Пористость ЭВА матов
Lo1a1
Страна, Регион, Область: Россия, Удмуртская Республика
#1 Сообщение Lo1a1 » 10 фев 2020, 08:47
Добрый день, есть проблема когда вспениваем эва материал в прессах каждый раз структура мата пористая ,что нужно сделать что бы в структуре мата поры были не видны.
Re: Пористость ЭВА матов
#2 Сообщение Maks42 » 10 фев 2020, 09:08
Нужно убрать поры или уменьшить их размер?
Lo1a1
#3 Сообщение Lo1a1 » 10 фев 2020, 09:37
В идеале убрать их
Lo1a1
#4 Сообщение Lo1a1 » 10 фев 2020, 09:44
Ищем консультанта на предприятие для удаленной работы по вопросам вспенивания информацию в личку либо пишите на почту
Lola07021994@gmail.com
Все работы будут оплачиваться
#5 Сообщение Maks42 » 10 фев 2020, 10:40
Уберите из рецептуры вспениватель (порофор, азодикарбонамид, бикарбонат натрия...).
Артур69st_alexander
Lo1a1
#6 Сообщение Lo1a1 » 10 фев 2020, 12:28
То вообще убрать вспениватель? или только этих основ вспенивателя что указаны и попробовать иные ,или же вы имеете в виду что невозможно избавится от пор при вспенивании,тогда вопрос следующий возможно есть какие либо добавки что бы уменьшить размер пор.
Последний раз редактировалось Lo1a1 10 фев 2020, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение st_alexander » 10 фев 2020, 12:33
Maks42 писал(а):
10 фев 2020, 10:40
;;-))) Вижу продолжение разговора:
- Но он же тогда не вспенится!
- А Вам нужно поры убрать или уменьшить?
- Убрать!
- Уберите из рецептуры вспениватель!
- А Вам поры убрать или уменьшить?
PS о, как в воду глядел
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 3):
Maks42FigaroАртур69
#8 Сообщение Maks42 » 10 фев 2020, 12:41
Lo1a1 писал(а):
10 фев 2020, 12:28
Да, все его виды из всех слоев.
#9 Сообщение Kirilliq » 10 фев 2020, 12:45
Насколько я помню, Ижевский завод пластмасс применял довольно крупную фракцию азодикарбонамида (было лет 15 назад, но могло и не поменяться). Никогда не понимал, почему.
Можно попробовать (если мат все-таки должен вспениваться ) :du_ma_et: :
1. взять более мелкий помол АДС.
2. попытаться хорошо распределить его в изделии (предварительная затирка, возможно с какими-нибудь BYKами и/или восками)
3. обратить внимание на дисперсность талькового концентрата, если он есть в рецептуре 4. выбрать ЭВА (если есть выбор) с минимальным ПТР
5. режимы на последних зонах лучше "с горы"
#10 Сообщение st_alexander » 10 фев 2020, 13:00
Kirilliq писал(а):
10 фев 2020, 12:45
Тут прессование вроде у автора
#11 Сообщение Kirilliq » 10 фев 2020, 13:06
st_alexander писал(а):
10 фев 2020, 13:00
Kirilliq писал(а):
10 фев 2020, 12:45
Упс, занесло :ne_vi_del: :smu:sche_nie:
Lo1a1
#12 Сообщение Lo1a1 » 10 фев 2020, 15:01
есть еще вопрос обязательно использовать валы для раскатки если у меня есть возможности на прессу плющить или на вальцах происходит доперемешивание и продолжаются реакции?
