Деструкция полипропилена
Pavandy
#1 Сообщение Pavandy » 04 дек 2019, 11:59
Доброго времени суток.
Первый раз столкнулись с подобным, и хотелось бы услышать ваше мнение.
Сырьё - вторичный полипропилен прозрачный, ПТР в районе 3, исходник неизвестен, с поставщиком работаем давно, проблем не возникало, берём этот прозрачный ПП около года, +/- стабилен от партии к партии. На поддоне снаружи никаких признаков, а вот внутри поддона мешки горячие, мешки проедены "этим". Гранула пожелтела, масляная на ощупь и характерный запах деструкции.
Понимаю, что похоже на термоокислительную деструкцию, но в голове не укладывается как могло это произойти. Поставщику вопрос уже задан, ждём ответа.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? и какие могут быть причины, на Ваш взгляд.
Re: Деструкция полипропилена
#2 Сообщение serj364 » 04 дек 2019, 12:52
Такое бывает, когда горячий еще не оставшийся материал сразу упаковывается в тару. Получается, что материал тлеет
Pavandy
Pavandy
#3 Сообщение Pavandy » 05 дек 2019, 06:57
Спасибо за ответ
Для того, чтобы сказать «спасибо» не нужно создавать отдельный пост. Достаточно нажать на кнопку «спасибо» в верхнем правом углу соответствующего поста.
С уважением, Админ.
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 05 дек 2019, 08:02
Pavandy писал(а): 05 дек 2019, 06:57 Спасибо за ответ
Ставьте на контроль температуру процесса агломерации (хотя бы пирометром)...уменьшайте до минимально возможного количество "шоковой" воды...как то так :st_ruskiy:
Pavandy
#5 Сообщение технолог54 » 05 дек 2019, 09:41
Тут может быть вопрос, что было упаковано в этой упаковки, возможна какая-нибудь вредная химия.
тормунд
#6 Сообщение тормунд » 05 дек 2019, 10:48
serj364 писал(а): 04 дек 2019, 12:52 Такое бывает, когда горячий еще не оставшийся материал сразу упаковывается в тару. Получается, что материал тлеет
Не согласен!
Если бы это производилось в десятками тонн в час и фасовалось в МКР, то можно было бы согласится.
Судя по фото, это ПП имеет примесь из иного полимера (не ПНД или ПВД), или "фекальные" примеси с мойки полигонного мусора.
Может и просто "добрый человек" масла пальмового влил в гранулятор при переработке...
За это сообщение автора тормунд поблагодарили (всего 2):
st_alexander • Pavandy
тормунд
#7 Сообщение тормунд » 05 дек 2019, 10:49
технолог54 писал(а): 05 дек 2019, 09:41 Тут может быть вопрос, что было упаковано в этой упаковки, возможна какая-нибудь вредная химия.
Не не не.
Мешки чистые новые применены. (судя по фото)
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
Pavandy
Pavandy
#8 Сообщение Pavandy » 05 дек 2019, 13:33
Не возьмусь судить с точки зрения производителя этой вторички, я в этом вопросе тот, кто эту вторичку получил в производство.
Мешки новые, это отпадает.
Сегодня перебрали 15 тонн из этой партии, партия приехала в понедельник, стояла в складе с температурой +12/+15 градусов, на большинстве поддонов в середине еще слегка тёплые мешки, но признаков деструкции не наблюдается. Тот поддон, чьи фото в первом посте сразу после разгрузки завезли в цех, где он, похоже что, не смог нормально остыть.
Мне видится следующая картина. Дело было в понедельник, производитель вторички не успевал выполнить заказ, разогнал линию (ванна охлаждения у него коротковата). Последний поддон в заказе грузили прямиком с линии, его же и завезли в цех, замотанный в стрейч, сверху поставили другой поддон. Теплу некуда деваться. С понедельника по среду сырьё всё еще горячее, ближе к обеду заметили запах.
Производитель вторички обещал заняться доработкой ванны охлаждения
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 05 дек 2019, 13:47
Pavandy писал(а): 05 дек 2019, 13:33 Не возьмусь судить с точки зрения производителя этой вторички, я в этом вопросе тот, кто эту вторичку получил в производство.
Отгрузка готовой гранулы проводится на следующий день от изготовления. Мешки завязываются и кладутся на поддон на второй день.
При отгрузке день в день возможно саморазогрев и возгорание.
sedoykornet
тормунд
#10 Сообщение тормунд » 05 дек 2019, 14:04
Pavandy писал(а): 05 дек 2019, 13:33 Тот поддон, чьи фото в первом посте сразу после разгрузки завезли в цех, где он, похоже что, не смог нормально остыть.
а)Последний поддон в заказе грузили прямиком с линии, его же и завезли в цех, замотанный в стрейч, сверху поставили другой поддон. Теплу некуда деваться. С понедельника по среду сырьё всё еще горячее, ближе к обеду заметили запах.
б)Производитель вторички обещал заняться доработкой ванны охлаждения
С ваших слов выходит : Осуществился запуск цепной реакции...а это уже Ядерная физика!!!
Не слишком многим награждаете простойобчный ПП?
Ни на одном химкомбинате гранулу не фасуют после трёхсуточного вымораживания в холодильниках при -50с!
Остаточное тепло остаётся и иногда мешки приходят на кирпичи похожие....едва-едва не спекшиеся в слиток гранулы.
а) С чего такая уверенность, вы лично фотовидео делали и каждый мешок афтографом наградили?
