тэп из отходов резины.
frol
#1 Сообщение frol » 08 апр 2019, 17:21
Точно помню что на форуме кто то писал о технологии производства тэп из отходов резины.
Второй день не могу найти кто написал......
Отзовитесь......
Re: тэп из отходов резины.
#2 Сообщение Maks42 » 08 апр 2019, 19:07
Предположу, что имелась в виду возможность добавления резинового регенерата в рецептуру ТЭП.
frol
frol
#3 Сообщение frol » 27 дек 2019, 12:24
В уже третьем источнике нахожу технологию примерно следующего содержания:
(2 - источника учебники, 3й патент)
Резиновая крошка от шин помещается в битум нагретый до 200-240С, далее в зависимости от источника ее либо усердно мешают или оставляют на 1-8 часов до полного расстворения в битуме.
Добавляют ПП или ПЭНД и вот он тэп.
Нутром чую что что-то получится, страшно только это в тпа сыпать из-за битума.... Может кто откомментировать?
Так то будет ТЭП но насколько он будет пригоден для литья.... Или такие тэпы только на рубероид вальцами накатывать?
#4 Сообщение Kirilliq » 27 дек 2019, 14:16
frol писал(а):
27 дек 2019, 12:24
Я думаю, что речь идт про кровельный материал,а не про литьевые изделия. То есть смеситель с низкой скоростью сдвига и каландрование . В ТПА от скорости впрыска такой ТЭП будет сшиваться, гореть и вонять.
Максим Викторович
Alexandr1989
#5 Сообщение Alexandr1989 » 27 дек 2019, 21:47
Я диплом делал по производству регенерата из автошин. :-):
Назад в резину его можно использовать, в тэп для литья на тпа - очень сомнительно....
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 28 дек 2019, 13:10
Согласен с Кириллом полностью. ПЭ для морозостойкости типа и припятствованию образования битумного камня. При температурах литья и тех сдвиговых напряжениях эта система будет расслаиваться. Кроме того фракция резины довольно крупная обычно, забивать сопло будет. Гемморой однозначно.
Будда.
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 28 дек 2019, 15:03
Максим Викторович писал(а):
28 дек 2019, 13:10
Озонный нож, мельница, модифицированная (окисленная) поверхность, фракция 2-5 мкм, твердость по Шор А - 80/90...лабораторно неплохо получалось. Запах конечно...но для технических футеровок и уличного применения, например, очень даже экономически неплохо...и не битум конечно...это кровля/дорога/мастика...максимум...прессование по типу полимерпесчаных изделий...(имхо) С Новым Годом !!! :st_ruskiy: :al_kana_ft: :dr_ink: :gar_mo:nist: :ded_moroz:
Максим Викторович
#8 Сообщение Maks42 » 09 янв 2020, 17:39
Alexandr1989 писал(а):
27 дек 2019, 21:47
Была разработка по добавлению 20-30% такого регенерата в обувной ТЭП, а с резиновой крошкой, это скорее резинопласт, а не ТЭП.
