Дуть и ли не дуть , вот в чём вопрос .
В этом форуме обсуждаем все что касается литьевых прессформ: их ремонт и доработку, выбор изготовителя\поставщика и ценообразование, проектирование п\ф.
#1 Сообщение Артур69 » 15 фев 2020, 19:25
:-): Добрый вечер народ. Просто не знал , где спросить или обсудить . Дабы не доставить лишней головной боли уважаемым модераторам , решил здесь. Зная себя , что в беседе могу и не удержаться в теме . У вас так строго ( ещё говорят Германия страна запретов 😁) . Вообщем тема такая . В форуме не нашёл, ткните если есть. Как вы продуваете формы при снятии. Или лучше так . Делается это вообще? Здесь среди коллег два лагеря , одни за , другие против. Мы продували всегда перед снятием и когда ставим , для проверки протоков. Некоторые наоборот заполняют , и затыкают входы. Вся система заполнена водой . Формы на ремонт , понятно, вариантов нету. К администрации. Если вы считаете, что это не та ветка , переправите пожалуйста .
Re: Дуть и ли не дуть , вот в чём вопрос .
#2 Сообщение Maks42 » 15 фев 2020, 21:00
#3 Сообщение Артур69 » 15 фев 2020, 21:19
Ну про то что вода испарится я даже обсуждать не хочу. Макс , что там с горячим воздухом. Чего это. Вроде с кальком как то подружились , в систему антикальк добавляем, но может это альтернатива. Не знаю уже как регуляторы температур ( не знаю как правильно назвать). Один выдувает, другой нет. Потом вся каша летит в бак . Проблема с больше 100 град аппаратами. Почистить не подлезешь . Гробим только так .
#4 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 12:01
Добры всем день. Как и наверное у большинства форумчан, на работе в это время , прямо скажем не вспотеешь. У нас тоже со всей фирмы человек 10 оставили. Приводим оборудование в порядок. Короче тоска. И тут я от нечего делать решил как то изменить выдув форм. Дуть пистолетом каждый канал стало лень , а лень как известно заставляет думать , как уменьшить телодвижения 😁. Короче вот что получилось . Схема проста . От чиллера вода идёт на батарею , с батареи четыре потока на форму ( это для подвижной части , такая же стоит на неподвижной) . Два крана и два подключения . Краны закрываю , в одно вставляю шланг от контейнера для грязной воды , в другой воздушный шланг. Открываю воздух и выдуваю всё из шлангов батареи и формы . Всё чисто. Затраты воды , если спросите, не интересуют . Гораздо важнее , что в следующий раз вся грязь не пойдёт в чилер. А они у нас не все но многие до 160 градусов . Короче система закрытая , просто так не подлезешь. Последние фото , сжатый воздух пришлось подтягивать отдельно, ну и кран , чтобы потихоньку выдувать , а не вырвать давлением сразу всю конструкцию 😁.
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 09 апр 2020, 13:06
как бы сжатым не дули - остатки воды все равно остаются.
вот эта влага + воздух и превращают каналы в ржу! еще есть и области глухие к выдуву. прямые и обратные углы.
а если на магистрали еще не стоят осушители воздуха, то влага с воздухом - внутри формы.
идеал - продув горячим воздухом.
это я так думаю!
За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
МИРУ - МИР!
#6 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 13:14
Нагревать воздух , думаю мы не будем. К стати сжатый воздух , даже холодный сушит давольно таки не плохо. Естественно, нет ничего идеального. 😁. Наполнять систему и затыкать, как многие делают , пробывал . Ерунда. Форма чуть дольше постоит на складе , там такая каша образуется . И ещё проблема не только в формах но и шлангах . Даже после выходных в них остатки воды становятся не очень приятными . Если бы не чилеры , тогда да , для одной холодной воды , вроде всё это и не надо .
