Проблемы при литье крышки для напитков
Tatyana19
Страна, Регион, Область: РФ, г. Липецк
#1 Сообщение Tatyana19 » 02 дек 2019, 11:37
Здравствуйте! У меня такой вопрос, может кто сможет подсказать как решить проблему. Мы делаем крышки для напитков, оборудование итальянское. Проблема заключается в том, что при открывании крышки контрольное кольцо снимается вместе с крышкой. Работаем на материале 76-17 Казань. раньше работали на 22-12 Казань, но крышка начала трескаться посередине. Изначально работали на 276, потом перешли на 76-17, но проблема была и при 276 материале. Может кто что подскажет, буду очень благодарна.
Serge андрэ
Re: Проблемы при литье крышки для напитков
#2 Сообщение Serge андрэ » 02 дек 2019, 12:51
используйте смесь пэ низкого и высокого давления. пропорции сами подберете.
раньше так делали...)
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 02 дек 2019, 19:11
Отечественное сырьё, оно такое... И ваши метания подтверждают это.
Я в своё время на подобном изделии так ничего и не подобрал и перешел на импортное. :-(
Tatyana19
#4 Сообщение Tatyana19 » 03 дек 2019, 09:27
МихалИваныч писал(а): 02 дек 2019, 19:11 Отечественное сырьё, оно такое... И ваши метания подтверждают это.
Вот мы сейчас тоже склоняемся к тому, что отечественное сырьё, к сожалению, не решит эту проблему....
Serega
#5 Сообщение Serega » 03 дек 2019, 11:35
277 не подойдет однозначно.Будет трескаться.Мы работали на 276.Но итальянцы делали нам форму специально под 276.Попробуйте поиграть режимами на 276
Tatyana19
#6 Сообщение Tatyana19 » 03 дек 2019, 13:25
Serega писал(а): 03 дек 2019, 11:35 277 не подойдет однозначно.Будет трескаться.Мы работали на 276.Но итальянцы делали нам форму специально под 276.Попробуйте поиграть режимами на 276
Нам тоже итальянцы делали форму под 276, и мы работали изначально на нём, но кольцо также не отрывалось, игрались режимами, но нужного результата не достигли, может не хватило опыта. В документации итальянцы пишут другой совершенно материал, с другими показателями, хотя по договору 276. Это в принципе уже другой вопрос. Вообщем, не достигли мы нужного нам результата. Попробовали 76-17, нам он показался попроще в переработке, теперь работаем на нем. также пробовали различные режимы, проблема остается.
Serega
#7 Сообщение Serega » 03 дек 2019, 14:01
А как же Вы принимали форму,если кольца не отрывались на заявленном материале?Мы тестировали форму в Италии на 276
pavel37
Страна, Регион, Область: ЛНР
#8 Сообщение pavel37 » 03 дек 2019, 14:11
Tatyana19 писал(а): 02 дек 2019, 11:37 Работаем на материале 76-17 Казань. раньше работали на 22-12 Казань, но крышка начала трескаться посередине. Изначально работали на 276, потом перешли на 76-17, но проблема была и при 276 материале.
Крышка для "спокойной" жидкости, давления нет, воздействия нет... Не очень понятна формулировка "начала трескаться посередине". Фото сделайте, пожалуйста.
Tatyana19 писал(а): 03 дек 2019, 13:25 В документации итальянцы пишут другой совершенно материал, с другими показателями
А что они "прописали"? Марка?
Tatyana19
#9 Сообщение Tatyana19 » 03 дек 2019, 15:55
Serega писал(а): 03 дек 2019, 14:01 А как же Вы принимали форму,если кольца не отрывались на заявленном материале?Мы тестировали форму в Италии на 276
форму ездили принимали тех персонал и руководитель. к сожалению, мне неизвестно как они принимали форму. Изначально кольца не отрывались 50%, когда я уже пришла на производство, они уже не отрывались у 100% продукции.
Tatyana19
#10 Сообщение Tatyana19 » 03 дек 2019, 16:00
pavel37 писал(а): 03 дек 2019, 14:11
Фото сделать не могу, давно отказались от этого материала. Она трескалась просто по середине верхней поверхности крышки. Дефект обнаружили когда вскрыли короба в производственном помещении, нужны были образцы. Крышка простояла примерно около месяца.
