Обрыв на первичке, экструдер трехслойный, толщина 70 микрон
Re: Обрыв на первичке, экструдер трехслойный, толщина 70 микрон
#31 Сообщение технолог54 » 19 фев 2020, 16:02
Alex0228 писал(а): 19 фев 2020, 15:24 Неа, нету как название скиньте
Написал в личку.
#32 Сообщение леха » 19 фев 2020, 17:24
Вы крутите плёнку толщиной 35 мкм?
Каков коэффициент раздува? Или скока диаметр головы и сколько ширина рукава?
Alexandr1989
#33 Сообщение Alexandr1989 » 19 фев 2020, 17:35
Alex0228 писал(а): 19 фев 2020, 15:07 У меня такая ща. Плохая?
Крупная и слабая.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#34 Сообщение леха » 19 фев 2020, 17:46
Почему крупная и слабая сетка не даёт постоянный, стабильный обрыв? Раз в пять минут например?
Раньше работали на этой сетки и без обрывов?
Alex0228
#35 Сообщение Alex0228 » 19 фев 2020, 19:17
Было все хорошо, работали год почти, ща начало рвать сегодня не удалось поработать толком тока запустился метров 800 обрыв, температуру выставлял нефига толку ни какого рвет, щас фалец делаем толщина 60 микрон даже 80 делаешь один фиг рвет, размеры разные максимально 1050 раздуть можно минимум 50 где то
#36 Сообщение леха » 19 фев 2020, 19:21
Вы говорили что была чистка головы. Обрывы начались после чистки или до?
Alex0228
#37 Сообщение Alex0228 » 19 фев 2020, 19:26
Вот два дня назад началось, чистка была уже месяца 4 прошло, а так не чистили долго почти год открыли грязи не было особо, только кольцо нагар был
Alex0228
#38 Сообщение Alex0228 » 19 фев 2020, 19:28
Обрывы бывали, но не так как щас что только запустился местров 800 обрыв, дыры сегодня проходят и рвет или идет вроде норм раз отвернулся уже обрыв непонятно что такое и есть
#39 Сообщение леха » 19 фев 2020, 19:36
проверяли исправность нагрева на головке, фильтрах, переходниках? (я не знаю многослойники)но обрывы 60мкм это или бракованные сырьё, либо недогрев.
#40 Сообщение леха » 19 фев 2020, 19:39
Дыры - это хорошо, рассмотрите их внимательно на предмет прозрачных геликов. Можно фотку дыры, только чтоб хорошо видно было.
Снизте обдув, возможно будут просто дыры без обрывов.
Alexandr1989
#41 Сообщение Alexandr1989 » 19 фев 2020, 19:41
Alexandr1989 писал(а): 19 фев 2020, 14:47 Меняйте сетки на П 72. Пока не купили их - попробуйте двойную вашу сетку поставить.
Вы это пробовали сделать? Я имею ввиду двойную сетку поставить.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alex0228
#42 Сообщение Alex0228 » 19 фев 2020, 19:57
Парни понял завтра буду пробовать, фото постараюсь сделать, сетки двойные поставлю, отпишусь завтра, сегодня устал выжатый лимон, 1600 метров еле намотал, работал с 7 до 18
Alex0228
#43 Сообщение Alex0228 » 19 фев 2020, 20:05
Температура все везде греет постоянно датчики работают показывают, сырье первичка 108,в один бункер, во второй вторичка, до этого точно такое сырье замес все работало, завтра буду пробовать вторичку со стрейчем смешаю посмотрю как пойдёт
#44 Сообщение технолог54 » 19 фев 2020, 21:02
А партия вторичка у Вас не менялась, очень может быть, что дело в ней.
#45 Сообщение леха » 19 фев 2020, 21:06
Поправьте если ошибаюсь.
158 во внешние, в внутренний вторяк.
108 во внешние, в внутренний вторяк.
Так?
Может завтра не стретч вмешивать в вторяк, а чистый 108й вместо вточики засыпать?
Запуститесь, если дыры прекратятся, а при замене 108 го на вторяк во внутреннем слое снова начнутся то причина найдена. Чего проще то?
Сегодня выключаясь уж если не на химчистке с термостабилизатором, то хоть не на вторяке, а первичке.
Вы перед запуском меняли сетки? Интересует средний слой. Например она была пробита? Дыры и обрывы. Сменить и осмотреть сетку среднего слоя. Чего его перезапускать то в ожидании чуда. Если опять пробита и чистая то это уже не холодненький старт причина её пробоя. Если сетка целая то качество ВТОРИЧКИ причина. Чудес же не бывает. Так как станок работает не круглосуточно то может и застойная зона, но опять был бы гелик. Без гелика или капля воды или воздуха, но три же слоя...
