Подскажите как охлаждать печь?
Обсуждаем любые проблемы связанные с технологией получения бутылок, рецептурами и браком, настройкой оборудования.
Sergeibud
Страна, Регион, Область: Россия, ставропольский край
#1 Сообщение Sergeibud » 26 май 2020, 19:13
Охлаждение водой, какие варианты можете предложить помимо промышленных охладителей? Очень нужно, не можем ничего придумать
Re: Подскажите как охлаждать печь?
#2 Сообщение serj364 » 26 май 2020, 20:59
Исчерпывающий вопрос....
На него может быть только такой же исчерпывающий ответ: вода - лучший теплоноситель, охлаждайте водой.
Больше конкретики
#3 Сообщение Maks42 » 26 май 2020, 23:32
А воду охлаждайте в градирне.
muhomornik
#4 Сообщение muhomornik » 27 май 2020, 01:59
Здравствуйте.
Полуавтомат?
При отсутствии холодильника проще всего водопроводной охлаждать. Слив в канализацию.
Если на водоснабжение стоит счетчик, за два-три года сольете туда стоимость холодильника с затратами на его эксплуатацию.
Если водоснабжения нет никакого, то только холодильник. От "большого" достатка кое-кто лепит самодельные, в том числе, как верно написал Naks42, по принципу градирни.
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 27 май 2020, 05:30
Свои две скважины. Из одной берете воду, в другую сливаете.
AndreiNK
Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
#6 Сообщение AndreiNK » 27 май 2020, 05:34
У меня знакомый экструзионщик на Урале сделал скважину в цехе, глубинный мощный насос напрямую качает воду на линии). Охлаждает хорошо, но песок....
Градирня - да вариант. Но это смотря какой температуры требуется вода. У меня, например при одной работающей линии подоконника + смешивание, вода летом на градирне около 22 С. Для подоконника вроде норм. А вот для окна уже требуется подключать чиллер.
Помимо этого 2 цистерны закопаны, одна под слив с линий вторая для подачи на линии охлаждённой воды.
В общем, в вашем случае всё зависит от технологии производства, какой температуры требуется вода
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 27 май 2020, 07:17
AndreiNK писал(а): 27 май 2020, 05:34 У меня знакомый экструзионщик на Урале сделал скважину в цехе, глубинный мощный насос напрямую качает воду на линии). Охлаждает хорошо, но песок....
В моей практике песка не было. Может быть причина в глубине забора воды.
AndreiNK
Вернуться в «Выдув ПЭТ преформ»
