Чудеса от Вуджин. Литьевая машина работает без охлаждения
- ПластЭксперт
<p>В начале этой неделе ресурс Пластинфо распространил сообщение об успешном участии корейской компании Woojin в проходившей в конце января выставке Интерпластика. В сообщении в частности говорится: </p>
<p>"Специально для демонстрации экономичности машины было полностью убрано охлаждение масла, посетители могли видеть своими глазами открытые штуцера системы охлаждения. <br />Посетители, пришедшие к стенду в конце рабочего дня выставки, могли убедиться своими глазами, что при непрерывной работе в «сухом» цикле с 10 утра до 17 часов температура масла поднималась всего до 34 градусов! И это при заправке масленого бака на 60% от требуемого объема." </p>
<p>Данная информация заинтересовала редакцию ПластЭксперт. Опрошенные нами эксперты пояснили, что нормальная температура гидравлического масла работающей машины для литья пластмасс равна 40-50 градусов цельсия. Информация, указанная в сообщении, означает, что ТПА Вуджин даже при отсутствии охлаждения гидравлического масла не набирает температуры достаточной для нормальной и стабильной работы. В следствие этого на данном термопластавтомате в ходе работы должен происходить повышенный износ деталей гидравлической системы машины, что обычно приводит к скорому выходу ТПА из строя.</p>
<p>Редакция ПластЭксперт просит компанию Woojin прокомментировать данное сообщение ввиду возможного ввода в заблуждение переработчиков пластмасс, потенциально заинтересованных в оборудовании корейской компании.</p>
<p align="right"><a href="/"><em>ПластЭксперт</em></a></p>
- ISV
Сухой режим это режим обкатки узлов при минимальных давлениях в гидросистеме. Практика такова после сборки на машину устанавливают эмитатор пресс-формы и в течение суток производят обкатку на холостом ходу.
Так еще в 80 годы гиравлические пресса производста Германии работали без системы охлаждения в три смены, и только в жаркие летнии дни масло нагревалось до стоп режима 60 градусов.
"Опрошенные нами эксперты пояснили, что нормальная температура гидравлического масла работающей машины для литья пластмасс равна 40-50 градусов цельсия."
Все зависит от марки масла а также от типа насосов установленных на гидравлической установки.
МихалИваныч
Конечно!MFS писал(а):Сугубо длетантски, мне кажется, что при сухом режиме масло не должно так греться как при нормальном цикле - все же работы гидросистемой совершается в разы меньше....
Но речь насколько я понимаю идет о нормальной работе с пресс-формой, или нет!?
МихалИваныч
- plastic
- ПластЭксперт
Мнение компании Woojin Selex.
Вы просили ответить по поводу возможного введения клиентов в заблуждение. В статье написано то, что и было представлено на выставке. От имени
специалистов компании Вуджин Селекс отвечу, что с ТПА ничего не случилось, минимальная температура масла рекомендована от 30 градусов.
Если есть необходимость более подробного ответа - пишите, с удовольствием ответим на ваши вопросы.
С уважением Эдуард Ким.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
