Отсутствие декомпрессии
Рафаил
#1 Сообщение Рафаил » 05 мар 2020, 22:42
Здравствуйте
Поясните пожалуйста на литьевой машине выставляю декомпрессию 1 мм машина работает нормально. Но этого мало. как только поставлю 2 и более мм сразу выскакивает ошибка сброса давления. Все перерыл в интерфейсе машины но исправить пока не могу. Заранее спасибо за ответы.
Re: Отсутствие декомпрессии
#2 Сообщение Артур69 » 05 мар 2020, 22:58
Рафаил писал(а): 05 мар 2020, 22:42 Здравствуйте
А почему не в кубиках работаете? если не секрет. С мм от диаметра шнека смотреть надо . Что за машина . Может ей дозировать уже некуда . Хотя была бы просто ошибка, давление не должно падать. Мы говорим о декомпрессии до или после дозирования ?
#3 Сообщение Артур69 » 06 мар 2020, 10:45
Ну раз тишина, наверное проблему решили. Добавлю ещё пару слов.. Была у нас такая беда с батенфельдом. Добавляешь декомпрессию , машина выдаёт ошибку недостаток дозировки. Помогало только увеличение скорости декомпрессии. Вышли из положения , в конце концов, калибровкой насоса. Удачи.
a_kovalenko
#4 Сообщение ПластСтер » 06 мар 2020, 17:14
Артур69 писал(а): 06 мар 2020, 10:45 Ну раз тишина, наверное проблему решили. Добавлю ещё пару слов.. Была у нас такая беда с батенфельдом. Добавляешь декомпрессию , машина выдаёт ошибку недостаток дозировки. Помогало только увеличение скорости декомпрессии. Вышли из положения , в конце концов, калибровкой насоса. Удачи.
Может просто не в сети, НО, сама постановка вопроса интересна: Ни какая машина, ни какой контроллер.... :-)
Рафаил
#5 Сообщение Рафаил » 07 мар 2020, 13:31
Добрый день. Спасибо за отклик. Работы много и дома и на производстве. Да и подсказать некому все старые ушли. Проблему решил отведя шнек по времени. По позиции не получается. Я еще молодой в этой области. Пока только учусь. Сфотографирую постараюсь выставить в беседу.
#6 Сообщение Артур69 » 07 мар 2020, 14:05
Рафаил писал(а): 07 мар 2020, 13:31 Добрый день. Спасибо за отклик. Работы много и дома и на производстве. Да и подсказать некому все старые ушли. Проблему решил отведя шнек по времени. По позиции не получается. Я еще молодой в этой области. Пока только учусь. Сфотографирую постараюсь выставить в беседу.
Хорошо, что разобрались. Хотя декомпрессия по времени , это как ? Точку перехода впрыска в давление уплотнения , понятно. Можно можно по времени и по позиции менять. А декомпрессию я знаю только до или после дозирования . Ну не важно , может мы о разных вещах говорим 😁.
Рафаил
#7 Сообщение Рафаил » 07 мар 2020, 20:09
После дозирования декомпрессия у меня не получалась по позиции. По времени получилась. Во вторник постараюсь сфоткать и выставить здесь.
Это хорошо что нашел такой форум. В инструкциях мало чего есть. Сейчас должны еще одну литьевую машину привести говорят 8 т весит. Вот еще придется разбираться.
#8 Сообщение Артур69 » 07 мар 2020, 21:13
Рафаил писал(а): 07 мар 2020, 20:09 После дозирования декомпрессия у меня не получалась по позиции. По времени получилась. Во вторник постараюсь сфоткать и выставить здесь.
Китайцы? 8т веса, игрушечная почти . Вангую 100 -150 тон . Обращайтесь , всегда рад помочь, чем могу. Правда в основном в наших машинах внутри лезгинку плясать можно, но мелкие тоже есть. Хотя, принцип везде один.
