Лист из пористого пластика
aekos
Страна, Регион, Область: Россия, Свердловская область
#1 Сообщение aekos » 20 июн 2020, 19:06
Нужен пористый пластиковый лист с хорошей воздухопроницаемостью, минимальный размер 2х1000х1500 мм, желательно дешевый. Существует такой?
uvas
Страна, Регион, Область: США
Re: Лист из пористого пластика
#2 Сообщение uvas » 23 июн 2020, 12:07
Да, в ваших мечтах...
За это сообщение автора uvas поблагодарили (всего 3):
Maks42st_alexanderShadow
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 23 июн 2020, 16:02
Если нужен, нет проблем - берите, какой больше нравится :-)
А если серьёзно, то не плохо бы для начала указать нужные характеристики и где будет применяться
aekos
#4 Сообщение aekos » 23 июн 2020, 19:25
Так взял бы уже если бы знал какой) нужен жертвенный материал для раскройного комплекса чтобы пропускал воздух
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 23 июн 2020, 19:33
aekos писал(а): 23 июн 2020, 19:25 Так взял бы уже если бы знал какой) нужен жертвенный материал для раскройного комплекса чтобы пропускал воздух
Берите любой тонкий микро вспененный ... прокатаете его какимнить роликом с иголками/гвоздиками ... и вуаля ... тз соблюдены ... :st_ruskiy:
aekos
#6 Сообщение aekos » 23 июн 2020, 19:45
подскажите, пожалуйста, марку такого пластика, чтобы снабженцу заявку составить
#7 Сообщение Maks42 » 24 июн 2020, 00:07
Поролон?
Тигирь
#8 Сообщение Тигирь » 24 июн 2020, 03:48
Я так выразил сарказм по поводу отсутствия вводных.
aekos писал(а): 23 июн 2020, 19:25 ... нужен жертвенный материал для раскройного комплекса чтобы пропускал воздух
Вакуумные столы делают из листового вспененного ПВХ, коего у рекламщиков на любой вкус цвет и формат. Кладёте лист ПВХ на ЧПУ фрезер у тех же рекламщиков, режете нужный формат, нарезаете на нём сетку отверстий. Собственно, всё. Дёшево и сердито. Одобрено лучшими собаководами.
Конкретную марку можете на сайте Зенона посмотреть, в разделе жёстких листовых материалов. У вас же в городе можете и купить - в Свердловске есть филиал. Позиции это ходовые, всегда бывают в наличии. Рекламщиков, с ЧПУ фрезером нужного формата, думаю, сами найдёте
тормунд
#9 Сообщение тормунд » 24 июн 2020, 12:23
aekos писал(а): 23 июн 2020, 19:25 нужен жертвенный материал для раскройного комплекса чтобы пропускал воздух
У стекольщиков раскройные столы (СРС) как раз под ваши нужды подходит.
Какие материалы вам кроить нужно?
aekos
#10 Сообщение aekos » 25 июн 2020, 07:29
в идеале 1500х3000, можно 1500х1500 или 1000х1500
aekos
#11 Сообщение aekos » 25 июн 2020, 07:32
поролон мягкий, проминаться будет
aekos
#12 Сообщение aekos » 25 июн 2020, 08:19
Тигирь писал(а): 24 июн 2020, 03:48
Спасибо! Попробуем