Марка которую прописали итальянцы - европейский материал ERACLENE MP 90
pavel37
#11 Сообщение pavel37 » 03 дек 2019, 19:45
Tatyana19 писал(а): 03 дек 2019, 16:00 Она трескалась просто по середине верхней поверхности крышки. Дефект обнаружили когда вскрыли короба в производственном помещении, нужны были образцы. Крышка простояла примерно около месяца.
Чудеса, да и только.....
Tatyana19 писал(а): 03 дек 2019, 16:00 Марка которую прописали итальянцы - европейский материал ERACLENE MP 90
Дык... посмотрите на J2200 или J2210. Практически полный аналог. И дешевле чем Казань.
Tatyana19
#12 Сообщение Tatyana19 » 03 дек 2019, 21:19
pavel37 писал(а): 03 дек 2019, 19:45
Ну я на форуме смотрю, не только у нас такие "чудеса" с этим материалом....
Спасибо, посмотрю
pavel37
#13 Сообщение pavel37 » 04 дек 2019, 15:32
Tatyana19 писал(а): 02 дек 2019, 11:37 при открывании крышки контрольное кольцо снимается вместе с крышкой.
Я бы обратил внимание на конструкцию колпачка, на перемычки (которые должны разрываться) и на сами упоры, которые удерживают контрольное кольцо на горле. Может перемычки слишком широкие а упоры слишком пологие..... :du_ma_et:
За это сообщение автора pavel37 поблагодарил:
Tatyana19
Tatyana19
#14 Сообщение Tatyana19 » 05 дек 2019, 10:57
pavel37 писал(а): 04 дек 2019, 15:32
Да, определенные проблемы в конструкции есть. Мы даже в свое время немного меняли конструкцию, но это не сильно помогло. Хотя при детальном рассмотрении, я склоняюсь к мысли, что 80% проблемы - это недоработка конструкции...
Serega
#15 Сообщение Serega » 05 дек 2019, 11:35
Если будете менять конструкцию,аккуратно это делайте.Эксперименты на 1 гнезде.Если перемычки сделать очень тонкими или зацепы (за бутылку) очень большими,то кольцо может отрываться,когда будете крышку на бутылку одевать.
За это сообщение автора Serega поблагодарили (всего 2):
тормунд • Tatyana19
Serega
#16 Сообщение Serega » 05 дек 2019, 11:37
У вас же своя горловина,а не преформа.Как вариант,можно поиграться с размером замка на горловине.
тормунд
#17 Сообщение тормунд » 05 дек 2019, 11:39
Tatyana19 писал(а): 05 дек 2019, 10:57
pavel37 писал(а): 04 дек 2019, 15:32 Да, определенные проблемы в конструкции есть. Мы даже в свое время немного меняли конструкцию, но это не сильно помогло. Хотя при детальном рассмотрении, я склоняюсь к мысли, что 80% проблемы - это недоработка конструкции...
Вы писали : Изначально кольца не отрывались 50%, когда я уже пришла на производство, они уже не отрывались у 100% продукции.
Теперь , после вмешательства в конструкцию, вы обвиняете "макаронников".
Сие я считаю аморально и в корне бесчестно.
Испытайте прописанное сырьё, создателем оснастки, а уж после, плеваться дружно всевместе будем. :ya-za:
Tatyana19
#18 Сообщение Tatyana19 » 05 дек 2019, 11:54
тормунд писал(а): 05 дек 2019, 11:39
Конструкцию они нам и меняли, мы не изменяли конструкцию самостоятельно... Если вы не заметили, я никого не обвиняю, а просто пытаюсь разобраться
Tatyana19
#19 Сообщение Tatyana19 » 05 дек 2019, 11:57
Serega писал(а): 05 дек 2019, 11:35 Если будете менять конструкцию,аккуратно это делайте.Эксперименты на 1 гнезде.Если перемычки сделать очень тонкими или зацепы (за бутылку) очень большими,то кольцо может отрываться,когда будете крышку на бутылку одевать.
У нас две прессформы, на одной делается основание, на другой сам колпачок. Затем мы это всё скручиваем на сборочной машине, и в собранном виде уже это клеится на пакеты с молочкой. Если что не так будет с перемычками, это вылезет уже при скручивании. В любом случае любое изменение нам делает производитель оборудования, сами не лезем. Спасибо Вам за советы.
