Производство нитки
verba
Производство нитки
Добрый день, форумчане.
Помогите, кто чем может, пожалуйста.
Поставили линию по производству мешка ПП.
Экструдер паспортной производительностью 450 гр/час.
Но есть одна большая проблема, чем легче делаем нитку, тем сильнее снижается производительность.
Вероятнее всего, мы что-то делаем не правильно.
Подскажите, как разогнать экструдер при производстве лёгкой нитки
Alexandr1989
Re: Производство нитки
450 гр/час?
Мясорубка ручная больше даёт
Лабораторная линия у вас?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Грамотно заданный вопрос - уже половина ответа.
Какое сырье применяете? Производитель Вашего станка?
Какие режимы производства?
тормунд
У вас имеются ограничения по скорости тянущего устройства (намотки)?verba писал(а): 18 июн 2020, 21:57 Но есть одна большая проблема, чем легче делаем нитку, тем сильнее снижается производительность.
Чем обусловлено снижение производительности кг/час?
Если имеете аппаратные ограничения скорости (метр/минута) намотки, то изучайте возможность аппаратного разгона , посредством замены мотор-редукторов.
Alexandr1989
Извините за юмор, я весельчак
Паспортная производительность может дана по расплаву, то есть сколько материала выльется с головы. Вы приведите цифры по фактической производительности, в кг/ч и м/мин на легкой и тяжелой нити
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
verba
Отвечаю всем и сразу.
1. Экструдер китайский - Хенгли. Диаметр шнека 120. Производительность по расплаву 450 кг/час.
2. Сырьё Марлекс 030 (Саудиты)/Меловый концерт =95/5. ПТР ПП - 2,9
3. Ограничения по скорости галандеров и намотчиков, конечно есть. Но до их достижения, как до Москвы....
4. Шеф-монтажники при запуске научили, что регулировка веса нитки идёт через производительность экструдера (н-р, для Д480 - 100 кг/час, для Д 800 - 200кг/час). В метраже ничего не меняется.
5. Нутром чувствую, что это как-то не правильно.
AndreiNK
- Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
Короче, намотка с одинаковой скоростью всегда. Регулировка веса за счёт оборотов шнека.
Что вам мешает, не убавить шнеки, а добавить скорость намотки? Дальше взвешивайте свои нитки и подбирайте оптимальные варианты.
Там на сколько я знаю, полотно опускается в ванну охлаждения, далее через валы проходит до ножей, потом длинная печь, и уже после намотчики, где оператор как "паук-шелкопряд" навешивает эти ниточки на каждую бобину))
Возможно причина как раз в резке и печке, где особо не разгонишься на вашей линии.
Главное не бояться пробовать, только так вы освоите это производство. Дистанционно помочь очень тяжело...
тормунд
Сколько всякого иступилось и пришло в негодность от этих "братьев наших", ни счесть.verba писал(а): 19 июн 2020, 18:05 1)Экструдер китайский как и Шеф-монтажники. При запуске научили, что регулировка веса нитки идёт через производительность экструдера (н-р, для Д480 - 100 кг/час, для Д 800 - 200кг/час). В метраже ничего не меняется.
2)Нутром чувствую, что это как-то не правильно.
Ежели "нутро" или иная чуйка свербит, нужно искать и обресть
Разгоняйте чудоаппарат.
Ваш инструмент это понижение температуры в ванной охлаждения и повышение температур в жаровне.
Alexandr1989
Конечно же неправильно. У меня на Старлингере скорость на 800 и 2000 нитке была 360 и 240 соответственно, при этом производительность в кг/ч была примерно одинаковая - 350 кг/чverba писал(а): 19 июн 2020, 18:05 Отвечаю всем и сразу.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alex
При низком тексе никогда не достичь максимальной производительности, даже если Вы разгоните линию до максимума, то при своих тексах (денье) 450 кг\час не получить. Скорее всего и фильера у Вас минимальная в районе 900мм?verba писал(а): 18 июн 2020, 21:57 Добрый день, форумчане.
Вероятно, при выборе оборудования не совсем ясно понимали реальную производительность. Варианта по повышению производительности два, первый - отточить технологию производства на максимальной скорости (работа с рецептурой, температурами, вытяжкой и т.п), второй вариант - есть вероятность, что сама линия изготовлена универсально для нескольких размеров фильер, тогда можно решить вопрос повышения производительности заменой фильеры на более широкую, плюс добавить намотчики.
