двухстадийный смеситель "Трузиома"?
Кто-нибудь знает Про двухстадийный смеситель "Трузиома"? Мне теория нужна, как именно в нем происходит смешение, как он автоматизирован. :oops:
- новичёк
Re: двухстадийный смеситель "Трузиома"?
Это для ПВХ?Ируська писал(а):Кто-нибудь знает Про двухстадийный смеситель "Трузиома"? Мне теория нужна, как именно в нем происходит смешение, как он автоматизирован. :oops:
Если для него - то всё просто.
Сахар в стакане чая размешивали?
Там то же самое.
Лопатки раскручивают порошок смеси очень быстро.
В два этапа
- стронуть с места массу - первая скорость
- стронули - вторая скорость.
За счёт центробежных сил - в материал поднимается по стенкам в виде воронки.
В правильном смесителе во время работы видна ступица
Считается, что материал движится:
-по стенкам вверх
- по образющей конуса вниз.
- по дну от центра к стенкам.
В потоке стоит дополнительное крыло - для более интенсивного сброса материала вниз.
Для контроля процесса - в потоке стоит термопара / в паре с реле времени - этот для защиты на случай отказа термопары/
При достижении заданной Т*С. открывается пневмозатвор - материал
ссыпается во вторую ступень. Тоже по таймеру. Время вышло - клапан закрылся После этого двигатель ступени встаёт.
Первая ступень / она же быстроходная/ может иметь в стенках рубашку с горячим маслом. Это сокращает время достижения оптимальной температуры смешивания.
Во второй ступени тоже ротор. Только медленный.
Его задача перемещать горячий материал относительно холодных стенок и дна ступени. В них тоже вода. Тока холодная.
Иногда внутри ступени можно увидеть "бублик" - он тоже с холодной водой.
Вторая ступень вмещает в себя две порции первой.
Сброс из этой ступани вручную. Кнопку нажал - клапан открылся.
Дождался полного ссыпани. Клапан закрыл.
Если смеситель в системе с силосами. Может быть автоматический сброс. И блокировка на запуск первой ступени пока не опрастали вторую.
