Покраска изделий из пластмасс
- Serjio
Re: Покраска изделий из пластмасс
Мелкие на сколько? Например пробки от ПЭТ-бутылок красят методом тампонной печати. Машина может обеспечивать полноцветную печать. Строчит как пулемёт. Денег немерено стоит.
Про нанесение плёнки слышал, краем глаза видел. Очень мне это интересно.
- За это сообщение автора Serjio поблагодарил:
- Serge андрэ
croc
Есть вопрос к спецам и продавцам. Нужна краска под хром для пластмассы.
- DODGE
Re:
[/quote]
Существуют специальные покрытия с великолепным сцеплением с окрашиваемой поверхностью и большой укрывистостью, устойчивостью к крацеванию (царапины, механические воздействия), а также к спирту, крему и щелочным растворам. Их можно наносить на различные виды синтетических материалов: ABS, PS, PC, PMMA, PPO, SAN, без предварительного грунтования.[/quote]
мне тоже можно узнать что за покрытия где и почем купить?
AAN
Re:
Порошковые краски тоже используются (делается э,проводящая композиция или используется специальная грунтовка).Serjio писал(а):Потомучто надо
1) Токопроводящая поверхность
2) Температурная обработка
Для полимеров жидкие краски.
конструирование оборудования
Dima_bez
- Страна, Регион, Область: Самарская
В общем из личного опыта:
ПП материал для окраски специфичный, для промышленной окраски со стабильными результатами требует обжига поверхности (в ходе процесса происходит модификация поверхности), нанесения спец. грунтов.
ПА так же требует спец грунтов.
перед обработкой и окраской необходимо что бы изделие проходила комплекс мойки и снятия статики с поверхности.
так как силиконы это главный враг лако-краски то вся смазка из форм должна удаляться.
если интересно пишите в личку, свяжу со специалистами в этой области.
А как пример, на одном заводе видел как на газонокосилки лили корпуса (крышки) а потом их окрашивали. только завод тот сборкой занимался.
Ximoza
Всем здравствуйте.
Подскажите чем покрасить.
Есть изделие из экструдированного алюминия окрашено порошковым методом. Краска ПУР-ПА полиуретановое покрытие с частицами полиамида.
Нужно одну сторону (внутреннюю) перекрасить в белый цвет.
Товарищ пробовал такое-же изделие обычной краской по металлу красить, с ошкуриванием но без грунтовки - облезла.
Подскажите есть ли готовые грунты для решения данной задачи?
Если нет можно ли модифицировать какой-ни будь готовый грунт с помощью добавок?
По грунту можно наносить любую краску или только специальную?
Спасибо.
Спасибо.
- Kirilliq
Скорее всего готового решения не существует.
Чисто теоретически да, красится: покрытие на основе полярных полимеров.
Скорее всего решение (возможно не самое дешевое) - в ремонтных покрытиях для автопрома, т.к. они должны ложиться на исходную краску примерно такого же состава.
Ximoza
Ну вроде бы существуют грунтовки для ПА но вот на сколько они эффективны? И подойдут ли?Kirilliq писал(а): 28 ноя 2019, 12:09 Скорее всего готового решения не существует.
- ПолиАндр
Окрас после "факела"...или "факельная окраска"...убирает любую полярность...спрашивайте у тех кто делает "наружные стеновые панели"...или на СТО старых мастеров маляров...как то так.Ximoza писал(а): 28 ноя 2019, 12:24Ну вроде бы существуют грунтовки для ПА но вот на сколько они эффективны? И подойдут ли?Kirilliq писал(а): 28 ноя 2019, 12:09 Скорее всего готового решения не существует.
atmorkov
Если красить пластик, обратитесь:
http://www.palina-coatings.ru/plastic/ - это в Гатчине
http://www.lechler.ru/ - это итальянцы, продают в России.
Когда занимался производством фасадной панели из ПП, использовали их.