Последний раз редактировалось Артур69 09 апр 2020, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
kei0112
#7 Сообщение kei0112 » 09 апр 2020, 13:19
Артур69 писал(а):
09 апр 2020, 13:14
это да. кислород в воде - тот же эффект.
МИРУ - МИР!
#8 Сообщение Figaro » 09 апр 2020, 13:56
А после воздушного компрессора осушитель стоит?
Если стоит - то какой?
#9 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 14:08
Figaro писал(а):
09 апр 2020, 13:56
Точную марку не помню . Через час на работу , скажу точнее позже . Но в воздухе у нас воды нет это 100 %.
#10 Сообщение Figaro » 09 апр 2020, 14:14
Артур69 писал(а):
09 апр 2020, 12:01
Не понял - чиллер или термостат?
#11 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 14:26
Figaro писал(а):
09 апр 2020, 14:14
Артур69 писал(а):
09 апр 2020, 12:01
Может я на русском в понятиях запутался . У нас это всё одинаково называется.
#12 Сообщение Figaro » 09 апр 2020, 14:50
Термостат - поддержание заданной температуры, может как нагревать так и охлаждать.
Чиллер - холодильник, охлаждение.
При температурах выше 100 градусов в термостатах применяется специальные высокотемпературные теплоносители - типа ПолиМетилСилоксановых жидкостей и т.п.иногда называемые термомаслами...
#13 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 15:07
Я думаю , извините, у вас немного устаревшие данные. У нас все могут и греть и охлаждать, других я не знаю. И там вода внутри, закрытая система и под давлением не даёт воде испаряется.
#14 Сообщение Sergpolimer » 09 апр 2020, 17:09
На фото похоже на термостат небольшой производительности
#15 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 17:15
Они могут до 16 бар давить.😉.
#16 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 17:48
Figaro писал(а):
09 апр 2020, 13:56
Ну вот я опять на ней, :smu:sche_nie: , на работе, в смысле. Я вообще не разбираюсь в компрессорах, но если правильно понимаю . Всё заодно.
#17 Сообщение Figaro » 09 апр 2020, 18:29
Да, осушитель рефрижераторный есть. :)
#18 Сообщение Figaro » 09 апр 2020, 18:31
Артур69 писал(а):
09 апр 2020, 15:07
Это термостаты, они же системы темперирования.
#19 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 18:40
Наверное. На фото два одинаковых. Но один до 90 градусов, другое 140. Первый выключаешь, давление сразу сбрасывает. Второй , ждать надо . Я уже отводы поставил, давление стравливать, чтобы не ждать. 😃
#20 Сообщение Артур69 » 09 апр 2020, 18:49
Очень часто нужны высокие температуры. Пробую новую форму , Дак заказчик обязательно из этого хочет. IXEF 1032 . Меньше чем 140 градусов пробовал, бесполезно. Чистую деталь не получить. Но вроде получилось. Повезли образцы новой серии в Берлин.
#21 Сообщение Figaro » 09 апр 2020, 23:20
Артур69 писал(а):
09 апр 2020, 18:40
Второй, если водой заполнен, на пару работает...
Негоже это...
Надо теплоноситель менять на высокотемпературный типа mobiltherm 605
https://www.mobil.ru/ru-ru/industrial/l ... ltherm-605
#22 Сообщение Артур69 » 10 апр 2020, 00:01
Figaro писал(а):
09 апр 2020, 23:20
Артур69 писал(а):
09 апр 2020, 18:40
Негоже это...
В том то и дело , нет там пара . Сам не совсем понимаю. У них оказывается масляные тоже есть, аж до 250 градусов. https://www.wittmann-group.com/ru_ru/au ... lus-d.html
#23 Сообщение Figaro » 10 апр 2020, 00:16
Похоже что у второго должна быть функция реверса насоса (отсоса жидкости - для сброса давления) .
Прикольные водяные термостаты, я больше с "масляными" работал....
Пара нет из-за высокого давления воды в контуре.
