Воск окисленный ПВО 30
Гред
Страна, Регион, Область: Смоленская область
#1 Сообщение Гред » 10 июн 2020, 11:01
Подскажите форумчане где используется этот воск ,где его используют , что делать с ним???
Re: Воск окисленный ПВО 30
#2 Сообщение Maks42 » 10 июн 2020, 18:26
Марка ПВ-300 применяется для производства модельных восковых составов.
http://www.polymir.by/index.phtml?page=23080
#3 Сообщение st_alexander » 11 июн 2020, 09:23
Maks42 писал(а): 10 июн 2020, 18:26 Марка ПВ-300 применяется для производства модельных восковых составов.
Это не окисленный, как у автора вопроса.
#4 Сообщение Maks42 » 11 июн 2020, 13:32
Воск полиэтиленовый окисленный ПВО-30 используется для производства полиэтиленовой эмульсии, для пластификации композиций кожзаменителей.
http://www.polymir.by/index.phtml?page=23082
Гред
#5 Сообщение Гред » 11 июн 2020, 21:43
Да это я и так читал , вообще мне известно что его используют где-то в производстве ПВХ кто в курсе?
#6 Сообщение Maks42 » 12 июн 2020, 00:13
Для производства ПВХ компаундов используется окисленный полиэтиленовый воск в сыпучей форме.
liaonau
#7 Сообщение liaonau » 12 июн 2020, 10:34
Гред писал(а): 11 июн 2020, 21:43 Да это я и так читал , вообще мне известно что его используют где-то в производстве ПВХ кто в курсе?
Он в виде брикетов массой по пару килограмм, Вам его как-то плавить придется и насосом дозировать, если в экструдер подавать.
#8 Сообщение Maks42 » 12 июн 2020, 15:14
Не думаю, что у кого-то появится желание этим заниматься.
Ищите варианты перевода в сыпучую форму.
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 12 июн 2020, 15:47
Maks42 писал(а): 12 июн 2020, 15:14 Не думаю, что у кого-то появится желание этим заниматься.
Наверно все таки можно стандартное оборудование для ПИБов высоковязких и/или высокомолекулярных (брикет) ... :al_kana_ft:
#10 Сообщение Maks42 » 12 июн 2020, 16:11
Обычно производители ПВХ компаундов не имеют оборудования, которое используется для производства полиолефиновых стрейч-пленок или чего-то подобного.
AndreiNK
Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
#11 Сообщение AndreiNK » 12 июн 2020, 16:41
Maks42 писал(а): 12 июн 2020, 16:11 Обычно производители ПВХ компаундов не имеют оборудования, которое используется для производства полиолефиновых стрейч-пленок или чего-то подобного.
Приходил как-то ПВ-200 с Китая, такой же в брикетах :ne_vi_del: Как-будто был сыпучий, но где-то слежался или спёкся, не знаю...
В общем человеку с дробилки поручили поколоть, справился. Благо на 100 ч ПВХ его шло 0,2. Грубо говоря в сутки его шло от 20 до 50 кг на замесы. Такой объём накрошить не сложно. В процессе смешивания распределялся вроде нормально. Но это кустарно и скорей всего неправда)
Короче, цена вопроса...
ПолиАндр
#12 Сообщение ПолиАндр » 12 июн 2020, 16:42
Ну и зря ... механизация широкого профиля :hi_hi_hi: лишней не бывает ... и вообще ... где лаб. практикум что при вводе сильно горячего ДОФ/ДОТФ/Оксаль в смеситель не повысит глубину пропитки смеси ... уменьшив при этом проблему выпотевания ... кто либо смотрел в этом ракурсе ... вот то то и оно, что нет ... так что я за "широкий профиль механизатора полимерщика" ... :-):
За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 2):
Maks42AndreiNK
AndreiNK
#13 Сообщение AndreiNK » 12 июн 2020, 17:02
ПолиАндр писал(а): 12 июн 2020, 16:42
Полиандр, процентов 85 переработчиков ПВХ ваш этот пост поняли бы процентов на 15)). Да и речь скорей о том, что смысл приобретать какой-то гемор в брикетах, когда есть OPE или CWO 312. Как по мне, так эта вещь способствуют хорошему распределению смеси в края широких инструментов (панель 500, подокос), убирает завихрения материала в углах инструмента, ну и добавляет термостабильности (своими смазывающими свойствами). И кстати, про выпотевание согласен, не сказал бы что сильно воскуется калибр нежели от обычного воска или стеаринки.
За это сообщение автора AndreiNK поблагодарили (всего 2):
Maks42ПолиАндр
Гред
#14 Сообщение Гред » 13 июн 2020, 23:43
Просто есть в наличии это воск ПВО 30 готов его отдать за 50 руб кг
Не знаю что с ним делать , фирма брала одна потом резко обанкротилась и так лежит
