Низкая прочность изделия из ДПК
an69
#1 Сообщение an69 » 05 мар 2020, 15:43
Добрый день! Выдавил столб из ДПК на ПНД, поверхность достаточно твердая, гладкая а вот прочность никуда не годится, чуть ли не руками ломается. Гранулу брал готовую, производитель говорит, что нужно давление поднимать. Да ,наверное, а как же тогда сплошную доску давят, там сечение огромное и давления,соответственно, почти нет? Излом кое-где поблескиваает.
Re: Низкая прочность изделия из ДПК
#2 Сообщение serj364 » 05 мар 2020, 15:54
Какое сечение столба? Из этого же сырья какой продукт из ДПК производите? Проблем с хрупкостью нет?
Есть вероятность, что производитель на добавку в гранулу поскупился.
Какое оборудование у Вас, температурные и скоростные режимы?
#3 Сообщение Maks42 » 05 мар 2020, 16:00
Зовите представителя производителя и делайте тест вместе, оптимизировать рецепт под вас, это его работа, если откажется, ищите другого производителя.
Почитайте на досуге https://e-plastic.ru/specialistam/compo ... estvu-dpk/
Последний раз редактировалось Maks42 05 мар 2020, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
an69
#4 Сообщение serj364 » 05 мар 2020, 16:05
Maks42 писал(а): 05 мар 2020, 16:00 Зовите представителя производителя и делайте тест вместе, оптимизировать рецепт под вас, это не наша, а его работа.
Это конечно правильное решение, но в начале при проблемах с сырьем производитель говорит: "Сам дурак". И попробуй доказать обратное
#5 Сообщение Maks42 » 05 мар 2020, 16:06
Сейчас это не катит, сейчас рулит клиентоориентированность :a_g_a:
Serge андрэ
Alexandr1989
#6 Сообщение Alexandr1989 » 05 мар 2020, 16:47
an69 писал(а): 05 мар 2020, 15:43 Добрый день! Выдавил столб из ДПК на ПНД, поверхность достаточно твердая, гладкая а вот прочность никуда не годится, чуть ли не руками ломается. /quote]
А вы силушку богатырскую не прикладывайте - не будет ломаться :-)
Какие температурные режимы? Какое давление?
an69
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#7 Сообщение Alexandr1989 » 05 мар 2020, 16:52
У кого берете гранулу? Очень интересно.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
an69
#8 Сообщение an69 » 05 мар 2020, 17:01
Температурные режимы пробовал разные, но в пределах 145-150 на голове и с горы 160-170 до 150 по шнеку. Давление маловато, до 100 бар. Такое ощущение, что смазки перебор. Гранула,вернее дробленка ДПК прямо жирная на ощупь. Я не требую фантастического физмеха, но 25 МПа- примерно половину прочности ПНД -хотел бы получить. На фото производителя гранула, а прислал бесформенные куски от пыли до 2 см.Говорит,это гранула.Вроде известный производитель.
an69
#9 Сообщение an69 » 05 мар 2020, 17:05
У wpc-lab брал. А где-нибудь могут из моего сырья сделать композицию? Мне на ПП потом нужно будет.
Alexandr1989
#10 Сообщение Alexandr1989 » 05 мар 2020, 17:27
an69 писал(а): 05 мар 2020, 17:01 Температурные режимы пробовал разные, но в пределах 145-150 на голове и с горы 160-170 до 150 по шнеку. Давление маловато, до 100 бар. Такое ощущение, что смазки перебор. Гранула,вернее дробленка ДПК прямо жирная на ощупь. Я не требую фантастического физмеха, но 25 МПа- примерно половину прочности ПНД -хотел бы получить. На фото производителя гранула, а прислал бесформенные куски от пыли до 2 см.Говорит,это гранула.Вроде известный производитель.
Нужно повышать давление до 140 хотябы.
an69
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#11 Сообщение Alexandr1989 » 05 мар 2020, 18:29
Я так понимаю вы на одношнековом экструдере работаете?
С гранатой в обычном понимании этого слова мало кто заморачивается, поэтому не удивляйтесь этому.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#12 Сообщение Alexandr1989 » 05 мар 2020, 19:17
Alexandr1989 писал(а): 05 мар 2020, 18:29 Я так понимаю вы на одношнековом экструдере работаете?
Гранулой
an69
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
новичёк
#13 Сообщение новичёк » 10 мар 2020, 14:41
Полнотелая доска делалась в США. Тактным способом.
Экструдер нагнетал ДПК в жёсткую форму. Фиксированной длины. С рубашкой охлаждения.
Сейчас по этому способу делают шпалы. Набивают такую форму материалом.
И опускают в бассейн с водой на 12 часов.
В вашем случае.
- возможно высокая влажность материала. Более 1-2%. Об этом говорит заявленный Вами внешний вид. Вероятно её разорвало паром на выходе из головки.
- низкое давление в адаптере. Экструдер имеет низкую производительность и не может создать рабочее давление в инструменте.
За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
an69
:pri_vet:-:
an69
#14 Сообщение an69 » 10 мар 2020, 16:40
Спасибо за ответы, все это буду проверять. Насчет влажности- изделие не разбухает и по срезу плотное. Вот насчет давления согласен, но тут общался с одним производителем, к у него 8.5 МПа на полнотелом изделии, уверяет, что прочность неплохая. Попробую его композиции,обещал продать на пробу. Сейчас собрал инградиенты, смешаю в смесителе, на китайском двухшнеке попробую прогонать в дробленку, посмотрю, что выйдет.
#15 Сообщение serj364 » 10 мар 2020, 19:16
Если собираетесь прогнать на двушнеке материал в гранулу, сборку шнеков нужно ставить "мягкую", иначе сожжете материал
an69
Часовой
#16 Сообщение Часовой » 10 мар 2020, 19:56
новичёк писал(а): 10 мар 2020, 14:41
А можно и подшить
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
an69
