Прилипание ЭВА к пресс-форме
TechEVA
Страна, Регион, Область: Новосибирская область
#1 Сообщение TechEVA » 23 дек 2019, 10:15
Приветствую всех! Возникла проблема при литье под давлением нового компаунда ЭВА. Льем сапоги, и на одной из 6 станций машины к косточке(средняя часть пресс-формы) постоянно прилипает материал, из-за чего косточку приходится подолгу чистить и сапог рвется и уходит в брак. На остальных пяти станциях все без проблем. Проводили эксперименты с температурой пресс-формы, инжектора, со временем выдержки в п/ф, результат один. Косточка сама с мелкими царапинами, но, думаю, не должно повлиять, на другом материале не было проблем. Буду рад помощи)
Alexandr1989
Re: Прилипание ЭВА к пресс-форме
#2 Сообщение Alexandr1989 » 23 дек 2019, 14:41
Компаунд сами делаете? На других машинах этот материал не прилипает? Мелкие царапины могут играть роль...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
TechEVA
#3 Сообщение TechEVA » 23 дек 2019, 19:44
Закупаем. Возможности редактировать состав особо нет, только при закупке новой партии просить изменить его. В составе нет силикона, силикон только распыляют перед литьем. Царапины совсем мелкие, они и на других станциях имеются. На других машинах и станциях льётся нормально, проблема с одной станцией. Залипает в союзочной части косточки и чуть выше
#4 Сообщение Maks42 » 11 янв 2020, 01:05
Вес этого сапога отличается от остальных 5-и?
Vitaliy242
TechEVA
#5 Сообщение TechEVA » 13 янв 2020, 04:08
Maks42 писал(а): 11 янв 2020, 01:05 Вес этого сапога отличается от остальных 5-и?
Да, это 43 размер, на других станциях 41 и 45 размеры
#6 Сообщение Maks42 » 13 янв 2020, 09:48
Какой вес проблемного сапога (43 размер) и какой вес 41 и 45 размеров?
#7 Сообщение st_alexander » 13 янв 2020, 11:31
А что с парным (наверное левым, здесь вроде правый, видно плохо) сапогом?
TechEVA
#8 Сообщение TechEVA » 14 фев 2020, 07:02
st_alexander писал(а): 13 янв 2020, 11:31 А что с парным (наверное левым, здесь вроде правый, видно плохо) сапогом?
Это левый) Парный тоже подлипал, примерно в том же месте, но не так критично. Пока так и не выяснили причину. Закрывали все щели в машине, в цехе, чтобы сквозняков не было, думали, что косточка может охлаждаться и из-за перепада прилипает, ан нет.. Перенесли пресс-формы на новую машину, почистили их, отлили пробную партию(пар 50), пока тьфу-тьфу не прилипало.
Грешим на сам материал, той же фирмы другие цвета нормально отливались.
TechEVA
#9 Сообщение TechEVA » 14 фев 2020, 07:08
Maks42 писал(а): 13 янв 2020, 09:48 Какой вес проблемного сапога (43 размер) и какой вес 41 и 45 размеров?
41-520 и 518/43-546 и 555/45-593 и 602. Это масса впрыска, которая программируется в машину. Она отличается от реальной.
