Куаси 170/55 неисправность механизма запирания подвижной плиты
Семён 87
Страна, Регион, Область: Росссия
#1 Сообщение Семён 87 » 17 янв 2020, 22:21
Здравствуйте нужна помощь с рычажным механизмом куаси 170/55. Проблема появилась не сегодня, а еще с самого момента покупки но не было времени разбираться в причине. Итак, при впрыске даже на самом минимальном давлении и скорости, немного раздвигаються плиты и соответственно появляется облой. При регулировке хода плит и соответственно их более сильном сжатии, облой пропадает. Но при этом появляется отскок в рычажном механизме. Изначально предпологал что это из за того что механизм изношен,износ конечно есть не большой, но как мне уже говорили этот износ должен компенсироваться запиранием плит, что собственно и происходит после регулировки хода плиты. На днях подсказали, что такой отскок может происходить из за попадания воздуха. Регулировки давления и скорости размыкания стоят минимальные. Если это действительно воздух то как это проверить.
Семён 87
Re: Куаси 170/55 неисправность механизма запирания подвижной плиты
#2 Сообщение Семён 87 » 17 янв 2020, 22:46
ссылка на видио с работой станка
Семён 87
#3 Сообщение Семён 87 » 17 янв 2020, 23:03
#4 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2020, 09:55
Доброе утро всем. Ни чего криминального не вижу я. Естественное поведение выхода КРМ из мертвой точки. Представьте многотонное сжатие металла упругие деформации металла. Естественная отдача сил сжатия на свободу. Воздуха нет и быть не может. При начале работы гидросистемы он выходит в бак если там и был. По видео все достойно. Я так думаю на вскидку. :-): Пришлите фото маленьких планок с тонкими пальцами с боку, то есть соосно малым пальцам значит перпендикулярно малым планкам. Посмотрим правильность установки мертвой точки КРМ визуально. Еще раз глянул видео. Шикарно работает.
Олька
#5 Сообщение Олька » 18 янв 2020, 10:16
Скорость размыкания поставьте побольше/пошустрее!😉 И этот якобы недуг пропадет!
Злая ты, Олечка!
Семён 87
#6 Сообщение Семён 87 » 21 янв 2020, 08:40
Здраствуйте добавил видио и фото с планками. Если не затруднит посмотрите.Скорость размыкания пробовал увеличивать рывок не проходит даже немного сильнее становится поставил сейчас среднюю скорость чуть быстрее чем было и чуть меньше чем когда рывок усиливался. Большое Спасибо за помощь.
Семён 87
#7 Сообщение Семён 87 » 21 янв 2020, 08:41
Семён 87
#8 Сообщение Семён 87 » 21 янв 2020, 08:44
