Литье крышки для напитков, смена материала
Tatyana19
Страна, Регион, Область: РФ, г. Липецк
#1 Сообщение Tatyana19 » 09 дек 2019, 20:18
Уважаемые форумчане! Вынуждена снова обратиться к Вам за советом. Всё та же многострадальная крышка для молочных напитков не дает нам покоя. Специалистов по литью у нас на предприятии нет, надеюсь на Ваши советы и рекомендации. Лили крышку и ПНД 76-17, материал жесткий, форма работает на износ, на высоких температурах и практически максимальном давлении. Станок итальянский NEGRI BOSSI Sintesi 300. Пресс-форма тоже итальянская GEFIT. Уточню, что режимы были установлены самими итальянцами и не изменялись на протяжении 7 лет. Посоветовали перейти на другой материал, взяли на пробу у соседей материал Sabic CC253, они льют из него крышки для газ.напитков. С подбором режимов литья для этого материала совсем беда. :du_ma_et: Он более текучий, убрали температуры немного. Но вот какая странная вещь у нас получается: материал вроде должен литься легче, а он вообще не проливается. Провозились весь день, увеличивали давление впрыска и скорость впрыска, температуры ставили и больше и меньше и на шнеке и на горячих каналах, меняли время выдержки под давлением и т.д., меняли всё аккуратно т.к. не уверены в правильности своих действий. Ничего не помогло, ни одной качественной детали не получили. Форма у нас на 32 гнезда, за весь день ничего не смогли сделать. Скорее всего не хватило знаний. У нас такая штука получается, что когда открываем страницу циклов, во время впрыска происходит сбой, пресс-форма пищит и останавливается, затем открывается и падают недолитые детали.
Помогите, пожалуйста, советом что у нас вообще происходит? Если "коряво" объяснила, готова объяснить по другому... Заранее всем спасибо!
МихалИваныч
Re: Литье крышки для напитков, смена материала
#2 Сообщение МихалИваныч » 10 дек 2019, 08:31
Tatyana19 писал(а): 09 дек 2019, 20:18 Специалистов по литью у нас на предприятии нет, надеюсь на Ваши советы и рекомендации.
Tatyana19 писал(а): 09 дек 2019, 20:18 Станок итальянский NEGRI BOSSI Sintesi 300. Пресс-форма тоже итальянская GEFIT.
Tatyana19 писал(а): 09 дек 2019, 20:18 Уточню, что режимы были установлены самими итальянцами и не изменялись на протяжении 7 лет. Посоветовали перейти на другой материал
Сочувствую вашей интересной ситуации. Даже для РФ картина представляется чуть-чуть дикой, дорогущее оборудование и никого в цехе.
Давно уже отошел от крышек, но три клика дали мне информацию, что показатель текучести ПНД 76-17 равен 2,3-3,3, а у Сабика 1,8. Так с чего он будет лучше проливаться?
#3 Сообщение технолог54 » 10 дек 2019, 08:54
Вы попробуйте для начала добавить к Казанскому пнд добавить процентов 10-15 пвд 158, для того, чтобы крышка стала более эластичная.
Tatyana19
#4 Сообщение Tatyana19 » 10 дек 2019, 08:56
МихалИваныч писал(а): 10 дек 2019, 08:31
ПНД 76-17 выдает ПТР = 2,6 г/10 мин при нагрузке 5 кгс, а Сабик выдает ПТР = 2,1 гр/10 мин при нагрузке 2.16 кгс. Данных по ПТР у ПНД 76-17 при нагрузке 2.16 кгс вообще нет. При этом плотность Сабика 953, плотность ПНД 76-17 - 959, отсюда и выводы, что проливаться он должен лучше.
Tatyana19
#5 Сообщение Tatyana19 » 10 дек 2019, 08:59
технолог54 писал(а): 10 дек 2019, 08:54 Вы попробуйте для начала добавить к Казанскому пнд добавить процентов 10-15 пвд 158, для того, чтобы крышка стала более эластичная.
Мы уже проходили этап смешивания материалов, смешивание идет неравномерно, детали получаются разными, усаживаются по разному, возникают проблемы в дальнейшем.
#6 Сообщение технолог54 » 10 дек 2019, 09:08
Вы интересный человек, многие смешивают, а Вы не можете, поставьте бетономешалку и перемешивайте сырьё, а не руками конечно у Вас в таком случае ничего не выйдет, я в одной конторе работал, мы делали крышки для подсолнечного масла, так вот к пнд подмешивали линейный, чтобы крышка легче открывалась, но если у Вас нет желания мешать, попробуйте Шуртанский пнд 0760 его одно время использовали для таких крышек.
