Окраска полиуретана в белый цвет
E_ri_C
Доброго времени суток!
Прошу совета в выборе пигмента для окраски полиуретана Caspol 464. Отличный полимер, полностью устраивает по всем параметрам, кроме цвета. Сам по себе он светло-бежевый. Добавлением 10% по массе диоксида титана удалось добиться белого, но на фоне листа белой бумаги видно желтизну. Нужен совсем белый, т.к. это детали прибора и на фоне порошковой краски не должны выделяться.
Почти уверен, что абсолютно белого добиться невозможно, но может можно как-то приблизиться? Посоветуйте, пожалуйста, пигмент. И сколько можно вводить того же диоксида титана или другого пигмента в ПУ?
Спасибо!
Спасибо!
Alexandr1989
Re: Окраска полиуретана в белый цвет
Попробуйте оптический отбеливатель (ОВ-1 например), он желтизну убирает.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
У вас двушнековый экструдер, что вы порошком наполняете ПУ? 10 процентов диоксида титана - не жирно ли?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
E_ri_C
Нет, у меня литьевой полиуретан. Я лью в силикон.
10% по прочности нормально выходит.
Alexandr1989
Вы попали по адресу
ТПА не совсем подходит (точнее совсем не подходит) для смешения порошка с полимером - плохая гомогенизация.
Вы пробовали использовать суперконцентраты для окрашивания? Попробуйте.
Только закажите снежно-белый суперконцентрат, он содержит оптический отбеливатель.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Часовой
ТС жижу из двух компонентов льет )) ему нужен краситель для ПУ, они обычно тоже жидкие.Alexandr1989 писал(а): ↑17 дек 2019, 15:45Вы попали по адресу![]()
- За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
- st_alexander
E_ri_C
Да был бы ТПА, я бы мозги никому не делал
Пока мы не доросли, мелкие серии.
Так с литьем из двухкомпонентного ПУ я по адресу попал или нет?
Жидкие красители сильно меняют свойства. Сухой пигмент лучше маскирует желтизну.
А что если мне добавить совсем чуть-чуть синего пигмента, чтобы похолоднее получить оттенок??
- Часовой
Почти не меняют, если до 2% ввод. Добавьте синевы, может и получится.E_ri_C писал(а): ↑17 дек 2019, 16:05Да был бы ТПА, я бы мозги никому не делал![]()
Чисто теоретически, можно покрасить/отлакировать красками на базе ПУ поверх, если цвет годный найдется.
Alexandr1989
Извините, в некоторых темах не компетентен (в частности - литье ПУ в силикон).E_ri_C писал(а): ↑17 дек 2019, 16:05Да был бы ТПА, я бы мозги никому не делал![]()
По пигментам и цветам чуть соображаю.
Оптический отбеливатель как раз смещает цветовой спектр из желтого в синий, то есть дает холодный оттенок.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- E_ri_C
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Kirilliq
В жидких системах для повышения яркости пигмента хорошо работают всякие диспергаторы. Поинтересуйтесь в "Еврохиме-1" добавками BYK-Chemie или аналоги (Lubrizol?). Там небольшая дозировка, сильно на свойствах не скажется. Лучше пигменты затирать с диспергаторами и другими жидкими компонентами (если они есть) отдельно и вводить уже в пастообразном виде.
E_ri_C
Большое спасибо всем за оперативный ответ и дельные советы!
Для начала попробую добавить синевы. Синий краситель есть в наличии.
Параллельно попробую заказать диспергаторы и оптический отбеливатель.
- Тигирь
Смутоновские красители не пробовали? Не знаю, как белый, но цветные красители у них очень ядрёные
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Не мучайтесь, у этого ПУ светостойкость никакая, желтеть будет со временем...
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
E_ri_C
50 оттенков не вышло) просто почти никакого эффекта) либо сразу голубой. Краситель очень ядерный.
Тоже подумал об этом.
Пробую отлить из Smooth-Cast 305. Он белоснежный сам по себе. Минус в том, что дороже в 2 раза выходит.
Ну и его стойкость к УФ мне пока непонятна, будет ли деградировать, желтеть?
УФ у нас не просто солнечный, а нормальные такие лампы на 254нм
uvas
Тоже не потянет, на МДИ система... Но, как мне кажется, вам лучше всего подойдёт так называемая технология IMC - In mold coating, ну, или IMP - In mold painting. Вам нужна только поверхностная светостойкость. Или при заливке композиции в формы можно использовать грунты- разделители, которые допускают окраску изделия светостойкими лаками без дополнительных стадий.E_ri_C писал(а): ↑19 дек 2019, 10:49Тоже подумал об этом.
У Smooth - On вообще-то есть светостойкий ПУ-"эластомер", но дорогой....
E_ri_C
imc вероятно не пойдет, не знаю как реализовать, у меня сложные формы. Детали объемные, а не плоские.
У smooth-on есть Crystal Clear и красители UVO, но это сильно дорого выйдет
uvas
stup_mened
stup_mened
В чем сомнения?
- Тигирь
Не сказал бы я, что мел с реактопластами даёт белизну, скорее грязно-серый. По опыту, лучше тонкодисперсного диоксида титана ещё ничего не изобрели. Причём, для реактопластов лучше не в порошке, а в пастах. Пасты легче и качественнее расходятся в материале
В написанном. Белизна мела мела выше титана? В носителе? Прикольно.
E_ri_C
Мел не пробовал) на праздниках поэкспериментирую)
У меня не слишком хороший диоксид титана оказался, сырой что ли... И крупный. Попробую прокалить в духовке и растереть в ступке до мельчайшей фракции.
И попробую замешать густую пасту на одном из компонентов.
Стоп стоп. Что за диоксид такой, что калить и растирать нужно? Он пигментный вообще?
(кстати, насчет "прокаливания" осторожно, на многих марках органическая обработка и даже температура духовки сделает каку)
- Часовой
Твердость этого каспола, 75D.
Красьте автоэмалью и не морочьтесь окрашиванием в массе. Адгезия у пу отличная
E_ri_C
Я попробую разные варианты. Окраска эмалью - последний беспроигрышный вариант)
E_ri_C
Ну обычный диоксид титана... TiO2... Я не знаю других.st_alexander писал(а): ↑26 дек 2019, 16:30Стоп стоп. Что за диоксид такой, что калить и растирать нужно? Он пигментный вообще?
Титановые белила, они же пищевой краситель E171.
Понятия не имею, что я купил, но на банке написано "диоксид титана". Просто качество мне не очень нравится, фракция крупновата и комки какие-то, как отсыревший.
Если там нет органических примесей каких-то, что с ним сделается в духовке? Температура плавления 1870 градусов.
