Посоветуйте пластик обложки для печатного издания
Bazilizer
#1 Сообщение Bazilizer » 17 фев 2020, 18:24
Добрый день уважаемые форумчане. Возникла необходимость сделать обложку для печатного издания из пластика. Необходимо напечатать на пластике используя УФ принтер. Обложка должна выглядеть аналогично пластиковой, банковской карте по виду пластика. На сколько понял для этого необходимо использовать ПВХ. Посоветуйте пожалуйста как формат для этого нужен, на рынке огромное количество видов. Или возможно стоит использовать другой материал? Благодарю
Переименовано. Админ
Re: Посоветуйте пластик обложки для печатного издания
#2 Сообщение Артур69 » 17 фев 2020, 19:24
Если должно походить на пластиковые карты, вам нужен PVC-U. Поливинилхлорид твёрдый.
NIC
#3 Сообщение NIC » 18 фев 2020, 06:57
Абс думаю тоже подойдет.
MFS
#4 Сообщение MFS » 18 фев 2020, 10:43
Bazilizer писал(а): 17 фев 2020, 18:24 Добрый день уважаемые форумчане. Возникла необходимость сделать обложку для печатного издания из пластика. Необходимо напечатать на пластике используя УФ принтер. Обложка должна выглядеть аналогично пластиковой, банковской карте по виду пластика. На сколько понял для этого необходимо использовать ПВХ. Посоветуйте пожалуйста как формат для этого нужен, на рынке огромное количество видов. Или возможно стоит использовать другой материал? Благодарю
по какой технологии хотите делать хотите?
Нарезать на лазере листов, напечатать и приклеить? Тогда и АБС и ПВХ твёрдый ок. АБС пошире номенклатурой в плане текстуры, цветов и проч.
Тигирь
#5 Сообщение Тигирь » 18 фев 2020, 22:16
ПВХ на лазере резать очень экстремально. Если ПВХ, то только рубить
Bazilizer
#6 Сообщение Bazilizer » 25 фев 2020, 15:58
Спасибо за ответы. А чем можно резать АБС, чтобы гладкий шов получался?
Тигирь
#7 Сообщение Тигирь » 25 фев 2020, 23:46
Обычно стопки обложек рубят гильотинными резаками. Если Вам для печатного издания, то в типографиях всё для этого есть. По большому счёту, что картон рубить, что пластик - всё едино. Если у печатников не найдёте, обратитесь к рекламщикам