#24 Сообщение Артур69 » 10 апр 2020, 00:29
Figaro писал(а):
10 апр 2020, 00:16
Да вы правы , всё дело в давлении. Масляный я только один застал ещё в самом начале , лет 20 назад. Больше как-то не приходилось.
#25 Сообщение Артур69 » 08 сен 2020, 06:25
Появилась интересная новинка на рынке термостатов. Может кто-то заинтересуется. Я сказать честно у нас применения не вижу, но если не нужны большие промышленные холодильные установки, вполне интересная идея.
ХОЛОДНАЯ ВОДА БЕЗ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ СБРОСОВ ТЕПЛА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЕ: GWK ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ TECO CW
Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH представляет серию мобильных водоохлаждаемых teco cw. Инновационные агрегаты CW подключаются к системе охлаждения машины так же, как термостаты. В результате в производственной зоне не будет теплого отработанного воздуха, как в случае с компактными холодильными установками с воздушным охлаждением. В отличие от традиционных холодильных агрегатов, агрегат непрерывного действия может использоваться для производства холодной воды с температурой 0 ° C без необходимости добавления в воду антифриза.
Холодная вода часто требуется только для отдельных агрегатов, а не для всех производственных машин, поэтому центральная холодильная система и связанная с ней обширная система трубопроводов не будут иметь смысла. В этих случаях пользователи, как правило, полагаются на холодильные установки, которые являются мобильными, с воздушным охлаждением и компактными. Недостатком этого метода является дополнительное тепло, выделяемое в производственной зоне отработанным воздухом холодильных агрегатов. Это особенно раздражает в теплое время года. С серией cw компания gwk теперь предлагает компактное альтернативное решение с высоким уровнем производительности.
агрегаты teco cw производства gwk могут быть подключены непосредственно к системе охлаждения машин
Мобильные установки оснащены проверенной системой управления, а также другими хорошо зарекомендовавшими себя и надежными компонентами серии teco c производства gwk. В результате в случае возникновения проблем пользователь получает быстрое и безотказное обслуживание благодаря стандартным запасным частям.
Самое главное отличие - это температурный диапазон. В то время как блоки серии teco c подают теплую воду, блоки teco cw подают холодную воду. Все агрегаты оснащены функцией остановки утечки и функцией слива формы. Пользователи могут подключать устройства к производственной машине через последовательные интерфейсы.
Температура воды от 0 ° C до 25 ° C без гликоля
В отличие от традиционных холодильных агрегатов, агрегат GWK CW может использоваться для производства холодной воды с температурой до 0 ° C без необходимости добавления в воду антифриза, например гликоля. Даже сравнительно высокая температура воды 25 ° C не может быть легко произведена с помощью традиционных агрегатов.
Отличная холодопроизводительность и производительность насоса для приложений по переработке пластмасс
Производительность насоса специально адаптирована к требованиям приложений по переработке пластмасс с максимальной скоростью потока 60 л / мин. и значения давления насоса 3,5 или 5,8 бар макс. Холодопроизводительность до 4 кВт или 10 кВт оптимизирована для производственного оборудования.
Агрегаты teco cw имеют оптимизированный холодильный контур с очень малым объемом заполнения, поэтому они не подвергаются регулярным испытаниям на герметичность. Версия с водяным охлаждением не имеет вентилятора, поэтому она особенно тихая.
Павлов Сергей
#26 Сообщение Павлов Сергей » 09 сен 2020, 09:02
Используем антифриз - поэтому и не дуем :-):
За это сообщение автора Павлов Сергей поблагодарил:
#27 Сообщение Артур69 » 09 сен 2020, 16:40
Мы добавляем в систему охлаждения только ингибитор коррозии и биоцид. Последний против застоя воды , бактерий гниение, образования пленки на поверхности, если кто не знает :-): Но всё равно хотелось бы чтоб в термостаты шла как можно чистая вода , поэтому стараемся всю даже небольшую грязь выдувать :-): .
Вернуться в «Оснастка для литья под давлением»
