Частые обрывы на пленке из вторичного сырья
Александр53
#1 Сообщение Александр53 » 17 июн 2020, 04:59
День добрый кто откликнется и не оставит в беде. Дело в том что я работаю на экстрударе урп 1500,делаем техническую пленку из вторичных гранул. А вот беда такова что на тонкой плёнке идут очень частые обрывы(толщина 60 мкр) без обрыва даже не выгнать ролик 100 метровый.Подскажите куда копать и что делать.
По форуму шарил но ни чего внушительного не вычитал. Пробовал сетку двойную ставить не помогло. Кольцо фильеры снимал чистил тоже ни каких успехов.Пытался выгнать плёнку на малых скоростях ни чего не вышло рвёт,то же самое и на больших. Поднимал температуру до безумия и то же ни чего не вышло(температуру поднимал постепенно).Сырье менял из разных партии и от разных поставщиков и потерпел и тут провал.
Прошу у вас знатоков помощи, если что то не так написал то извиняйте всех терминов не знаю, да и писал в ночную смену
ПолиАндр
Re: Частые обрывы на вторичное
#2 Сообщение ПолиАндр » 17 июн 2020, 05:22
Самое первое что приходит на ум ... рекомендовать скользящую и/или процессинговую добавку ... вторичка она такая ...
Alexandr1989
Re: Частые обрывы на пленке из вторичного сырья
#3 Сообщение Alexandr1989 » 17 июн 2020, 09:19
Сразу приходит мысль о застойной зоне, с которой выходит нагар.
Если вы курили уже форум - то должны знать, что нужны фото обрывов, точнее мест, с которых обрыв начинается. Нужно понять причину обрыва, затем идти дальше по логической цепочки...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#4 Сообщение Maks42 » 17 июн 2020, 09:58
Я уже сто раз писал, что двойная сетка не помогает, надо к существующей сетке добавлять более мелкую сетку.
тормунд
Александр53
#5 Сообщение Александр53 » 17 июн 2020, 11:52
Ставил мелкую сетку исход один, сейчас целиком разобрал фильеру и до зоны фильтрации на нагара ни где нет
тормунд
#6 Сообщение тормунд » 17 июн 2020, 11:55
Александр53 писал(а): 17 июн 2020, 04:59 1)Делаем техническую пленку из вторичных гранул.
2)Пробовал сетку двойную ставить не помогло.
3)Сырье менял из разных партии и от разных поставщиков и потерпел и тут провал.
Бодрый день.
1) Какие именно толщины пытаетесь производить?
Пытаетесь на "ЧИСТОМ" 100500% вторичном сырье?
2) Сетка нужна по "ГОСТ 3187-76"!!!! Размеры плетения сетки от 100 до 200. (Нужно смотреть на нагрузку на двигло и иметь защиту по нагрузке и давлению, чтобы ни чего не сломать)
3) Черпать половником из нужника и есть со словами МЁД, САХАР.... :cry_ing:
БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО СЫРЬЯ ВСЕ ВАШИ ПОТУГИ ОБРЕЧЕНЫ.
Чем тоньше желаете получить продукт тем больше первичного сырья и первичного дорогого сырья.
Буржуи из гейропы и пиндостана РЕКОМЕНДУЮТ :ry_car: вторичку добавлять не БОЛЕЕ 10% :jn_pu_sk:
#7 Сообщение Maks42 » 17 июн 2020, 23:02
Александр53 писал(а): 17 июн 2020, 11:52 Ставил мелкую сетку исход один
Что в вашем понятии мелкая сетка?
Alexandr1989
#8 Сообщение Alexandr1989 » 18 июн 2020, 22:54
Maks42 писал(а): 17 июн 2020, 23:02
Комар не пролетит :-)
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Александр53
#9 Сообщение Александр53 » 19 июн 2020, 00:14
По размерам 0.5*0.3 это стоит сейчас но ставил и мельче
Александр53
#10 Сообщение Александр53 » 19 июн 2020, 00:24
#11 Сообщение Maks42 » 19 июн 2020, 10:18
тормунд писал(а): 17 июн 2020, 11:55 Сетка нужна по "ГОСТ 3187-76"!!!! Размеры плетения сетки от 100 до 200.
Поддерживаю, нужна вторая сетка с тонкостью фильтрации менее 100 мкм
zhdanoff888 писал(а): 09 авг 2017, 08:40 Ещё одна хорошая таблица для понимания .
Соотношение ISO и ГОСТ Р.
http://www.micronsetka.ru/ProductInfo_17.aspx
тормунд
#12 Сообщение тормунд » 19 июн 2020, 10:46
Александр53 писал(а): 19 июн 2020, 00:24 По размерам 0.5*0.3 это стоит сейчас но ставил и мельче
От такого, моя плакать и рыдать :is_te_ri_ka: :zvez_ochki:
Наждачная бумага тоже бумага, используйте её как туалетную.
"ГОСТ 3187-76" (и вариации) Как хлеб всему голова! АзЪ Есмь!
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
stalnoi11
#13 Сообщение stalnoi11 » 11 ноя 2020, 11:47
Доброго всем дня. Меняйте поставщика сырья. Сетку мельче не вижу смысла. Давным давно купили гранулу у двух поставщиков, после замены сетки тридцать минут работы дальше дыры и обрывы. Поменяли сырье от другого без результата, ну думаю беда внутри экструдера. Три дня ушло на чистку. Собрали тридцать минут дыры. При ближайшем рассмотрении в гранулах торчали щепки...После этого свой гранулятор купили и забыли про эти проблемы.
Как вариант линейки можно добавить 30-40% будет помягче.
Работали на сете 0*4 х 0*25 делали пленку 20 мкм
Dmitriy56
Страна, Регион, Область: Оренбургская область
#14 Сообщение Dmitriy56 » 17 дек 2020, 14:01
Александр53 писал(а): 17 июн 2020, 04:59 День добрый кто откликнется и не оставит в беде. Дело в том что я работаю на экстрударе урп 1500,делаем техническую пленку из вторичных гранул. А вот беда такова что на тонкой плёнке идут очень частые обрывы(толщина 60 мкр) без обрыва даже не выгнать ролик 100 метровый.Подскажите куда копать и что делать.
при переработке вторсырья мне помог ОКАПОЛ для переработки вторички,ОКАБОНД 4210 , офигенная штука, делают в Дзержинске, и пнд свою вторичку 100% с этой добавкой всю перелопатили. ПВД и своё и чужое только с ней, 4-5% и всё в поряде.
За это сообщение автора Dmitriy56 поблагодарил:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
