Какой материал выбрать, чтобы изделие оно выдерживало давление 20 бар?
rodion173
Страна, Регион, Область: Россия, Республика Татарстан
#1 Сообщение rodion173 » 20 ноя 2019, 15:48
Доброго дня всем участникам форума!
Нужна помощь специалистов.
Посоветуйте какие материалы (пластмасса) выбрать для изделия, что бы оно выдерживало давление 20 бар? Желательно несколько видов.
Толщина стенок изделия не менее 2 мм. Сквозь изделие будет проходить неагрессивная химия. Рабочий диапазон температур изделия -20:+35 С.
Переименовано. Админ
KsunReh
Re: Посоветуйте, какой материал выбрать
#2 Сообщение KsunReh » 20 ноя 2019, 16:37
rodion173 писал(а): 20 ноя 2019, 15:48 Доброго дня всем участникам форума!
Вы хотите, чтобы мы за Вас тут прочностной расчет провели? :-) Геометрия изделия у Вас есть, давление тоже - вот и посчитайте, а потом можно будет по физ-меху конкретную марку пластика подобрать. Так же если озвучить, что это за изделие, фото, чертеж и т.п., а так же прочие требования, то возможно будет дать ответ по-аналогии, так как обычно все уже давно подобрано и испытано.
rodion173
#3 Сообщение rodion173 » 20 ноя 2019, 16:46
Задавая этот вопрос, ориентируюсь на специалистов у которых уже есть опыт работы с материалами подходящих по моим критериям.
KsunReh
#4 Сообщение KsunReh » 20 ноя 2019, 17:01
rodion173 писал(а): 20 ноя 2019, 16:46 Задавая этот вопрос, ориентируюсь на специалистов у которых уже есть опыт работы с материалами подходящих по моим критериям.
У полимерных материалов (как и у других, впрочем) нет такого свойства "выдерживает 20 бар" Не агрессивная химия это моющее средство или что? По текущей постановке вопроса можно сказать что Вам поликарбонат подойдет... или ПОМ... и полиэтилен, например :-):
#5 Сообщение технолог54 » 20 ноя 2019, 18:50
Мой Вам совет используете пнд из которого делают полимерные бочки, но только зарубежных производителей, где-то близко получается.
#6 Сообщение Kirilliq » 20 ноя 2019, 19:15
Есть ГОСТ Р 52134-2003 для труб, где определяется предельное кольцевое напряжение (зависит от давления и толщины стенок) для заданного времени эксплуатации, материала трубы и температуры. В первом приближении подойдет.
Неплохо было бы еще знать, литье у вас или экструзия.
Iron SmileMFS
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#7 Сообщение Iron Smile » 20 ноя 2019, 19:17
Корпуса проточных фильтров лили из САНа. Проверка на давление - 25 атмосфер. Думаю достаточно?
Тигирь
#8 Сообщение Тигирь » 20 ноя 2019, 22:30
Вот как на это можно ответить, чтобы не обидеть? 20 бар выдержит любой пластик, кроме вспененных. Неагрессивная химия, если в домашних тапочках будет проходить, то подойдёт совсем любой. Если в берцах, но с доброй улыбкой и букетом ромашек, то почти все, за редким исключением. Вот из этого широчайшего ассортимента и выбирайте.
Не знаю, может мне инженерное образование мышление нарушило, но кроме 2 мм и 20 бар я не увидел ни одного параметра для прочностного расчёта, и этого явно маловато. Температурный гистерезис полезен, но тоже не достаточен.
В общем, если хотите получить умный ответ, потрудитесь сформулировать умный вопрос.
Я так думаю
muhomornik
Re: Какой материал выбрать, чтобы изделие оно выдерживало давление 20 бар?
#9 Сообщение Maks42 » 11 янв 2020, 12:16
Обратитесь employment-questions-f11/-t25942.html
Aleks35
Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
#10 Сообщение Aleks35 » 16 янв 2020, 20:45
Задача такая в последнее время не редкость, не мода - необходимость. Впрочем очень практично применять в некоторых производствах.
Но как правильно выше пишут - предоставляйте больше информации, тогда и совет более грамотный напишут, этот форум достаточно доброжелательный.
" ...20 бар, Сквозь изделие будет проходить не агрессивная химия". Извините, что значит - сквозь?! Например как в трубе, то каков диаметр, длинна и др.? А абразив присутствует, фракция, пульпа или другое, плотность "жижи" (может быть там 1,4 - 1,8)? С температурами зачастую лукавят, могут и до 100 С пустить ... и даже гораздо выше.
Каждую неделю по этой теме изделия изготавливаем - сделай так, что бы на испытаниях держало 2,4 mpa.
Причём несколько видов материалов и приходится применять.
Еще пару заказчиков желает при основных исходных (толщина ... мм., на такую - то длину и площадь) получить повышенную химстойкость, стойкость к абразиву и др.
Некоторые (есть такие) сразу опросный лист присылают, такие уже с понимаем, с ними легче работать.