б) Это всегда полезно!
Pavandy
#11 Сообщение Pavandy » 05 дек 2019, 14:56
Отвечаю на вопрос про отслеживание мешков, я, как и вы, не являюсь экстрасенсом, поэтому обратился к тем людям, к кому смог, а именно к кладовщику, который занимался выгрузкой, с её слов, именно тот поддон, что заехал в цех, стоял в машине с края, то есть, его туда погрузили последним или предпоследним.
Про ядерные реакции ничего не скажу
тормунд
#12 Сообщение тормунд » 05 дек 2019, 15:16
zhdanoff888 писал(а): 05 дек 2019, 13:47 Отгрузка готовой гранулы проводится на следующий день от изготовления. Мешки завязываются и кладутся на поддон на второй день.
Ваша продукция обсуждается?
st_alexander • zhdanoff888
zhdanoff888
#13 Сообщение zhdanoff888 » 05 дек 2019, 15:23
тормунд писал(а): 05 дек 2019, 15:16
Нет не моя.
Я написал свой алгоритм при производстве, дабы исключить неприятные моменты.
тормунд
#14 Сообщение тормунд » 05 дек 2019, 15:32
Pavandy писал(а): 05 дек 2019, 14:56 с её слов, именно тот поддон, что заехал в цех, стоял в машине с края, то есть, его туда погрузили последним или предпоследним.
Что и следовало доказать...всё остальное относительно.
Отправляйте сырьё обратновзад переработчику и пущай роблют над ошибками.
kors
#15 Сообщение kors » 05 дек 2019, 16:43
Мне не понятно какое отношение имеют сроки упаковки полипропилена к деструкции? Очевидно, что протекает химический процесс, причем судя по фото реагенты находятся во всей массе полипропилена, а более высокая температура в цехе относительно склада лишь катализатор. И если пока в продукции которая стоит на складе при + 15 нет видимых проявлений деструкции, это вовсе не означает, что реакция там не протекает, что в конечном итоге скажется физ-мех характеристиках получаемой вами продукции. Думаю стоит разобраться что с чем там так реагирует. Может поставщик какие-либо перекисные соединения использует для осветления ?
За это сообщение автора kors поблагодарили (всего 2):
тормунд • st_alexander
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 05 дек 2019, 17:11
Надо посоветовать поставщику этой гранулы контролировать низкую температуру в ванне охлаждения стренг. Есть у них охлаждение, типа чиллера или нет, неизвестно.
Отставить стренгорезку дальше от ванны охлаждения.
При загрузке горячей гранулы ПП в биг бэг и плотном соприкасании других таких же биг бэгов, такая картина может повториться, но с более быстрым процессом.
Тема ранее поднималась с агломератом.
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 20956.html
sedoykornet • тормунд
vhmara
#17 Сообщение vhmara » 06 дек 2019, 21:24
Я такое проходил на Нижнекамскнефтехиме- приходили на переработку бэги с нестабилизированным полипропиленом. Пахнет кислятиной, внутри бэга -жётоватый "эпицентр", растёт температура. Если подлить туда воды-реакция деструкции ускоряется, может быть даже пожар. Растаривали бэги, лопатами вытаскивали жёлтые "ядра".
#18 Сообщение Shadow » 07 дек 2019, 09:35
vhmara писал(а): 06 дек 2019, 21:24 Я такое проходил на Нижнекамскнефтехиме- приходили на переработку бэги с нестабилизированным полипропиленом. Пахнет кислятиной, внутри бэга -жётоватый "эпицентр", растёт температура. Если подлить туда воды-реакция деструкции ускоряется, может быть даже пожар. Растаривали бэги, лопатами вытаскивали жёлтые "ядра".
Всего скорей и катализатор ещё не отмыт был. Он даёт реакцию с водой очень хорошую.
тормунд • Maks42
bolivar
#19 Сообщение bolivar » 08 дек 2019, 00:41
Такое часто бывает и рри переработке вторички, когда полигонную дробленку полипропилена сушим в агломераторе. Достаточно перегреть материал, и дробленка из тазика, ведра и детской игрушки начинает процес деструкции в бауле. Реакция может длиться неделю. При этом температура в бауле сохраняется высокой. Более 100 градусов. Есть кисловатый запах. Баул весом в 500 кг спекается в единую массу. Дальнейшей переработке не подлежит даже если его раздробить.
Данный эфект наблюдается только на поопилене. На ВДшке такого нет.
Pavandy
#20 Сообщение Pavandy » 20 дек 2019, 07:28
Прошу прощения за задержку.
Вся партия, кроме проблемного поддона сработана без нареканий. Физмех готовых изделий не отличается от физмеха на первичной грануле. Проблемный поддон уехал производителю вторички, который так и не поделился информацией об исходнике.
Здесь много говорили про полигонное сырьё, часто ли вторичка из полигонки бывает такой чистой, без плаванья ПТР, с плотностью первичного ПП да еще и без плавания характеристик от партии к партии в течение года с лишним
zhdanoff888
#21 Сообщение zhdanoff888 » 20 дек 2019, 09:25
Pavandy писал(а): 20 дек 2019, 07:28 часто ли вторичка из полигонки бывает такой чистой, без плаванья ПТР, с плотностью первичного ПП да еще и без плавания характеристик от партии к партии в течение года с лишним
Маловероятно получать вторичку с такими данными с полигонного сырья.
Сейчас этот форум просматривают: st_alexander и 2 гостя
