Проблема с пластикацией ПВХ. Не расплавляется компаунд
Ержан
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему не происходит пластикация замеса в экструдере. В окнах дегазации видно шнеки в которых расплав как порошок идёт. Т.е. не плавится. Хотя изделие а именно крышка откоса тянется и форма нормальная, но на ней множество мелких комочков, как будто мусор мелкий. В итоге брак. Не гладкая поверхность изделия. Пробовали разные варианты по рецептуре, температуры меняли, компоненты меняли. Но когда происходит пластикация, когда нет. В последнее время не можем никак изготовить гладкое и нормальное изделие.
Re: Проблема с пластикацией ПВХ. Не расплавляется компаунд
Если рецепт меняли и ничего не происходило - смотрите "железо": ТЭНы, шнеки
Напишите смазки и их дозировки, поправлю.
- новичёк
Причин такого явления немного....
Процесс смешивания. Вероятное появление комков- износ лопаток смесителя в первой ступени.
Первое решение. Просев смеси через сито. При сбросе из второй ступени.
К сожалению, экструдер размолоть такие вкрапления не может
Для того чтобы оценить рецепт и режим переработки. Нужна точка отчёта.
А это полное - заполнение цилиндра материалом.
В зоне загрузки на нужной вам производительности дозатора!
Вы подбираете обороты шнеков машины так. Чтобы материал закрывал их полностью в колодце загрузки.
После этого определяете, что Вам мешает создать ленту расплава в дегазаторе работать с нужным давление расплава. Корректируете рецепт.
Например
Подскочила нагрузка на главный привод. Оцениваете дозировки компонентов с низкой Т плав. Может влиять Стеариновая кислота...
Если материал в зоне до дегазатора не желируется. Это температуры первой и второй зоне. И такие аддитивы в рецепте как модификатор текучести и ПЭ воск.
Поднялось давление расплава до опасных значений. Отчасти это температура зоны 4 и/или Ст.Кальция и ОПЕ воск.
А возможно Ваш комплексный стаб, что вы используете слишком много смазки внёс в рецепт. Такими свойствами например обладает KN500S
Покажите рецепт Бекжану. Расскажите как мешаете. Какой режим на машине.
Например
- За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
- Constantine
AndreiNK
- Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
Ержан, Салеметсiзбе! Кал калай?
Что бы ответить на ваш вопрос нужно задать встречных 10)
На один отвечу сам: погода в Павлодаре днём около +6, ночью бывает минус, влажность воздуха 92%, "очень высокая" - цитирую Gismeteo. А это частая и важная проблема для мелонаполненных продуктов, особенно в весенне-осенние периоды. Ворота в цехе распахнули и лови проблему на линии.... бывает и так. Здесь нужно понимать: какой мел (фракция, гидрофобный)? Наблюдается ли пар из зоны загрузки и колодец дегазации? Можно посоветовать работать с дегазацией, но её можно включать только при ленте расплава. В общем влажный материал - одна из причин не товарного вида и отсутствия пластикации.
2. Напишите полный рецепт с расшифровкой компонентов (мел, пвх с константой, модиф, стаб, если синглы, то что именно). Кстати, попробуйте стакан мела насыпать в банку с водой, проверим его гидрофобность.
3. Присоединяюсь к Новичку по вопросу о режимах переработки. Насколько закрыты витки шнеков в зоне подачи сырья в цилиндр? Здесь вытекает следующее, если вы раньше привыкли работать на полупустых шнеках и вас вроде бы всё устраивало, то сегодня пришёл тот момент когда вы имеете выработку по верху цилиндра, то есть зазоры шнек/цилиндр стали большими и материал не пластифицируется. А внутренний сдвиг материала, который как раз и достигается в этих зазорах, является очень важным моментом в переработки ПВХ. Надеюсь, это не про вас....
Так же, скажите какую нагрузку в % держите?
4. Какой экструдер?
5. Когда появилась проблема и как работали раньше? Что поменялось из химии и основного сырья?
4. Какой экструдер?
