Малеинизированные полиолефины компании Окапол
- Обсуждаем хороших поставщиков и возможных нечистоплотных продавцов сырья. Весь негатив должен быть четко подтвержден.
- Discussion about resin sellers and other raw materials suppliers, possible cheaters. All the negative info must be confirmed
Nastenka
#1 Сообщение Nastenka » 22 янв 2020, 13:16
Добрый день!
Кто-то пробовал малеинизированные продукты компании Окапол? Кто-то в России ещё производит подобное?
Переименовано. Админ
Re: Малеинизированные полиолефины
#2 Сообщение Shadow » 22 янв 2020, 13:37
Присылали нам запрос. По методике прививки все один в один как у одного графа... даже слоган один - совмещаем несовместимое.
Малеинку много кто делает так то.
Попробуйте - расскажите нам. Образцы то бесплатно дадут.
Спектральный_анализ_ОКАБОНД-БКК_и_Fusabond_E226_(1).PDF
(218.57 КБ) 262 скачивания
Nastenka
Nastenka
#3 Сообщение Nastenka » 22 янв 2020, 14:05
Shadow писал(а): 22 янв 2020, 13:37 Присылали нам запрос. По методике прививки все один в один как у одного графа... даже слоган один - совмещаем несовместимое.
Какого графа? А кто ещё производит?
На сайт окапола зашли - много продуктов, всё красиво написано, но без деталей - хотелосьбы заранее узнать уровень производителя, чтобы не заниматься напрасной работой.
Alex74
Re: Малеинизированные полиолефины компании Окапол
#4 Сообщение Alex74 » 23 янв 2020, 14:47
Граф это Часовой видимо.
Максим Викторович
#5 Сообщение Максим Викторович » 23 янв 2020, 18:08
Вообще-то "графт", графт-сополимеризация как метод получения. Это опечатка у господина Шедоу.
Будда.
Texnolog2018
#6 Сообщение Texnolog2018 » 28 янв 2020, 16:11
Внесу свою лепту. Занимался когда-то вопросом прививки МА к полиолефинам. График не информативен.
1. Степень прививки можно определить сравнивая содержание МА в исходном образце и содержание после удаления свободного МА.
2. Высота пиков в области 1790 см-1 и 1870 см-1 говорит об интенсивности колебания частот. Грубо говоря если я возьму пленку материала толщиной 0,5 мм и 0,25 мм при одинаковом содержании МА интенсивность на образце 0,55 мм будет в 2 раза выше ( закон Бугера-Ламберта-Бера). Т.е. при написанием рекламной статейки нужно хотя бы указать условия изготовления и испытания образцов.
3. Если кто заметил на Fusabonde имеется пик в области 1720 см-1, скорее всего он относится к гидролизованной форме привитого МА, характерно для образца изготовленного довольно давно до испытания
3. Не знаю технический уровень на производстве Окапол, но технический уровень статьи оставляет желать лучшего.
За это сообщение автора Texnolog2018 поблагодарили (всего 3):
Максим ВикторовичShadowst_alexander
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 28 янв 2020, 16:55
Texnolog2018 писал(а): 28 янв 2020, 16:11 Внесу свою лепту. Занимался когда-то вопросом прививки МА к полиолефинам. График не информативен.
Хмм...рассматриваем только пропускание...поглощение по боку...зачем местных аборигенов законами пугаем... :du_ma_et:
Хмм...любой лабораторный опыт исследование по умолчанию термошкаф+++ (о свободном)...
Хмм...а Окапол надо попросить данные через титрирование (имхо)...
Лорик
#8 Сообщение Лорик » 29 янв 2020, 00:10
Подскажите, а где применяются эти полимеры?
kors
#9 Сообщение kors » 29 янв 2020, 11:22
Эти полимеры действуют как компатибилизаторы, т.е. совместители для улучшения гомогенизации полиолефинов и наполнителей или же других полимеров.
Мне бы тоже было бы интересно услышать реальный опыт применения МА привитых полиолефинов, а то как-то натолкнулся на статью, в которой указывалось, что при применении компатибилизаторов полиэтилен не теряет мех свойств вплоть до 50% наполнителя. Как по мне цифра фантастическая, но может кто-то приведет собственный пример, пусть даже без указания материала но с конкретными показателями улучшения свойст композиции. Заранее благодарен.
Часовой
#10 Сообщение Часовой » 29 янв 2020, 12:09
kors писал(а): 29 янв 2020, 11:22 , но может кто-то приведет собственный пример, пусть даже без указания материала но с конкретными показателями улучшения свойст композиции. Заранее благодарен.
Репорты на моем сайте почитайте.
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
kors
Alex74
#11 Сообщение Alex74 » 09 окт 2020, 12:42
Так никто и не пробовал их продукты ?
#12 Сообщение Shadow » 09 окт 2020, 12:48
Alex74 писал(а): 09 окт 2020, 12:42 Так никто и не пробовал их продукты ?
Что мешает вам самим попробовать и выложить здесь результаты? :-)
Alex74
#13 Сообщение Alex74 » 09 окт 2020, 13:09
Надо же сравнивать с чем то ))).
Никто не поверит результатам.
Nastenka
#14 Сообщение Nastenka » 18 фев 2021, 09:53
Добрый день! Не появилась ли какая-то новая информация по данным продуктам? Кто-то пробовал?
Farrier
#15 Сообщение Farrier » 19 фев 2021, 10:41
Не стоит даже пробывать. Они вам кроме МАН еще наполнителя положат в компатибилизатор: интервал плотности 0,92-1,2 г/см3 для компатибилизатора для ПП по их спецификациям.
liaonau
#16 Сообщение liaonau » 19 фев 2021, 11:17
Я тоже как увидел в TDS плотность 0,92 – 0,98 и прочность не менее 7 МПа удивился, спросил почему такой разброс, это что ли очень общая TDS для EVA и ПЭ одновременно - не ответили.
Вернуться в «Производители и поставщики полимерного сырья»