Tatyana19
#7 Сообщение Tatyana19 » 10 дек 2019, 09:14
технолог54 писал(а): 10 дек 2019, 09:08 Вы интересный человек, многие смешивают, а Вы не можете, поставьте бетономешалку и перемешивайте сырьё, а не руками конечно у Вас в таком случае ничего не выйдет, я в одной конторе работал, мы делали крышки для подсолнечного масла, так вот к пнд подмешивали линейный, чтобы крышка легче открывалась, но если у Вас нет желания мешать, попробуйте Шуртанский пнд 0760 его одно время использовали для таких крышек.
Попробовать то можно, проблема ив том, что у нас нет специалиста, при замене материала мы просто не можем понять в какую сторону двигаться и как играть режимами...
#8 Сообщение технолог54 » 10 дек 2019, 09:18
Вы попробуйте они довольно близкие по свойствам.
Tatyana19
#9 Сообщение Tatyana19 » 12 дек 2019, 12:05
Всем Спасибо! Проблему решили. :te_ma-clo_se:
Serega
#10 Сообщение Serega » 12 дек 2019, 13:16
И как решили?
Павел К.
Страна, Регион, Область: KZ
#11 Сообщение Павел К. » 12 дек 2019, 13:36
Народ интересуется: какой же выход нашли из данный ситуации???
Для крышек мы тоже использовали Шуртан 0760. Отличные крышки на выходе.
Tatyana19
#12 Сообщение Tatyana19 » 13 дек 2019, 10:03
Попробовали материал Сабик М 80064, настроили параметры, всё нормально. Получили годную продукцию. Без консультации специалистов, не обошлось))
Tatyana19
#13 Сообщение Tatyana19 » 13 дек 2019, 10:04
Павел К. писал(а): 12 дек 2019, 13:36 Народ интересуется: какой же выход нашли из данный ситуации???
Шуртан не пробовали, но думаю стоит попробовать, как альтернативу.Спасибо!
Фирдавус
#14 Сообщение Фирдавус » 10 янв 2020, 17:06
Tatyana19 писал(а): 13 дек 2019, 10:03 Попробовали материал Сабик М 80064, настроили параметры, всё нормально. Получили годную продукцию. Без консультации специалистов, не обошлось))
Tatyana19 писал(а): 09 дек 2019, 20:18 Уважаемые форумчане! Вынуждена снова обратиться к Вам за советом. Всё та же многострадальная крышка для молочных напитков не дает нам покоя. Специалистов по литью у нас на предприятии нет, надеюсь на Ваши советы и рекомендации. Лили крышку и ПНД 76-17, материал жесткий, форма работает на износ, на высоких температурах и практически максимальном давлении. Станок итальянский NEGRI BOSSI Sintesi 300. Пресс-форма тоже итальянская GEFIT. Уточню, что режимы были установлены самими итальянцами и не изменялись на протяжении 7 лет. Посоветовали перейти на другой материал, взяли на пробу у соседей материал Sabic CC253, они льют из него крышки для газ.напитков. С подбором режимов литья для этого материала совсем беда. :du_ma_et: Он более текучий, убрали температуры немного. Но вот какая странная вещь у нас получается: материал вроде должен литься легче, а он вообще не проливается. Провозились весь день, увеличивали давление впрыска и скорость впрыска, температуры ставили и больше и меньше и на шнеке и на горячих каналах, меняли время выдержки под давлением и т.д., меняли всё аккуратно т.к. не уверены в правильности своих действий. Ничего не помогло, ни одной качественной детали не получили. Форма у нас на 32 гнезда, за весь день ничего не смогли сделать. Скорее всего не хватило знаний. У нас такая штука получается, что когда открываем страницу циклов, во время впрыска происходит сбой, пресс-форма пищит и останавливается, затем открывается и падают недолитые детали.
Фирдавус
#15 Сообщение Фирдавус » 10 янв 2020, 17:18
Татьяна, вы писали, что у вас форма на 32 гнезда, посмотрите на каких гнёздах недоливы и проверьте каналы для вентиляции формы, может они засорены, прочистите их и чуть чуть уменьшите усилие смыкания, далее пробовать и менять параметры в зависимости от внешнего вида, при уменьшенном усилии смфыкания и чистых каналах должен быть нормальный долив, правда при уменьшенном усилии смыкания может появиться облой, но зато потом вы поймёте в чем причина... Успехов, если что то непонятно- пишите, afr50@mail.ru. постараюсь ответить, Я слышал, что в Липецке обоснавалась большая компания по литью, вроде переехала из Москвы, поищите, может у вас под боком скучают крупные специалисты, если будут вопросы- обращайтесь, можно и по телефону, номера сообщу в ответ на ваше письмо. Успехов!
За это сообщение автора Фирдавус поблагодарил:
Tatyana19
