Самопроизвольное открытие формы на ДЕ 3127
Dima86
Здравствуйте. На ДЕ 3127 во время смыкания формы в НАЛАДКЕ происходит самопроизвольное открытие формы. Тоесть, когда зажали кнопку смыкания, подвижная плита не доехав(поразному, 1, 2 или 5 см. зазора) до конца, сама отъезжает в крайнее левое и уже опять сомкнуть не получается. Кнопка не работает. Помогает только выключение и включение вводного. Бывает при старте насоса, если была немного подана вперед, сразу отъезжает и стает в исходную. Замечено, что при запуске в первые час -два с утра глюка это нет. ПОдскажите, какие вообще могут быть варианты??? Заранее благодарен.
- Бегемот
Re: Самопроизвольное открытие формы на ДЕ 3127
Мало данных, какие магниты включаются при раскрытии, не срабатывает ли авария? Вентилятор в блоке управления работает?
Фирдавус
Проверьте установленные времена на смыкание и остальные операции, возможно, что у вас превышается время операции, правда при этом должна загораться лампа "авария" если конечно у вас эта функция работает...Dima86 писал(а): 22 дек 2019, 21:55 Здравствуйте. На ДЕ 3127 во время смыкания формы в НАЛАДКЕ происходит самопроизвольное открытие формы. Тоесть, когда зажали кнопку смыкания, подвижная плита не доехав(поразному, 1, 2 или 5 см. зазора) до конца, сама отъезжает в крайнее левое и уже опять сомкнуть не получается. Кнопка не работает. Помогает только выключение и включение вводного. Бывает при старте насоса, если была немного подана вперед, сразу отъезжает и стает в исходную. Замечено, что при запуске в первые час -два с утра глюка это нет. ПОдскажите, какие вообще могут быть варианты??? Заранее благодарен.
Успехов.