Alex0228
#46 Сообщение Alex0228 » 19 фев 2020, 21:40
Сетки чистые были, меняю каждую смену, попробую без первака т. Е вторичка и стрейч потом если обрывы или дыры то попробую первак и первак вторяк, да все верно с замесом все так, на перваке запускаться трудно что с веревкой что рукав до валков протащить не успеваю обдуваю воздухом но на перваке одному хреново, на вторяке быстро получается обдул протащил включил валки пошло дело, но будем выяснять что фиговое первичка или вторяк но обрывы начались на перваке, вторяк использовали и стрейч вторичный было все хорошо, просто тут заказ такой надо первак и все, буду думать как наладить и понять в чем же дело. Завтра отпишусь
Alex0228
#47 Сообщение Alex0228 » 19 фев 2020, 21:45
Вторичка не менялась, работали на ней было все хорошо, 108 хреновое или 158 первак не понимаем, 700 рукав вчера микрон 35 30 делал на 158 оборвало 3 раза замешивал стрейч линейник во внешний с перваком во внутрений был просто первак, но такое бывало редко, а тут сегодня 1600 метров всего за весь день не понятно что такое и на 108 работали во внешний первак плюс замес линейник во внутрений вторяк все хорошо было работали обрывов не было на вторяке если только вторяк говно или сетки забитые, щас столкнулся с такой фигней сижу думаю, завтра отпишусь в ходе работы постараюсь фото сделать
#48 Сообщение технолог54 » 20 фев 2020, 07:31
108 какого завода производителя?
Alex0228
#49 Сообщение Alex0228 » 20 фев 2020, 09:12
Уфаоргсинтез
#50 Сообщение технолог54 » 20 фев 2020, 09:16
Сейчас по качеству считается лучшим Ангарский.
#51 Сообщение Maks42 » 20 фев 2020, 09:31
Вторичка - полное гуано, 108 (Уфа) - гуано. Сетка - полное гуано.
Надо запускаться на чистом 158 и сутки ждать, пока остатки гуано не выйдут, после этого обрывы прекратятся. Можно добавить линейник 5118 (НКНХ) для фальцев и процессинговую добавку для ускорения выхода остатков гуано.
Alex0228
#52 Сообщение Alex0228 » 20 фев 2020, 10:06
Понял, фото еще вот как смогу
#53 Сообщение леха » 20 фев 2020, 12:43
На Уфе 108 без сеток 60 мкм накручу не напрягаясь. На фото куча геликов и они не из 108го,напомню что на 158м тоже были обрывы. Да 158 не идеал в Уфе но Дыры не от качества сырья. Либо вторяк либо застой либо плюс перегрев реальный. Сеткой гелики не поймаешь, особливо если их родина после сеток. А такой вариант возможен исходя из проблем с запуском без вторяка или незначительно повышении температуры.
Гель или вторяк либо застой. Застой полюбасу выгодней прошибить химчисткой чем на 158 сутки крутить.
#54 Сообщение леха » 20 фев 2020, 12:52
У меня вопрос к знатокам трёхслойника, сам то я их только на картинке видал...
Могу я для поиска причин выключить шнек среднего слоя и продолжить крутить плёнку? Затем включить средний и выключить внешние и продолжить крутить плёнку? Упростить поиск.
#55 Сообщение технолог54 » 20 фев 2020, 12:55
леха писал(а): 20 фев 2020, 12:43 На Уфе 108 без сеток 60 мкм накручу не напрягаясь. На фото куча геликов и они не из 108го,напомню что на 158м тоже были обрывы. Да 158 не идеал в Уфе но Дыры не от качества сырья. Либо вторяк либо застой либо плюс перегрев реальный. Сеткой гелики не поймаешь, особливо если их родина после сеток. А такой вариант возможен исходя из проблем с запуском без вторяка или незначительно повышении температуры.
У меня тоже такое мнение, что дело во вторичка и именно из-за этого возникают про 108 Уфа, что он плохой никто не говорит что он плохой, на одной партии можно сделать хороший материал, на другой будут сплошные проблемы, Ангарский более стабильный, хотя лет 6 он был паршивым материалом, но за последние 3 года все изменилось к лучшему.
Alex0228
#56 Сообщение Alex0228 » 20 фев 2020, 13:11
Парни нашол в чем фигня поработал на 158 рукав стал чистый шляпа вроде вся пропала, обрывы на фальце из за вторяка просеивать начал и обнаружил, после просейки результат на лицо
Alex0228
#57 Сообщение Alex0228 » 20 фев 2020, 14:25
А когда чисто на первичке работал обрывы были может тонкая сильно или также сырье
