Плохой вид рукава при 40% талька
Добрый вечер! При 40% талька с ПП-рандом на выходе фильеры накапливаются отложения в виде хлопьев,которые периодически отрываются и прилипают к рукаву, портя конечное изделие. Что можно предпринять,не уменьшая процент ввода талька? Делается труба.
Re: Плохой вид рукава при 40% талька
Попробуйте тальк от другого производителя. Кстати тальк какого производителя у Вас?
- an69
Процессинги на фторэластомерах не пробовали?
- an69
Вы применяете тальк в чистом виде или в виде суперконцентрата?
Тальк МИТАЛ 10-88 от ГЕОКОМ, 5мкм. Предварительно гранулированный на компаундном экструдере без всяких добавок,только полимер и тальк. Стренга на выходе тоже была шершавая,при 30% становилась глаже. Не помню точно, но раньше МИТАЛ был аппретированный. Тальк хороший,однородный,но его так много,что вязкость расплава,по ощущению,упала. И еще хотел спросить, рандом,блок-сополимер и гомополимер экструзионные нормальные показатели по прочности изделия покажут, если их друг с другом смешать?
an69 писал(а): 19 дек 2019, 08:59 Тальк МИТАЛ 10-88 от ГЕОКОМ, 5мкм. Предварительно гранулированный на компаундном экструдере без всяких добавок,только полимер и тальк. Стренга на выходе тоже была шершавая,при 30% становилась глаже. Не помню точно, но раньше МИТАЛ был аппретированный. Тальк хороший,однородный,но его так много,что вязкость расплава,по ощущению,упала. И еще хотел спросить, рандом,блок-сополимер и гомополимер экструзионные нормальные показатели по прочности изделия покажут, если их друг с другом смешать?
Какая основа компаунда? Какой процент талька в компаунде? Пробовали применять диспергаторы? Попробуйте взять марку "супер", а не "стандарт", может что-то улутшиться. Тальк снижает вязкость (т.е. ПТР).
Исходя из логических заключений, такие смеси полипропиленов увеличения прочностных характеристик изделия не покажут
Основа компаунда-ПП SIBEX R003 Тальк неаппретированный. 40% процент ввода, но я добавляю при производстве изделия 10% гомополимера с ПТР 3-5. Такое ощущение,что нет связи между ПП и тальком, а ведь откуда ей взяться?
На мой взгляд Вы зря добавляете гомополимер, он может ухудшать физ.мехи, хотя конечно 10% не так много, но все равно влияние оказывает.А для чего Вы его добавляете, я кроме удешевления себестоимости других причин не вижу.
- an69
Для того, чтобы Вам помочь, нужно полное понимание Вашего процесса. Я понял Вас так: компаундирование 40% талька с рандомомом, затем экструзия трубы на одношнеке с добавкой 10% гомо. Мои рассуждения верные?an69 писал(а): 20 дек 2019, 14:35 Основа компаунда-ПП SIBEX R003 Тальк неаппретированный. 40% процент ввода, но я добавляю при производстве изделия 10% гомополимера с ПТР 3-5. Такое ощущение,что нет связи между ПП и тальком, а ведь откуда ей взяться?
Alex74
Могу предложить попробовать добавить компатибилизатор на основе малеинизированного Вистамакса.
Малеинизированный Вистамакс он не для дерева? Или образует связи и с деревом и тальком? С уважением.
Да, serj364, все верно. Добавка 10% более текучего материала в моем случае практически не не ухудшает физмех, процесс постабильнее идет.
Он подойдет и для дерева и для талька. Но на сколько он Вам будет актуальным - это совсем другой вопрос. Но никто Вам не запрещает пробовать. Напишите Алексею и возьмите у него образец, о результатах сообщитеan69 писал(а): 23 дек 2019, 10:03 Малеинизированный Вистамакс он не для дерева? Или образует связи и с деревом и тальком? С уважением.
Попробуйте, как я Вам ранее советовал применить марку талька "супер" и диспергатор. Применить пп рандом с более высоким ПТРом вместо гомо не пробовали?
Что мешает снизить процент ввода талька? При 40% наполнения удельный вес погонного метра тяжелым выходит.
Причины "бороды":
- плохой тальк,
- плохое качество диспергирования талька,
- деструкция полипропилена,
- отсутствие процессинга (фторполимер...),
- плохая обработка фильеры.
Почитайте https://www.ptonline.com/articles/stop- ... oling-dies
- плохой тальк,
