Горячеканальная система.
В этом форуме обсуждаем все что касается литьевых прессформ: их ремонт и доработку, выбор изготовителя\поставщика и ценообразование, проектирование п\ф.
SPArco808
#1 Сообщение SPArco808 » 28 янв 2020, 19:19
Здравствуйте, к нам собираются привезти ПФ с горячим каналом, до этого ни разу не работали с ГКС, подскажите какие особенности работы в отличие от холодного канала, в частности интересует наладка станка, есть серьезные различия?
KsunReh
Re: Горячеканальная система.
#2 Сообщение KsunReh » 28 янв 2020, 21:06
Зависит от самой ГК и ее конструкции. Форма просто с обогреваемой втулкой или там полноценный коллектор и несколько впускных сопел? Сопла запорные или нет? Ну и т.д....
Вкратце основные отличия с упором именно на наладку ТПА:
1) Вам нужен будет блок контроля температуры/температур по зонам если их несколько. Или же если у ТПА есть встроенный интерфейс для работы с ГК, то он должен быть совместим. Если ГК с запорными соплами, то необходима настройка управления открытием и закрытием сопел (организуется с ТПА или отдельного блока) а так же необходимая магистраль (обычно требуется пневмно- и не менее 6-8 атмосфер).
2) Перед пуском формы в работу и тестовыми впрысками ГК должна быть гарантированно прогрета до рабочих температур, но не стоять без дела слишком долго, особенно если льется термо-нестабильный материал. Если сопла ГК запорные, то открывать/закрывать их можно только прогретыми.
3) На стороне ГК к форме должно быть подключено все термостатирование как надо. Иначе возможен перегрев и выход из строя уплотнительных колец в контурах охлаждения. Это более касается форм с коллекторами, но и на простых формах с обычной обогреваемой втулкой тоже возможно. Перегрев негативно будет влиять и непосредственно на процесс литья тоже.
4) ГК (особенно с коллекторами на несколько гнезд!) довольно плохо и специфически переходят на цвет. Так что прежде чем залить в ГК другой материал/цвет рекомендую сто раз подумать. При необходимости прочищать ГК лучше натуральным материалом и если это дробленка, то строго без загрязнений! Причем материальный цилиндр ТПА должен быть к этому моменту уже хорошо прочищен иначе сложно будет понять откуда идет грязь.
5) Для ГК с коллекторами а так же для ГК с запорными механизмами необходимо аккуратно ограничивать максимальное давление впрыска во время цикла (на ТПА всегда есть ограничение верхнего предела отдельным параметром) Слишком высокое давление (например 1400-2000 атмосфер) при впрыске может привести к утечкам внутри ГК. Простые (особенно "прямоточные" без игл/торпед) обогреваемые втулки не такие нежные.
6) У сопел с иглой/торпедой нужно беречь наконечник, так как даже незначительное его смещение, затупление может приводить к проблемам в виде нитей, неравномерного заполнения, деструкции материала.
Все остальное, по режимам и прочее можно обсуждать только зная конструкцию формы и тип ГК, так как особенностей много и они разные. Запуск сильно многогнездных ГК форм может быть специфичен и если у Вас вообще нет опыта, то я бы не рисковал, а заручился помощью опытного наладчика. В случае с одним гнездом - разберетесь :-):
SPArco808
#3 Сообщение SPArco808 » 30 янв 2020, 21:46
Пока не знаю какой тип ГК, на нашем станке точно нет встроенной возможности подключения ГК, станок вообще очень простой в плане возможностей настроек, Китай. Получится на нем вообще что-нибудь, это вопрос, будем разбираться по ситуации. Спасибо.
Вернуться в «Оснастка для литья под давлением»
