Помогите добавить эластичности литьевому полиуретану холодного отвеждения
Mihandoz
- Страна, Регион, Область: Нижегородская область
Подскажите, пожалуйста как можно добавить эластичности литьевому полиуретану (полиол+изоционат) без значительных увеличений вязкости системы, пробовал разные марки полиуретанов, смешивал с пластификатором PLASTICIZER 9098 (дипропиленгликоль), результат не устраивает, изделие хрупкое, появляется скорее не эластичность, а рыхлость и ломкость, с некоторыми марками вообще нет результата. Больших эластичных характеристик по относительному удлинению не требуется. Спасибо.
Re: Помогите добавить эластичности литьевому полиуретану холодного отвеждения
Пробуйте другие пластификаторы: ДБФ, ДОФ, ДОТФ...
Aleks35
- Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
Нельзя - ли подробнее, в чем проблема? Что понимаете под эластичностью, ПУ марок полно и эластичности многим позавидовать можно.Mihandoz писал(а): 04 июн 2020, 08:15 Подскажите, пожалуйста как можно добавить эластичности литьевому полиуретану (полиол+изоционат) без значительных увеличений вязкости системы, пробовал разные марки полиуретанов, смешивал с пластификатором PLASTICIZER 9098 (дипропиленгликоль), результат не устраивает, изделие хрупкое, появляется скорее не эластичность, а рыхлость и ломкость, с некоторыми марками вообще нет результата. Больших эластичных характеристик по относительному удлинению не требуется. Спасибо.
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Поиск в Инете PLASTICIZER 9098 не дал реультатов. А ДПГ в случае с ПУ никакой не пластификатор, а хилый сшиватель/удлинитель цепи.Aleks35 писал(а): 04 июн 2020, 20:58Нельзя - ли подробнее, в чем проблема? Что понимаете под эластичностью, ПУ марок полно и эластичности многим позавидовать можно.Mihandoz писал(а): 04 июн 2020, 08:15 Подскажите, пожалуйста как можно добавить эластичности литьевому полиуретану (полиол+изоционат) без значительных увеличений вязкости системы, пробовал разные марки полиуретанов, смешивал с пластификатором PLASTICIZER 9098 (дипропиленгликоль), результат не устраивает, изделие хрупкое, появляется скорее не эластичность, а рыхлость и ломкость, с некоторыми марками вообще нет результата. Больших эластичных характеристик по относительному удлинению не требуется. Спасибо.
На самом деле, что вы хотите, что такое по-вашему "эластичность"?
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
Aleks35
Давайте по другому ... я Вам задам такой же вопрос: На самом деле, что вы хотите, что такое по-вашему "эластичность"?uvas писал(а): 04 июн 2020, 21:50 Поиск в Инете PLASTICIZER 9098 не дал реультатов. А ДПГ в случае с ПУ никакой не пластификатор, а хилый сшиватель/удлинитель цепи.
Mihandoz
Под эластичностью, понимаю относитольное удлинение около 300, может менее. Что ДПГ не подходит, я уяснил. Про Plasticizer сам ничего не нашел, но тем не менее купил. У меня ПУ жесткий, все что находил на продажу из мягких и эластичных - очень вязкие составы и долго сохнут. Хотелось бы на базе моего быстросхватываемого ПУ получить чтото на подобие полиуретановой резины, в меру твердой. Я понимаю, скорее всего композиция полиолов в моем составе не отвечает моим требованиям, но всетаки хотелось бы понять, возможно ли добиться необходимого результата с помощью пластифицирующих добавок с моим ПУ. Заранее прошу прощения, если чего напутал, т.к я не химик.
Мой исходный ПУ:
ЦветБежевый
Соотношение A:B по массе60:40
Твердость70 Шор Д
Время гелеобразования0,5-1,5 мин
Время отверждения3-6 мин
Вязкость90 сПуаз
Плотность1,05 г/см³
Модуль упругости на изгиб850 МПа
Предел прочности на изгиб30 МПа
Ударная вязкость по Шарпи25 кДж/м²
Температура тепловой деформации70 °C
Мой исходный ПУ:
ЦветБежевый
Твердость70 Шор Д
Вязкость90 сПуаз
Плотность1,05 г/см³
Aleks35
70 по Шор Д ... от него эластичность ждать не стоит, готовое изделие не будет как мячик или резина.
- Тигирь
Я в своё время экспериментировал с изменением физмеха полиуретанов. Нормальная можификация происходит при смешивании компонентов пластиков с разными свойствами. Например твёрдых и менее твёрдых, или твёрдых и полутвёрдых. Т.е. замешиваем два пластика отдельно, потом сливаем в одну тару в нужной пропорции и перемешиваем.
Только подбирать нужно по совместимости, ибо не всегда работает как надо. Некоторые комбинации травят друг друга и не полимеризуются или полимеризуются частично с отпотеванием полиола, а бывало так, что перемешать не успеваешь - начинается бурная полимеризация с диким разогревом. Компоненты пластиков и резин мешать бесперспективно.
В общем, направление я дал, а там сами смотрите, стоит игра свечь, или проще подобрать стандартный материал с нужными свойствами.
С каким производителем работаете?
И ещё, из пластика резину Вы никогда не получите
Mihandoz
Ребят, спасибо вам огромное, многое пояснили, я думаю пока дальше по этой теме нет смысла дискутировать, сейчас сменю исходный ПУ, там уже скорее другая тема будет, по уменьшению вязкости и времени застывания..., а может и не потребуется. Отдельное спасибо Aleks35 за личное сообщение, многое стало ясно. Ещё раз благодарю.
