boy 50 m
Serghei
- Страна, Регион, Область: Moldova
boy 50 m
Доброго времени суток уважаемые форумчяни. Сталкивался кто-нибудь с мшинами типа BOY 50M примерно 1983-1984 гг выпуска? Если кто-то есть откликнетесь пожалуйста. Проблема с датчиком давления (а может и не с ним). Во всяком случаи не показывает давление холостого хода(манометр при этом показывает) и в автомате при начале размыкания сбивается цикл. Авария ссылается на этот датчик и на гидрозамок . Переборка гидравлики замена узлов с другой машины результатов не дали.....Если кто-то отзовётся , завтра выложу фото.....Спасибо!!!!!!!
Serghei
Re: boy 50 m
Здравствуйте. В ручном режиме машина работает но сам датчик показывает что есть давление только во время движения( смыкание-размыкание,подвод - отвод).Если просто стоит с включёным мотором, не показывает.
- lesla
Re: boy 50 m
Здравствуйте! Делал модернизацию системы управления BOY80M, есть что-то из руководства по эксплуатации термопластавтомата https://elektrospec.wixsite.com/etpa/boy80m. Может пригодится гидравлическая схема.
Всей работы не переделаешь, поэтому сделать её нужно так, чтобы не переделывать.
- lesla
Serghei
Re: boy 50 m
Спасибо за выкладку. Схема и всевозможные описание есть. Перебрали блок смыкания, гидрозамок, распределители и тд., ничего. Пришла идея за одно перебрать блок впрыска который к размыканию казалось бы не имеет никакого отношения и, о чудо, всё работает. Правда датчик давления работает непонятно,но цикл не прерывается и никаких аварий, ошибок.
