Обрывы частые
- Старпом
Re: Обрывы частые
От химчистки чуда не произойдёт, да немного поможет но не более. В застойной зоне материал продолжает гореть после выключения на ночь, утром нагрев расширяет метал и ломает пригарок... а химчистка только немного пособляет отрыву пригарков благодаря своей абразивности.
Незнаю как сделан станок, не нашёл пока. Откручиваете утром фильтр. Выдавливаете рассекатель, (на который сетка ложится), осматриваете рассекатель из нутри, отверстия, и всё что за рассекателем. Чистите.
Если там жёлтого нет то ищем дальше.
Просто Вы чистили лишь часть головки, а застой может быть и в спиральных раздатчиках. Такие Головки посложнее обычных, как и узел вращения и разбирать их наверное нужно только в последнюю очередь. Адапторы вычистить проще же. Нужно вызвать киповца чтоб он проверил нарев станка.
Alex0228
Re: Обрывы частые
Понял, отпишусь, в процессе работы или к вечеру, так как наверное опять будет тяжёлый день обрыв за обрывом миллионные запуски и смены за бесплатно почти (
Re: Обрывы частые
Если у Вас все чисто и в норме, то я не получил ответ по вторички, у меня было что-то подобное и причина была в ней родимой.
Alex0228
Re: Обрывы частые
Вторичка покупная, обрывы как на первичке, так на вторичке, но последний раз на первичке работал два дня назад где то обрывов было 2 или 3 работал норм было желтых не было почти, местами выходили,сегодня засыплю в один а может в оба первака посмотрю как будет, отпишусь
Alex0228
Re: Обрывы частые
Но видите я нашол провода от термопары и от нагревателей была протерта изоляция видимо при вращении головы, на первичке не пробовал после этого, сегодня попробую
Alex0228
Re: Обрывы частые
Произвел запуск, в одном первак в другом вторяк, желтые штуки проходят, но дыры обрыва не было пока что, в процессе отпишусь
Re: Обрывы частые
Какой материал на первички, если 153, то обрывы случаются, я обычно добавлял линейку
Alex0228
Re: Обрывы частые
На каком материале что на вторичке что на первичке обрывы хоть 200микрон похрен оборвет желтая фигня выйдет и все, 1000 запусков за смену и в карман за часов 15 рублей 300.температуры повышал понижал пофиг такая же фигня, сырье все и голимый первак один хрен рвет
Re: Обрывы частые
Я сейчас не помню, вечером посмотрю, есть продае немецкие чистщие добавки очень эффективные
У меня пока в голову ничего не пришло
- Старпом
Re: Обрывы частые
Я бы всё разобрал...
Господа, товарищи, коллеги... буду косячить, помогайте. Давайте сначала представим где можно забацать гелик ценой от рубля до пяти?
1)спираль. Чота медленно текёт по одной из спиралей, например на входе в раздатчиках, наслаиваится, наслаиваится... и при создании определённого сопротивления потока отрывается - получите пять рублей.
2)рассекатель потока. Текот не через все отверстия рассекатель. Тот кто был пробкой выдавливается иногда и получите пять рублей.
Я трёхслойник не знаю,может ещё где есть гнездо для супер гелей. На сайте производителя разумеется чертежи станка увидеть не надеялся, но и картинки путной не нашёл.
Re: Обрывы частые
Что касается чистки шнеков, рекомендую вот такое. Пробовали раньше всякие материалы, остановились на этом. Насыпаешь , дозируешь на максимум и оставляешь стоять минут 15. Выгоняешь всю эту бяку. Она аж пенится. Шнек как новый. Проганяем всегда перед плекси или под гальвано детали . Есть ли это в России и что стоит, конечно не знаю .технолог54 писал(а): 12 мар 2020, 14:13 Я сейчас не помню, вечером посмотрю, есть продае немецкие чистщие добавки очень эффективные
xumuk91
Re: Обрывы частые
Я, если честно, не очень понял. Чтоб решить проблему, нужно выявить причину. В данном случае, отследить в каком узле образуется эта желтая "хрень". Лично я 2 раза с таким сталкивался, в первом случае масло через изношенный сальник попадало в шнек, во втором: нагары отрывающиеся со шнека (т.к. было видно тот же материал при обрыве и на сетке).
У Вас эта "какабяка" на сетке присутствует?если да, я б пробовал поработать на 1-2шнеках и методом исключения вычислить проблемный, если нет -без полной разборки головы + узел вразения и фильтра не обойтись.
Alex0228
Re: Обрывы частые
Сегодня запускал новую чистку обнаружил жёлтый цвет в массе со шнеков, ваши предположения
