рельеф по форме на вакуумном станке, что бы потом заполнить ее на ТПА. Какие только пленки не перепробовал, и ПП и ПЭТ(а,г) и ПС и т.д. Те которые хорошо формуются, проблема с печатью на них. А те которые можно запечатать(на лазерном или на струйном)-не формуются.
Подскажите кто знает, конкретно по ПОЛИЭСТЕРОВОЙ пленке(та что используется для ламинирования полиграфии,документов, или является подложкой для всяких бумаг и виниловых пленок)
Как я не старался- не тянется она, грел до посинения не раз- рвется(плавится, прогорает) но не тянется(((. А так хотелось, взять виниловую пленку для печати на полиэстеровой подложке, запечатать и вместе с подложкой отформовать...
Хелп пожалуйста. Или подскажите другую пленку. Нужно чтобы после заливки, получить изделие из ТПА уже заламинированное прозрачной пленкой(типа лаком залито или линзы эбокситной)..
