Коробление деталей из ПНД после вакуум формовки
licvidator
Здравствуйте После вакуумной формовки через какое то время плоская деталь из пнд начинает коробить изгибать получается радиус
Подскажите в чем может быть причина
Усадка почти сутки охлаждали до сьема градусов до 60 материал пнд 6 мм длина изделия 1500 мм
Re: Коробление деталей из ПНД после вакуум формовки
Остаточные напряжения снимаете (проходит ли деталь этап термофиксации)?
тормунд
Изделие покажите пожалуйста.licvidator писал(а): 03 мар 2020, 20:22 Здравствуйте После вакуумной формовки через какое то время плоская деталь из пнд начинает коробить изгибать получается радиус
На сколько равномерно на этапе термофиксации прогревается форма и изделие?
Может сквозняки присутствуют?
licvidator
licvidator
Пнд из Сосновскагропромтехники все что написано в паспорте качества это ту
licvidator
думаю нет заказывали первый раз они свою вторичку не ложат чистый я думаю
- kor
На фото плохо видно, но показалось, что волны повторяют форму нагревательных ТЭНов. Температуру бы промерить над поверхностью формы.
нет войне!
licvidator
температура формы около 70 градусов греем лампами кгт 600ват-1000 вт они примерно стоят через 20 0мм друг от друга
- kor
Если толщина листа большая, то есть возможность равномерно нагреть лист с обеих сторон?
нет войне!
licvidator
- kor
А если попробовать погреть половину времени с одной стороны, а потом - с другой? Глубина формовки небольшая, симметрия есть.
Или же форму подогреть побольше, а потом, после формовки, остудить до комнатной температуры?
нет войне!
licvidator
с двух сторон греть не получится лист 6мм*2метра*3метра опупееш вынимать темболее уже лист сдеформируется это только одна из деталей пробывал нагреть деталь повторно до 50 грудусов гдето она распрямляется но при охлаждении обратно гнет форма грудусов 60
- Тигирь
Всё-таки скорее всего причина в неравномерном прогреве толстого листа. Попробуйте измерить температуру перед формовкой с двух сторон, там наверняка разница 15-20 градусов будет. С одной стороны материал переходит в пластическую фазу, а с другой ещё в твёрдой. Соответственно и гнёт его при остывании. В композитах поводки из-за неравномерной усадки по слоям обычное дело, вот и здесь скорее всего тот же механизм. На тонких листах прогрев равномернее и проблем не возникает, но чем толще лист...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
