Возможно ли убрать полимерные включения
Lars
#1 Сообщение Lars » 15 мар 2020, 02:12
Доброго дня.
Прошу совета...
При экструзии пленки толщиной 20 мкн из вторичной черной гранулы, на просвет видно очень большое кол-во полимерных точек-включений. Пленка не обрывается. Гранула сделана из смеси пленок пвд и пнд после мойки и грануляции с фильтрацией на лазерном фильтре 150 мкн. Возможно ли как то убрать эти точки-включения из гранулы??
Re: Возможно ли убрать полимерные включения
#2 Сообщение Shadow » 15 мар 2020, 04:14
Нет. Можно попробовать уменьшить, поставим пакет сеток по 100 мкм... Но это такое.
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 15 мар 2020, 07:02
Lars писал(а): 15 мар 2020, 02:12 Доброго дня.
Прошу совета...
Лазерный фильтр обычно ставится на первый этап каскадного гранулятора (в случае двухкаскадного гранулятора) и на второй этап при трёхкаскадном исполнении гранулятора. На второй и третий этап ставятся фильтрующие сетки различной степени очистки.
Ежели у Вас гранулятор одношнековый, одноэтапный, то вопрос к тому кто покупал этот гранулятор. Изначально же понятен результат на выходе.
Лазерный фильтр расплава можно назвать фильтром грубой очистки расплава полимера.
vse-plastic
Lawego
#4 Сообщение Lawego » 15 мар 2020, 09:38
Lars писал(а): 15 мар 2020, 02:12 ....... из смеси пленок пвд и пнд после мойки и грануляции с фильтрацией на лазерном фильтре 150 мкн. Возможно ли как то убрать эти точки-включения из гранулы??
Нет.
После такой фильтрации остаётся только подшитый полиэтилен, он размягчается при грануляции и под действием давления полимерной массы протирается сквозь фильтр как творог сквозь марлю. То что вы видите на пленке имеет размер 150 мкр.
Если пленка с полигона или сельхозка, то нужно искать материал с деструкцией, такой обычно рассыпается при надавливании пальцами и убирать его.
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
Мулланурst_alexander
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 17 мар 2020, 10:58
Прошу совета...
Причин появления точек-включений может быть много. Начиная от дробления на шредере(замыливание) и заканчивая окалиной с фильтра.
Видимо у Вас стоит европейский лазерный фильтр(150 мкм). Обычно фильтр Китай с 200 мкм. начинается.
Под Вашу задачу 150 мкм это грубая очистка.
Я не знаю, каскадник(два этапа) у Вас сейчас или нет. Ежели однокаскадник, то как вариант поставить последовательно после лазерного фильтра двухплунжерный автоматический фильтр как на фото. Это позволит фильтровать расплав с тонкой очисткой.
vse-plastic
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 17 мар 2020, 13:11
Ежели ничего не менять, то производители мусорных мешков с радостью освоят Вашу вторичную гранулу.
