Калибратор для ПП трубы
Прошу прощения, не смог задать вопрос в разделе Техостнастка, кнопка недоступна. Подскажите,из какой латуни предпочтительнее изготовить калибратор,из безсвинцовой Л63 или свинцовой ЛС58-2? Или разницы,кроме обрабатываемости,нет.
тормунд
Re: Калибратор для ПП трубы
Какая "не лёгкая" вас на латунь отправляет?
-Формующие детали калибраторов рекомендуется изготавливать из нержавеющей стали, так как латунные детали с хромированной поверхностью быстро изнашиваются, что приводит к изменению размеров сечения калибратора и к отклонению изделий от установленных допусков.
А ещё лучше из карбида вольфрама или алмаза...тормунд писал(а): 20 ноя 2019, 11:04 Какая "не лёгкая" вас на латунь отправляет?
-Формующие детали калибраторов рекомендуется изготавливать из нержавеющей стали, так как латунные детали с хромированной поверхностью быстро изнашиваются, что приводит к изменению размеров сечения калибратора и к отклонению изделий от установленных допусков.![]()
Да вы что, шутите оба? На большей части трубных линий с вакуумной калибровкой (Германия,Китай,Россия) используются латуни( может,и бронзы,но сомневаюсь).
Ну извините - хрустальный шар запылился, а Чумак и Кашпировский были уникумами.an69 писал(а): 20 ноя 2019, 14:11 Да вы что, шутите оба? На большей части трубных линий с вакуумной калибровкой (Германия,Китай,Россия) используются латуни( может,и бронзы,но сомневаюсь).
Вы же не написали что и из какого материала собираетесь калибровать...
тормунд
Какие шутки?an69 писал(а): 20 ноя 2019, 14:11 Да вы что, шутите оба? На большей части трубных линий с вакуумной калибровкой (Германия,Китай,Россия) используются латуни( может,и бронзы,но сомневаюсь).
Есть умельцы с деревянными калибраторами.....
Вы сами ответили на свой вопрос...
Медяха, латуний, люминий и возможно чугуний...
Вы написали,что труба будет ПП.
Рецептуру не обозначили, но подозрения имеются, что будет мела или талька процентов около +/-30%....
ПП+мел(тальк)=карбидий вольфрама ;))
Да, наполнение ПП будет, но срок службы калибратора не столь важен. Так что , обычная свинцовая латунь пойдет? Нам калибратор Цинцинатти прислал, с виду латунь.
- sedoykornet
an69 писал(а): 22 ноя 2019, 08:52 Да, наполнение ПП будет, но срок службы калибратора не столь важен. Так что , обычная свинцовая латунь пойдет? Нам калибратор Цинцинатти прислал, с виду латунь.
Насчёт латуни не знаю, а сплав бронзы был. Эксплуатировал калибраторы из сплава бронзы БрЖ9-4 и фильеры из чёрного металла. Изготавливались на Владимирском хим. заводе в конце 90-х начале 2000-х поэтапно. Производство мелко серийное, за 10 лет на каждый калибратор прошлось от 250 до 900 тонн изделий. Материал НПВХ наполнение 25-50 в.ч. скорость протяжки от 1 м/мин. до 8 м/мин. Цвет белый и серый. Калибраторы хорошо шлифуются и полируются. По окончанию работ обязательная консервация.
Ссылка с описанием сплава бронзы БрАЖ9-4 https://cu-prum.ru/bronza/bronza-brazh9-4.html
- За это сообщение автора sedoykornet поблагодарили (всего 2):
- an69 • Naum96
Дорогу осилит идущий.
Из двух предложенными Вами вариантов брать тот, у которого теплопроводность выше, тем самым улучшив начальное охлаждение материала трубы.an69 писал(а): 20 ноя 2019, 10:21 Прошу прощения, не смог задать вопрос в разделе Техостнастка, кнопка недоступна. Подскажите,из какой латуни предпочтительнее изготовить калибратор,из безсвинцовой Л63 или свинцовой ЛС58-2? Или разницы,кроме обрабатываемости,нет.
Срок эксплуатации будет зависеть от материала калибратора, вида наполнителей и их процентного содержания.
Первые признаки износа можно регулировать разряжением в вакуумной ванне, тем самым обеспечивая необходимый размер выпускаемых труб.
Учитывайте, каждый диаметр калибратора рассчитывается! поэтому, если делаете его собственными силами в первый раз, существует вероятность, с первого раза не получить нужный размер.
Самое простое - сделать экспериментальный калибратор из «черного» металла и на нем получить необходимый размер трубы, а уже после этого (по желанию) выполнить его из нержавейки.
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- an69
Лев, благодарю за замечательный вопрос
однако отвечу достаточно просто: без воды никак.
В данном предложении, произошла накладка из двух ежедневных частей профессиональной деятельности, а именно:
1) когда при экструзии полуфабриката, в частности труб-оболочек, проводим быстрое ее охлаждение
и
2) основного вида готовой продукции, как ППУ изоляция труб и фасонных изделий, где необходим наименьший коэффициент теплопроводности для сохранение тепла/холода. Надеюсь на более мягкий приговор по сравнению с
а при встрече, другие коллеги с форума, не подсунут пирожков с бетоном
и
- Figaro
Naum96
Подойдет и та и та, вот сравнительные характеристики - ЛС59-1 https://poliasmet.ru/svojstva-latuni/ls59-1.html (свинцовая) и Л63 (двухкомпонентная) https://poliasmet.ru/svojstva-latuni/l63.html. Из ЛС59 (сыпучки) проще делать. Можно и из бронзы, конечно, чуть дороже, но намного дольше прослужит. Вот ценник https://poliasmet.ru/bronza/bronza-prutok.html. По поводу того из чего оригинал был сделан - на вид эти три материала не отличить. Различать так - БрАЖ заметно притянет сильный магнит, ЛС почти незаметно, а Л63 практически нет. А ЛС и Л63 по стужке, ЛС сыпется, а Л63 дает завиток.an69 писал(а): 22 ноя 2019, 08:52 Да, наполнение ПП будет, но срок службы калибратора не столь важен. Так что , обычная свинцовая латунь пойдет? Нам калибратор Цинцинатти прислал, с виду латунь.
